Acerca del Cambridge CNX
Acerca del Cambridge CNX Empty Acerca del Cambridge CNX
Mensaje  Alastor666 Sáb Mar 11, 2017 4:44 pm
Buenas
Pues adquiri hace poco este DAC streamer y es que se supone que se habla muy bien de el de hecho no he visto casi ninguna pega en muchas de las opiniones que he leido, solamente detalles que no me conciernen.
Recuerdo que soy poseedor de unos Focal Easya, sistema Wireless autoamplificados de la marca con un HUB con sus entradas digitales y analogicas para todo tipo de conexion.
El caso es que me sigue quedando la duda de que ¿tanta diferencia hay entre el HUB de mis Focal Easya con el Cambridge?, he probado a comparar y bueno, o bien soy yo que no aprecio una gran diferencia o es que me lo compre para nada.
Mi duda es si yo reproduzco un flac 44k/16 bits por el Cambridge este le enviara la señal al HUB y la transmitira a 44k/16 bit que es lo maximo que soporta esta tecnologia, pero ¿se transmite ese supuesto sonido maravilloso que emite el DAC cambridge directamente a los altavoces? o al pasar por el DAC/HUB focal este mismo convierte la señal con su tecnologia FOCAL? wallbash
Vaya lio, me he explicado?
Alastor666
Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 28/02/2017
Acerca del Cambridge CNX Empty Re: Acerca del Cambridge CNX
Mensaje  Alastor666 Mar Mar 14, 2017 8:46 am
Voy a plantearlo mas facil aun.
Si tienes un amplificador que lleva DAC interno y lo conectas a la salida OUTPUT optico o RCA de un DAC que reproduce musica, cual DAC trabajara el del ampli o el del DAC Reproductor?
hmm hmm
Alastor666
Mensaje  yonigta Mar Mar 14, 2017 10:43 am
Como tienes conectado el cambridge al amplificador? Por digital? Si es asi y no lleva ninguna opción de desconectar el dac del amplificador estas usando el dac del propio amplificador...
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  Cace Mar Mar 14, 2017 10:44 am
Si lo sacas por óptico al otro dac, será este último quien haga la conversión, mientras que si desde el amplificador lo sacas por RCA, el amplificador ya habrá hecho la conversión de digital a analógico...
Cace
Cace
Cantidad de envíos : 272
Edad : 36
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
Mensaje  Alastor666 Mar Mar 14, 2017 10:51 am
Entonces para que trabajase el DAC del Cambridge deberia tener una opcion el amplificador para desconectar el DAC?
El caso es que mis altavoces son autoamplificados y usan un DAC que envia la señal wireless.
Segun en las especificaciones y en la web podeis ver que usa una tecnologia llamada Kleer, como pone en una de las frases "El Hub es un emisor inalámbrico digital que permite enviar una señal sonora hacia los altavoces sin pérdida alguna de la calidad ni la compresión gracias a la tecnología Kleer®. "
Aun asi me hace pensar que la señal convertida por el cambridge la envia al hub y este tiene que distribuir la señal a los dos canales en consecuencia no se si entender que simplemente emite esa señal del cambridge tal cual o bien la vuelve a convertir para pasarla a los altavoces.
Espero haberme explicado.
Os dejo el enlace de los easya.
http://www.focal-fr.com/es/234-easya
Un Saludo y gracias
Alastor666
Mensaje  Alastor666 Mar Mar 14, 2017 10:52 am
Cace escribió:Si lo sacas por óptico al otro dac, será este último quien haga la conversión, mientras que si desde el amplificador lo sacas por RCA, el amplificador ya habrá hecho la conversión de digital a analógico...
Si eso ya lo hice pero no noto diferencia alguna. wallbash
Alastor666
Mensaje  Azazel Mar Mar 14, 2017 5:23 pm
Discúlpame de antemano si soy un poco grosero, pero... tienes tú unos altavoces "particulares" (iba a escribir "raros") y debemos nosotros entrar en la web de tu fabricante para entender qué quieres consultar... ?¿
Por curiosidad lo he hecho, y perdona de nuevo pero me parece muy claro: Focal dice que sus EasyA son un "sistema de envío y recepción DIGITAL inalámbrico".
Es decir, que envían en formato digital (no dice cuál, sí que se supone es transparente para calidad CD).
Así pues obviamente tus cajas tienen dentro un receptor digital, un DAC y un amplificador (o varios) para atacar sus altavoces.
Es decir, que el sonido que escuchas depende sobre todo de ese último paso de conversión, de su DAC interno.
Las señales que entran por analógico al "hub" (emisor) se convierten en su interior a digital antes de enviarse. O sea, sería mejor seguramente enviar desde el Cambridge señal digital al hub, así ahorras dos conversiones (DAC del Cambridge y ADC del Hub), que siempre puede dar pérdidas/distorsión.
No sé si con esto resuelvo tu duda... un cordial saludo en cualquier caso!
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  Alastor666 Mar Mar 14, 2017 6:50 pm
Me ha ayudado bastante para poder comprenderlo mejor. De hecho he estado probando con mi barra de sonido y un 5.1 o bien hago algo mal o es que no aprecio nada considerable de conectarlos directamente a una sb xfi a conectarlos por el cxn.
Entonces podemos deducir que el hub envia la señal y los altavoces acaban por hacer la conversión siempre como última instancia.
Por cierto muchas gracias por las respuestas.
Muy amables
Alastor666
