Delay entre altavoces
Buenas
Voy a intentar resumirlo lo que pueda.
Tengo unos focal easya conectados por optico a una tarjeta de sonido SB, al conectar un sistema 5.1 por la salida RCA que tambien me da sonido hay un pequeño delay entre los easya y el 5.1 sonando antes el 5.1 (efecto eco), cuando conecto dos sistemas 5.1 uno por optico y el otro por RCA el sonido llega al mismo momento o es tan poco el delay que no lo percibo.
Tengo entendido que al ser wireless debe hacer una conversion de la tarjeta al hub y del hub a los altavoces pero tarda mucho.
Entonces si hay muchas marcas por ejemplo REL o la misma FOCAL que venden sistemas wireless y en este caso hablare de subwoofers, si conectas el hub a un amplificador con sus altavoces directos por cable, no deberia tener tambien un retardo el subwoofer que va por wireless? entonces el sonido no llegara siempre en el mismo momento y por que fabrican esos sitemas si tienen delay?
¿Hay algun software o alguna forma de conseguir eliminar ese retardo?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Alastor666- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 28/02/2017
Re: Delay entre altavoces
Ya van dos foros donde e expuesto esta duda, al parecer nadie ha tenido nunca ningun sistema wireleess y a intentado lo que estoy diciendo? joder
Hola, buenos días:
En principio y sin que te mosquees, posiblemente los usuarios de este foro no tengamos instalados altavoces inalámbricos.
Porque son muy cómodos, muy sencillos de instalar y tremendamente fáciles de configurar sin necesidad de tirar cables de señal.
Perooooo ...... ¿¿¿ Suenan bien ..... ?????.
Según tus propios comentarios, lo de sonar bien no es precisamente lo suyo. Porque tienen retraso, o porque no reciben toda la señal
que precisan para reproducir el sonido como es........ o por el motivo que queramos considerar.
Y la mayoría de usuarios de este foro, lo que buscamos suele ser la mejor calidad de sonido.
Y para ello buscamos cajas de la mejor calidad que podamos permitirnos, posicionamiento de dichas cajas, tratamiento de las salas,
amplificaciones de buena calidad, ....... fuentes que nos permitan un sonido perfecto o casi ........ Y cables que permitan que TODA la información
que reciben desde la fuente o desde las electrónicas, lleguen a las cajas y estas lo puedan reproducir.
Realmente los sistemas inalámbricos resultan cómodos, pero posiblemente no sean capaces de reproducir el sonido con la calidad que la mayoría
de nosotros buscamos.
Y posiblemente por ese motivo, no haya en el foro demasiados conocedores de los sistemas inalámbricos y que te puedan responder.
Y tampoco es necesario que te mosquees, que te cabrees y que termines el post con una palabra inadecuada.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Un cordial saludo.
Lord-ka
Buenas
Gracias por la respuesta.
Vamos a diferencia varias cosas una cosa es que suene bien otra es que tenga retardo con otros sistemas que van directos por cable conectando ambos a la misma tarjeta de audio, que tenga retardo no significa que se oiga mal, eso si como principiante que soy fui a lo facil ya por motivos de estetica, trabajo, tiempo y sobretodo por reviews de este sistema que son todas buenas para lo que es.
No puedo compararlo con otros sismteas ya que no he tenido el placer de hacerme un conjunto con amplificador, pero bueno a mi parecer y como principiante que soy ya suenan mejor que mi 5.1 creative y mi otro sistema un 2.1.
La duda es, por que marcas como REL tienen la opcion del subwoofer con su opcion para inalambrico si luego hay un retardo pequeño? pero lo hay almenos con los easya. Imaginate que tienes 2 torres conectadas por cable directo al ampli y el ampli por RCA a la salida de audio del dispositivo que sea o simplemente el mismo ampli te reproduzca el audio, le conectas un sub wireless o unos surrond traseros y deberia de oirse con retardo?
Es sencillo, HUB easya conectado por optico a una SB creative sonando desde minipc y por RCA pongo con/sin amplificador/decodificador uno de mis sistemas por cable directo y se nota que hay un retardo, pero en cambio cuando le das al play o a la pausa en el reproductor es al instante cuando hace la accion.
Por cierto sí, he probado mi 5.1 por rca y mi 2.1 por optico con la misma tarjeta y se oyen ambos a la vez, problema de la tarjeta no es.
Cual es mi idea?, poner por optico los easya y por RCA un sub, pero si es por cable hay retardo y si es por wireless? aaaa
El problema es que si no pides un articulo wireless no se puede saber en consecuencia gastos de envio si no funciona correctamente.
Por cierto, reproduzco en su mayoria mp3 a maxima calidad convertidos desde archivos FLAC, y los conversores wireless dan una calidad CD 44k y 16bits.
Un Saludo y gracias
Un Saludo y gracias
Respondo diciendo y aclarando que no soy un experto en el tema Wireless.
PEROOOOO....
Vamos a suponer. Simplemente suponer.
Los equipos llamémosles sencillos imagino que llevarán un emisor que convierte la señales recibidas de la fuente a señales WiFi, bluetooth, radio, o lo que sea.
Y por otra parte cada altavoz llevará un receptor que convierte estas señales recibidas por el "aire" a señales eléctricas que se amplificarán en el altavoz y sonarán.
Por lo tanto tenemos los altavoces, los amplificadores, las fuentes de alimentación de cada amplificador, el emisor que además separa cada señal en un canal diferente y los receptores convertidores que transforman esa señal "de radio" a señal eléctrica.
Entiendo que la complejidad del sistema en sistemas de no muy alto nivel obliga a que los materiales no sean precisamente de una calidad elevada, lo que complica el uso de estos equipos.
Además de todo ello supongo que les afectarán las señales Wifi del Router de acceso a Internet, las señales de los mandos a distancia, las señales de los teléfonos móviles, de los motores de la casa ( lavadora, frigorífico, secador de pelo, batidora, microondas, campana extractora, ascensor del edificio, etc...... ).
Y todo ello suponemos que puede influir en ese retardo de la señal, que convierte en molesto el uso de estos aparatos.
Pero repito que todo ello son suposiciones.
Un cordial saludo.
Lord-ka
PEROOOOO....
Un cordial saludo.
Lord-ka
Es buena la teoría pero entonces por qué marcas tan prestigiosas como Rel en el tema subwoofer da la opción del inalámbrico? Según esa teoría todo aparato que use tecnología wireless tendría un retardo por lo cual quitando que sea unos easya u otro sistema tendrá un retardo. A ver si alguien más nos dice algo.
Gracias y disculpad
Gracias y disculpad
» ¿Qué diferencias hay entre altavoces pasivos y altavoces activos?
» Altavoces entre 1.500€ - 2.000€
» Duda entre dos altavoces
» Wharfedale Evo 4.2
» Duda entre altavoces Proac
