Alguien me puede explicar para qué sirve esto?
+5
soprano
ignoto
9 participantes
La salida 19 del gráfico, de un Rotel 06SE
Prev out.
Cómo se utiliza, y con qué, y para qué ?
Gracias de antemano.
Prev out.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Re: Alguien me puede explicar para qué sirve esto?
Hola Ignoto. Si no me equivoco, esa salida es de previo. Por esos dos RCAs podrías reenviar la señal de cualquiera de las otras entradas RCA como CD, Tuner...etc. hacia otro amplificador o etapa. Me parece que en el frontal tienes un selector de TAPE o Source, que te permitiría seleccionar que señal enviar por la salida de PREVIO. En el caso de el selector en SOURCE asignaría la señal que tengas seleccionada en el selector de entrada indicado como CD, Tuner, Phono, Aux...
Espero haberte ayudado.
soprano- Cantidad de envíos : 139
Localización : Madrid-Toledo
Fecha de inscripción : 30/08/2014
Esa salida te permite utilizar el ampli como previo y asociarlo a una etapa de potencia externa.
Gracias ! Vale ya he aprendido un poco algo nuevo.
Pero entonces, si yo mando por la salida prev la señal a otro amplificador, qué se gana con eso ? Cuál es la finalidad ?
Yo es que todo eso de previos y etapas me suena a chino.
Saludosss
Saludosss
soprano escribió:Hola Ignoto. Si no me equivoco, esa salida es de previo. Por esos dos RCAs podrías reenviar la señal de cualquiera de las otras entradas RCA como CD, Tuner...etc. hacia otro amplificador o etapa. Me parece que en el frontal tienes un selector de TAPE o Source, que te permitiría seleccionar que señal enviar por la salida de PREVIO. En el caso de el selector en SOURCE asignaría la señal que tengas seleccionada en el selector de entrada indicado como CD, Tuner, Phono, Aux...
Eaxcto, por delante tiene todo eso que dices.
Del manual del usuario :
El RA-06 SE tiene un conjunto de salidas de preamplificador. La señal de la fuente
Seleccionado con el selector de funciones siempre está disponible en estas salidas.
Normalmente, estas salidas se utilizan para proporcionar una señal a otra
Amplificador o amplificador de potencia, que se utiliza para accionar los altavoces remotos
ignoto escribió:Gracias ! Vale ya he aprendido un poco algo nuevo.
Saludosss
Ganarías si pusiese un amplificador de más calidad que el Rotel, o dos monfónicas, dejando la sección de amplificación del Rotel sin señal y usando la sección de previo para seleccionar la fuente, volúmen, etc.
Hubo modelos de amplis integrados que tenían la salida de previo y la entrada de la parte de potencia accesibles por detrás. Unos llevaban unos puentes físicos entre los vivos del RCA, otros un conmutador para conectar o separar.
Éste sólo dispone de la salida de previo.
Localización : València
soprano escribió:.. Me parece que en el frontal tienes un selector de TAPE o Source, que te permitiría seleccionar que señal enviar por la salida de PREVIO. En el caso de el selector en SOURCE asignaría la señal que tengas seleccionada en el selector de entrada indicado como CD, Tuner, Phono, Aux...
El selector Tape/Source, aparte de servir para escuchar cintas, valía para monitorizar la señal del deck correspondiente cuando grababas. Si era de cabezales de grabación separados podías escuchar la señal a la entrada desde la fuente (source) o desde la cinta (tape), que era tal y como estaba quedando grabada y te permitía ajustar con mejor precisión.
Pablito escribió:ignoto escribió:Gracias ! Vale ya he aprendido un poco algo nuevo.
Saludosss
Ahhh ya lo pillo
El rotel quedaría como selector de fuente, volúmen...y poco más no ?
La amplificación la haría el "otro ampli" al que conectaria al PREv, no?
ok ok....
Y por ejemplo, si no es mucho preguntar, qué se podría poner como ampli ? ¿Unas vávulas ? ¿Otro ampli sin los selectores que ya tendría en el rotel?
La sala es 9 m2 !!! Escucho clásica y jazz vocal.
ignoto escribió:Pablito escribió:ignoto escribió:Gracias ! Vale ya he aprendido un poco algo nuevo.
Saludosss
Ahhh ya lo pillo
ok ok....
También podrías conectar esta salida directamente a unos monitores autoamplificados del tipo Meridian o similar.
Garval- Cantidad de envíos : 113
Localización : Llanes, Asturias
Fecha de inscripción : 30/09/2013
Como ves a esa salida puedes conectar:
Etapa estéreo (válvulas, transistores, híbridas, etc)
Dos etapas mono (idem)
Altavoces autoamplificados
Y el Rotel se te queda como previo, para seleccionar fuentes, volumen, tono (si lo tuviese).
Del manual:
Preamp Outputs
The RA-06 SE has a set of preamp outputs. The signal from the source
selected with the Function Selector is always available from these outputs.
Typically these outputs are used to provide a signal to another integrated
amplifier or power amplifier, which is used to drive remote speakers
NOTE: Changes to the settings of the Volume, Balance or Tonecontrols
affect the signal from the Preamp Outputs.
Preamp Outputs
Muchas gracias a todos, ya lo he entendido...
ignoto escribió:
Ahhh ya lo pillo
ok ok....
Un equipo de amplificación se compone de 2 partes, el previo y el amplificador.
El previo recibe una señal muy pequeña de la fuente (Cd, phono, etc.) y la amplifica un poco para trabajar con ella, si dispone de ello, la ecualiza, la balancea, y controla el volumen a entregar al amplificador. El amplificador es la segunda etapa y amplifica aún más la señal hasta el nivel de trabajo de los altavoces, es el responsable de mover con soltura los altavoces y el que marca la potencia del equipo.
Un integrado como su nombre indica, incorpora todo en una pieza, previo más amplificador, pero también tenemos la opción de adquirir por separado el previo y el amplificador, incluso de utilizar más de un amplificador.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
» ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR ESTO???
» Alguien me puede explicar.....
» Lo de los vatios alguien me lo puede explicar
» ¿Alguien podría explicar esto?
» ¿Alguien me puede explicar por qué desaparecen algunos anuncios en el foro compra/venta el mismo día o al día siguiente de publicarlos?
