¿Amplificador o AV? y calidad de audio segun DAC y conexiones
Hola Foreros
Intentaré ser ser breve con todas mis dudas pero no va ha ser fácil porque cuando más sabes te das cuenta que todo es más complicado
Mis requisitos son:
-Equipo de sonido para el salon de unos 20m2
-Ver Peliculas (60%) desde un HTPC con audio AC3, DTS , TrueHD, ...
-Escuchar musica (40%) de un NAS o HTPC mayormente MP3 de 320kbps.
-Ver TV (pocas veces)
-Sistema 2.0 (como mucho con la posibilidad de montar un subwoofer algun dia)
Despues de estar mirando mucho creo que para altavoces voy a elegir los Wharfedale Diamond 220, y a partir de aquí vienen las dudas sobre que aplificador poner, porque no se si dependiendo de las conexiones que use notaré mucho la diferencia o si por la calidad del ampli o AV también notaré mucho las diferencias.
Expongo las opciones que he visto de más baratas a más caras:
Por 250€ puedo tener un ampli Onkyo TX-8020 : restricciones, 1 entrada optica, si la uso para la TV el HTPC ya no puedo enchufarlo digitalemente (solo tiene salida optica) y tendria que usar un cable RCA analogico, y el DAC de la placa base del HTPC (Asrock itx-N3700, Realtek ALC892).
Para escuchar musica del NAS tendría que usar un targeta de audio USB (que me costo 10 euros hace 7 años) pinchada en el NAS y este tambien por RCA al ampli.
Luego por 315€ (Onkyo TX-SR252) ya hay AV que al tener entradas HDMI me permiten conectar el HTPC por HDMI y decodificar el audio digital en el AV. Solucionado el tema de las PELIS. Supongo que tambien podria enviar la Musica por HDMI.
Si no quiero enchufar el NAS por RCA ya necesito que tengan conexión de RED y DLNA, una opción seria este ONKYO TX-L20D por 430€.
A partir de aquí ya nos iriamos a los 500€ con el amplificar Onkyo TX-8150 que tiene 2 entradas opticas. Aunque supongo que este amplificador no puede decodificar el audio Dolby/Dts y tendria que hacerlo el HTPC y pasarle 2 canales LPCM de forma digital por el spdif.
O un AV Onkyo TX-NR555 tambien por 500€, que si podria docodificar esos formatos.
En resumen ¿son mejores los Amplificadores que los AV? notaria la diferencia?
Notaria la diferencia entre las diferentes conexiones segun quien haga de DAC o la decodificación del audio? estarian justificadas esas diferencias de precio?
He puesto solo Onkyo porque si tengo que hacerlo teniendo en cuenta todas las marcas me vuelvo loco, pero si hay alguno que quereis recomendar de otra marca adelante.
A ver si me podeis orientar un poco porque entre la primera opción y la ultima hay 250€ de diferencia que es lo que me quería gastar inicialmente con los edifier s530 ;D jajajajaja
Mis requisitos son:
halfoman- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 04/01/2017
Re: ¿Amplificador o AV? y calidad de audio segun DAC y conexiones
Ni son mejores ni peores tampoco, los AV están construidos para instalaciones de cine en casa y los amplis para escuchar música.
Y referente a cual sonará mejor pues depende también, tanto en AV cono en amplificadores hay categorías.
Para obtener pequeñas muy ligeras casi inaudibles en ocasiones mejoras en el sonido hay que invertir mucho mucho dinero en equipos.
Primare, es caro, pero es ideal para música y cine. Yo tengo el primero que salió y va estupendo para las dos cosas.
Este fue el siguiente que salió, el SPA 21, pero para que te hagas una idea de lo bien construido que está:
Aunque nada de lo que salió después del SPA 20, lo mejoró, el SPA20 eran 22.5Kg, que se comportaba con música del mismo modo que el famoso Primare A30.1, que tanta fama tuvo. Ya no se hace nada así sobre todo para A/V
Intenta encontrar alguno de segunda mano.
