GEM Dandy Hydraulic Record Cleaning Apparatus
Pues andaba navegando por esos mundos de dios mirando las ridículamente caras máquinas para limpiar mis numerosos vinilos y he topado con este cacharro, más simple y cutre que un botijo pero que al parecer deja los discos inmaculados:
Básicamente, se trata de impregnar el disco con una solución limpiadora, dejarla actuar para que se reblandezca la porquería y después meterle agua a presión para eliminar todo. Sin cepillos, sin ningún tipo de contacto con el disco, sin estática producida por el rozamiento, sin caros los recambios de las ruidosas maquinitas. Se seca con una paño de microfibras y tirando. Para conseguir agua a presión, pues un tubito conectado a un grifo y al final un pitorro que vaporice el agua, como el de una Karsher.
EL precio? 150 dólares.
En 6 moons hay un artículo entusiasta del cacharrito este, dice que deja los discos mejor que las máquinas:
http://www.6moons.com/audioreviews/gem/dandy.html
Vale, es más feo que un pecado y el proceso no parece ser lo más cómodo del mundo, pero si te jode pagar 700-800 euros por un aspirador y sólo te importan los resultados...
Lo bueno es que este ingenio es facílísimo de clonar; una visita a una tienda de suministros de fontanería y estoy seguro que con 20 euros en materiales te lo construyes. Tan sólo hace falta "fabricarse" un líquido adecuado. Y para los escrupulosos, supongo que adaptarle un filtro para purificar el agua en lo posible no debe ser difícil. Y para secar los discos, igual es mejor fabricarse un soporte para adaptarlo a un taladro y centrifugar a lo bestia...
En septiembre me hago uno, me pongo en la terraza para no dejar la cocina toda guarra y a ver qué tal... si alguien sabe de alguna buena fórmula para el líquido, que la comparta.
Última edición por Mordecai el 13th Agosto 2010, 13:16, editado 1 vez
Re: GEM Dandy Hydraulic Record Cleaning Apparatus
Válgame Dios, si esto es de un cutrerio inmenso. Al igual el Palmolive va de coña o el Ajax para WC, eso si, con filtro purificador del agua para que la deje como el agua de Lourdes
Cierto Papaito, el cutrerío es inmenso, pero el principio de funcionamiento lo encuentro plenamente coherente... y el coste ridículo. Lo del filtro de agua más que nada es por la cal y el cloro.
Y ojo, que esto no lo ha diseñado un pobrecillo colgado, sino el señor que hace estos platos:
Home, si esto funciona, y habida cuenta de los precios que te cobran por las lavadoras de vinilos, mano de santo. Yo como no utilizo tocata no me entero.
Salu2
Salu2
Disculpen la pregunta, pero si luego como veo hay que lavar el vinilo al chorro, directamente, ¿ cómo preservamos de la solución limpiadora la etiqueta que se encuentra en el centro del vinilo ? normalmente es de papel y por tanto se puede deteriorar.
Es que no parece fácil mantenerla al margen del líquido. Por lo demás, el aspecto del limpiador éste estremece, pero si hace su función pues eso es secundario.
Pienso igual en lo la etiqueta, y el otro problema es que el aqua a no ser que sea destilada siempre tendra cal y minerales que se quedan en los surcos, por eso lo de la aspiracion.
Pero continuo sin entender los precios brutales de las maquinas que no dejan de ser una aspiradora y un pequeño motor de rortacion.
Localización : Tenerife
El vinilo va sujeto entre 2 piezas de plástico del tamaño de la etiqueta, y éstas bien apretadas para que no pase el agua... cosa que ocurre un poquito, según se dice en los foros, por lo que meterle una arandela de goma no parece mala idea. En la segunda afoto se ve.
» Máquina Limpiavinilos Project VC-S
» RECORD MATT
» Michell Transcriptor Hydraulic Reference sky lab......conseguir polea de recambio
» Record Store Day
» ¿Un nuevo record?
» RECORD MATT
» Record Store Day
» ¿Un nuevo record?
