PREVIOS PHONO CON 4 VÁLVULAS (o más...)
he visto previos de phono que llevan 4, según he leído 2 de entrada suelen ser ecc83 y 2 de salida ecc81 al menos los que he visto, lo que no tengo claro es si esto "mejora" el previo en cuestión, tener 4 en vez de 2 por ejemplo, y qué función tiene cada pareja, porque lo de entrada y salida me es muy ambiguo.
cuáles tienen más importancia en el sonido, o las 4 igual, etc.
entiendo que cada pareja debe estar pareada...pero entre las 4 debería haber alguna relación (son modelos diferentes)
es que ponerle 4 buenas válvulas a un previo ya se va el presupuesto pa´rriba
delfindavid- Cantidad de envíos : 264
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
Re: PREVIOS PHONO CON 4 VÁLVULAS (o más...)
Pues el mío tiene 8...
pepedrm- Cantidad de envíos : 215
Localización : malaga
pepedrm escribió:Pues el mío tiene 8...
Pues si le tengo que pillar a un previo 8 NOS de calidad tengo que comer ese mes los días pares...
Alguna aportación más?
No son tan caras pues además duran un montón de horas el mio tiene 4 mas otras 4 de la fuente de alimentación separada
Fecha de inscripción : 19/10/2013
Pues el mio tiene 4 tubos y es la mar de silencioso
JPamplifiers, MC Phono pre BRUTUS
die technischen Daten:
Input impedance. 100 Ohm
Gain. 74 db (real)
Thd (1mv input). 0,04%
Riaa error 0,2db only extreme band
Passive Riaa
Power consumptiom 14 W
Power supply. 80W
Subsonic filter. 14Hz
Signal/noise. 70 db
2 tubes PCC 189, Input stage
2 tubes. ECC 83. Output stage
Veen lo que escriben de el por ahi...
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=68245
Nunca se nos defrauda!...
Gain. 74 db (real)
Passive Riaa
Power supply. 80W
Signal/noise. 70 db
» PREVIOS DE PHONO
» Previos de phono
» Elección de Previos de Phono
» Previos de phono ¿sensibles a la red?
» Una comparativa de previos de phono
» Previos de phono
