Ayuda amplificador de auriculares
+5
singuango
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ayuda amplificador de auriculares
El Nu-Force que comentas tiene una excelente relación calida-precio. Para los AKG 701 (no se con los 702) va de perlas.
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
alans escribió:No había visto es oferta del combo!!!
Y nuevito....
Es una compra segura.Dale un poco derodaje a ese auricular los primeros días.Ya contarás...
Hola Alans:
El lunes he recibido el pedido y la verdad que después de 10 horas de uso, estoy impresionado. Desde luego en voces no llega a la altura de las Dynaudio, pero no le falta mucho, los agudos son nítidos y los graves los trabaja muy bien, no son nada frios como había leído por algún sitio, además hay alguna grabaciones agradece mucho el ponerlo con 10 db de ganancia, no he necesitado todavía los 20. La verdad es que se oye increible para un equipo tan modesto, pues al final como había calculado 398 euros las dos cosas. Muchas gracias por tu consejo, todo un acierto.
Si no te importa que abuse de tus conocimiento quisiera que me ayudases, pues no sé como hacerlo funcionar como DAC, He descargado los drives que trae a dos ordenadores uno tiene W10 y el otro W8 y no hay manera, pongo música y siempre suena por el ordenador. Los RCA están conectados a la salida de la pletina unos en Out para escucha de auriculares y la otra paraja en IN, por si el dac se pudiese oir también por los altavoces y evidentemente lo conecto con el cable USB que trae el Matrix. ¿Tienes idea de que hago mal?
Gracias de nuevo.
singuango- Cantidad de envíos : 23
Localización : Santa Cruz de Tenerife
Fecha de inscripción : 16/03/2013
Buff ahí me pierdo un poco.No tengo mucha experiencia en el tema de ordenadores en ese campo.Entiendo que al descargar los drivers Windows debería detectar el dac del Matrix como una tarjeta de sonido.Sería cuestión de conmutar entre una y otra.Al conectar el cable usb teóricamente no debería haber problema.
Tendría que aparecer como "usb audio" o algo así.
Estaría bien que pusieras alguna foto de las conexiones de tu ordenador.
Te dejo algún link donde hablan mucho acerca del Matrix:
https://www.auriculares-hifi.com/foro/index.php?topic=260.0
Si no me equivoco el Dac lo has comprado en Headphoniaks.
Para resolver dudas, porqué no le consultas a José?. Es un tio enrollado y de estaas cosas sabe un montón.
Por probar, nada pierdes.
Jordi
Jordi
JORDI DOÑATE RUIZ- Cantidad de envíos : 320
Localización : BARCELONA
Fecha de inscripción : 09/09/2009
alans escribió:Buff ahí me pierdo un poco.No tengo mucha experiencia en el tema de ordenadores en ese campo.Entiendo que al descargar los drivers Windows debería detectar el dac del Matrix como una tarjeta de sonido.Sería cuestión de conmutar entre una y otra.Al conectar el cable usb teóricamente no debería haber problema.
Muchas gracias Alans por todo, la verdad es que no es mi prioridad, pero ya que tiene dac pues saber como es.
JORDI DOÑATE RUIZ escribió:Si no me equivoco el Dac lo has comprado en Headphoniaks.
Jordi
Muchas gracias Jordi, le he enviado un correo a Headphoniaks, a ver si me responden. Gracias.
Es posible que el Windows tenga instalado correctamente el Dac y solo te falte seleccionar el mismo como dispositivo de salida (en vez de altavoces del PC), en el apartado de Sonido. Puedes comprobarlo en el Panel de Control - Sonido.
jlbazperez- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 31/03/2010
Instala, por ejemplo el Foobar2000 y mejor si es con el plugin' wasapi, configuralo como el programa de gestión de audio prederminado y aparte de eso tanto en el sistema operativo (y anula todos los otros sonidos de sistema en Windows), como en el Foobar el DAC matrix. El fooba2000r es gratix.
Ramón
Ramón
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 4167
Scarletbegonias escribió:Hola,
Ramón
Muchisimas gracias. arreglado, pero tengo la sensación de que amplifica la señal desde el PC para los auricural,pero que no funciona como DAC, pues la calidad no tiene nada que ver al lado de un vinilo o un cd desde la fuente, tampoco se enciende la luz del dac, siempe se enciende la de los auriculars
Seguramente no puedo usar el Matirix M stage como fuente de sonido, la calidad desde el PC y con loas auficulafs
Hola de nuevo,
Hay algo que "me cruje entre" las conexiones y las funciones que esperas de el y no se exactamente que es. Haber si entre todos lo averiguamos.
Entiendo que las entradas analógicas (RCAs) están conectadas al tape out del amplificador principal. Esto te permitirá la escucha con auriculares con el amplificador principal como selector de fuentes. El selector del Matrix debe estar en A. Actúa como un ampli de auriculares "puro y duro"
La entrada USB está conectada al PC y el selector del Matrix está en U. Actúa (o debería actuar) como DAC y amplificador de auriculares siendo la fuente el PC
Y por fin la salida analógica: prueba a conectarla a una entrada de línea (CD o AUX) del integrado, no al Tape In.
Con el selector en U (USB) y los auriculares conectados escucharás lo que se reproduzca en el PC sin opción de alimentar a la vez el Unison ya que en el manual del Matrix se nos dice The rear panel line output will automatically muted when headphone jack is plugged in. Con el selector del Matrix en U y sin estar conectados los auriculares DEBERÍAS sí o sí poder escuchar por altavoces, evidentemente con el selector de entrada del Unison puesto en CD o AUX (donde tengas conectado el Matrix como entrada).
Solo se encenderá el indicador USB del Matrix si tienes seleccionado U. En el PC en Administrar dispositivos de Audio debes tener como salida el Matrix USB.
Con esta configuración no deberías tener problemas.
Ramón.
Si a pesar de todo tienes problemas lo mejor que puedes hacer es hablar por teléfono directamente con José en Headphoniaks estando delante del ordenador. José es un gran profesional y cuida mucho sus clientes.
(+34) 688 901 880
L-M-X-J-V 11-13h / 17-19h & Whatsapp 24/7
Ramón.
(+34) 688 901 880
Scarletbegonias escribió:Hola de nuevo,
Ramón.
(+34) 688 901 880
Muchísimas gracias por tu explicación, tu paciencia y amabilidad, gracias de verdad, pues me has solucionado el problema, efectivamente, el error estaba en que lo conectaba a la entrada IN del Tape, desde que utilice el aux, arreglado. y lo del sonido es porque para las pruebas estaba usando un archivo descargado muy malo, jejeje, con Spotify es otra historia.
Salludos.
José
» Ayuda: cómo conecto amplificador de auriculares a integrado con dac interno
» ayuda auriculares in ear
» AYUDA con auriculares.
» Ayuda con la elección de auriculares
» Amplificador auriculares con DAC
Página 2 de 2.
