Longitud cable usb
carrillo_dav
Longitud cable usb
Hola, tengo que modificar un poco la instalación del equipo, el caso es que una de mis fuentes es el pc, antes lo tenia al lado del dac y ahora me haría falta un cable usb a - usb b de unos 8 mt. Creéis que notare perdidas apreciables? El dac es un V90 pero en el futuro espero dar un salto de calidad y no quisiera que el cable fuese una limitación.
Tengo este cable:
https://www.amazon.es/Lindy-41581-Cable-CROMO-macho/dp/B007PKPV9S/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1480192753&sr=8-5&keywords=lindy+usb+a+usb+b
En su momento lo compare con uno mas básico y note bastante diferencia como era de esperar, siempre me he quedado con la duda de cambiarlo por uno mejor pero ahora con la distancia que necesito se me iría mucho de precio y me costaría encontrar algo de esa medida.
Tengo este cable:
carrillo_dav- Cantidad de envíos : 33
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2015
Re: Longitud cable usb
Se podría adaptar el cable usb a coaxial a través de algún adaptador?
carrillo_dav escribió:Hola, tengo que modificar un poco la instalación del equipo, el caso es que una de mis fuentes es el pc, antes lo tenia al lado del dac y ahora me haría falta un cable usb a - usb b de unos 8 mt. Creéis que notare perdidas apreciables? El dac es un V90 pero en el futuro espero dar un salto de calidad y no quisiera que el cable fuese una limitación.
Tengo este cable:
Hola:
8 metros son muchos metros para un cable usb. No recuerdo la longitud máxima permitida (3 metros, 5?) pero no creo que puedas llegar a más de 5 metros, y no con cualquier cable. Tiene que estar muy bien construido para soportar esa distancia. de hecho, si te pones a buscar cables usb verás que no hay muchos de 5 metros. De más longitud yo no conozco ninguno.
ferac66- Cantidad de envíos : 2056
Cierto es, el unico cable que he encontrado es el del enlace de arriba , un lindy de 7,5 mt. Es el mismo que tengo que tengo ahora pero de 1 mt, la calidad no la veo mala aunque no he podido comparar con algo mejor en su momento respecto a uno mas basico si note diferencias pero me daba miedo hacer una inversion para nada.
Que solucion me darias? Ya que es imposible tener el pc junto al equipo, tengo que dar la vuelta a la habitacion y tengo esa distancia, al dac conecto el blu ray y el pc de momento(en un futuro cuando mejore el dac tambien conectare el cd como transporte), y de su salida al ampli. Hasta ahora tenia todo junto al dac menos el ampli que lo llevaba a traves de un buen cable analogico de 7 mt, no he notada perdidas de esa manera pero ahora necesito modificarlo.
Que me recomendais?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Que me recomendais?
Yo tengo un cable de USB de 5 metros y va bien. del Media Market.
galena- Cantidad de envíos : 14189
carrillo_dav escribió:Cierto es, el unico cable que he encontrado es el del enlace de arriba , un lindy de 7,5 mt. Es el mismo que tengo que tengo ahora pero de 1 mt, la calidad no la veo mala aunque no he podido comparar con algo mejor en su momento respecto a uno mas basico si note diferencias pero me daba miedo hacer una inversion para nada.
Que me recomendais?
Si no es muy caro, busca la medida que necesitas y pruebas. Si la transferencia de datos no es buena lo notarás enseguida. Otra cosa que quizás podría valer si un cable tan largo no funciona es poner un hub usb intermedio. No sé si este hub haría de "regenerador de la señal". Si es así con eso te funcionará seguro.
No obstante, no puedo darte garantía de ninguna de las dos opciones. No tienes otra que probar salvo que otro compañero pueda darte una idea segura.
EDITO: Por lo que he ojeado rápidamente en internet, la longitud máxima son 5 metros. Longitudes mayores hacen que el retardo en la propagación de la señal exceda el de la norma y los dispositivos no funcionan bien. En muchos sitios web y foros apuntan a poner un hub intermedio para ampliar la distancia entre pc y dispositivo.
galena escribió:Yo tengo un cable de USB de 5 metros y va bien. del Media Market.
Si, el mío también es del Media Markt y va bien. Sin embargo, tuve uno de 5 metros para conectar la impresora y no daba la talla. Finalmente lo tuve que cambiar. De ahí mi comentario de que no todos valen.
Salud.
Sorry.Me equivoqué Quería borrar el mensaje pero no me deja.
Si te sirve de ayuda y tú dac, imagino tendrá entrada óptica digital, en mi caso la fuente es el ordenador de sobremesa y le conectó el cable óptico de 8 metros al dac y va fenomenal
arre81- Cantidad de envíos : 326
Me ha llegado hoy el cable usb de 7,5 mt, me ha sorprendido a primera vista que la sección del cable es el doble que la de 1 mt que tenia, es un detalle porque se ve que ya tienen estudiado los posibles problemas que puede dar la longitud de este. Después de probarlos, he de decir que no he notado diferencia alguna, con conjuntos de mas nivel puede que las haya, pero a mi por lo tanto me basta.
https://www.amazon.es/gp/product/B007PKPVM0/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Desinteresadamente os recomiendo probar el cable, la construcción aparentemente es buena, y de precio esta bien en comparación con cables de marcas de audio. Nunca lo he comparado con ninguno de ellos porque no he tenido posibilidad.
Enhorabuena.Ahora sólo te falta pasar esos dos cables de 5m hasta el dac y disimularlos un poco.Y por supuesto el Rega-dac.
Yo uso uno de 12 mts con amplificador, y funciona sin problemas.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
» Longitud del cable
» Lii Audio Silver 10
» Longitud cable USB
» cable de Altavoz Longitud
» Duda sobre la longitud recomendable para un cable USB.
