PLC wifi, ¿interferencias en el equipo?
ulisfran
Tx77
estoy pensando poner un PLC wifi en casa, (es un repetidor wifi para llevar la señal a la habitación que desees, lo hace a través de la red eléctrica de la casa), el caso es que el router lo tengo junto al equipo de música y lo tendría que colocar en el enchufe de al lado. Alguien que tenga ¿ha notado ruidos o interferencias en el equipo?
gracias de antemano,
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Re: PLC wifi, ¿interferencias en el equipo?
Yo tambi'en lo pense...y puse un repetidor de los normales por si acaso.
ulisfran- Cantidad de envíos : 1445
Localización : Elche
Yo lo utilicé mucho tiempo hasta que cableé. Problemas cero
DrFunk- Cantidad de envíos : 7850
Localización : MD
Yo tengo un PLC de 500Mbps junto a mi equipo principal, otro en el despacho junto al router y PC y un tercero en otra habitación con el equipo secundario. Problemas cero.
Última edición por pablopi el Miér 23 Nov 2016 - 19:13, editado 2 veces
ok, gracias por las respuestas
Hola a todos. Refloto este hilo porque tengo problemas de interferencias con el Wifi.
Tengo dos amplis, un Cambridge y un Luxman L30 (abuelete) y sólo me pasa con este último. A veces oigo un crepitar en los altavoces y después de volverme loco haciendo pruebas vi que al desconecar el repetidor wifi desaparecían.
Tengo el equipo junto a la TV y ésta está conectada por un cable Ethernet al repetidor Wifi de la sala. Es una base doble en la pared en la que tengo el repetidor en uno de los enchufes (es de esos que el wifi va por la linea electrica) y en el otro una regleta multiple con todo lo de la música conectado.
¿Alguna sugerencia para solucionar el problema?. Espero haberme explicado bien.
Indiket- Cantidad de envíos : 201
Localización : Figueres (Girona)
Fecha de inscripción : 13/04/2020
El repetidor wifi mejor en un enchufe solo,sin ninguna otra conexion.
Si comparte mas enchufes produce problemas varios.
Gunfis Granfullen- Cantidad de envíos : 86
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 15/01/2020
Hola,Indiket escribió:Hola a todos. Refloto este hilo porque tengo problemas de interferencias con el Wifi.
finalmente puse uno junto al equipo y generalmente no da problemas, pero hay veces que si noto los ruiditos que dices en el altavoz, no sé de que depende pues no es siempre, pero a veces sí que genera esas interferencias. Cuando hace eso lo desconecto y desaparecen.
Yo tengo uno para mi dormitorio, donde enchufo el equipito de auriculares.
Ni un solo ruido.
Ni un solo ruido.
villegas63- Cantidad de envíos : 4402
» Escuchar mi iMac en el equipo wifi
» Cajas para equipo Vintage - He empezado el equipo
» Ethernet a Wifi
» Conexión USB-USB wifi
» DAC baratuno con wifi/BT
» Ethernet a Wifi
