Mi filtro Ps Audio UPC-200 a dicho ¡adiós!
Tenía el filtro conectado a la pared.Éste alimentaba al dac y al bluray encendidos también.Cuando me dispuse a cambiar el cable de altavoz apagué el ampli pero no lo desconecté de la red.De repente oí un zumbido intermitente y la luz del filtro se encendía y apagaba.Rápidamente desconecté el cable de la pared.
La verdad no le encontré explicación.Si fuera al cambiar el cable de altavoz no tendría sentido al estar apagado el ampli.
El cable de red que lo alimentaba está bien así como la toma de la pared.De echo tengo conectado el equipo ahora de esa forma.
Los dos cables que alimentaban las fuentes de estar mal afectaría nada más que a dichas fuentes.
El cable de alimentación de la tv tiene una fuente externa que la forré con papel aluminio pero nunca ha pasado nada y siempre he tenido los cables por encima.
Mirando el manual:
http://www.psaudio.com/wp-content/uploads/2011/11/UPC-Owners-manual1.pdf
No hay fusibles internos reemplazables por el usuario
UPC-200. Hay una placa de oleada reemplazable por el usuario. los
Componentes dentro del UPC-200 tienen voltajes letales cuando
Alimentado e incluso cuando no está alimentado. Condensadores dentro del
UPC-200 puede retener una carga eléctrica después de que la
Apagado. No intente entrar en la unidad
Por cualquier razón, a menos que se lo indique su distribuidor o
Un representante de servicio autorizado. Si la UPC-200
Dejar de funcionar, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de PS Audio.
Centro de ayuda.
El receptáculo de CA es un eslabón crítico en la cadena eléctrica. Si
Está utilizando un receptáculo de pared AC estándar para
Equipo, recomendamos el uso de un puerto de alimentación
Tomacorriente de CA, un receptáculo de CA de grado hospitalario o
Mínimo un receptáculo de grado de especificación de alta calidad. La conexión entre el receptáculo de CA de la pared
Su equipo puede ser un eslabón crítico en el éxito del rendimiento de su equipo.
La placa protectora de sobretensión interna ha muerto
Si hay un aumento demasiado grande para que el protector de sobrevoltaje interno de la UPC-200 maneje, la UPC-200
Desconecte el equipo de la línea de CA. Por lo tanto, ninguna energía será entregada a través de la UPC-
200 tomacorrientes montados en la parte trasera.
No hay fusibles dentro de este producto.
NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN CUALQUIER PRODUCTO PS AUDIO. REFER TODO
SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO
Si no hay fusibles ni nada reemplazable por el usuario me parece que me he quedado sin filtro
Mirando el manual:
Centro de ayuda.
RE:Mi filtro Ps Audio UPC-200 a dicho ¡adiós!
Vaya chasco. La verdad es que no tiene explicación.
Music56- Cantidad de envíos : 499
Fecha de inscripción : 20/11/2015
Mi filtro Ps Audio UPC-200 ha dicho ¡adiós!
Hola alans:
Mírate este punto There is a user replaceable surge board en la página Questions and Answers 4 del manual que enlazaste y este otro Internal surge board died en la Troubleshooting 6.
¡Suerte!
¡Suerte!
Gul- Cantidad de envíos : 569
Fecha de inscripción : 17/01/2013
Re: Mi filtro Ps Audio UPC-200 a dicho ¡adiós!
Ok...Aller estuve con el Google translate y me fijé más bien en el último texto acerca de "nada reemplazable por el usuario" pero efectivamente también se habla de la placa protectora de sobretensión.Thanks....
No sé si tendrán servicio técnico en España.Luego lo miro.
» Filtro para wilson audio sophia 2
» Duda con resistencias filtro Wilson Audio Maxx 2
» Donde conectar las fuentes en regleta con filtro o sin filtro
» Crossover/filtro pasivo a continuación de otro crossover/filtro pasivo
» Con decir Transfer esta todo dicho
