Ojito con los transformadores externos!
Ojito con los transformadores externos! Empty Ojito con los transformadores externos!
Mensaje  djkoper Dom Nov 06, 2016 11:49 am
Buenas ,
Tengo un dac smsl que por el cual ya han pasado por cascar dos trafos externos de 9 v. El primero un dia de tormenta se fue al garate y el segundo meses despues, este ultimo de estos multivolatje comprado en una tienda de electronica que se costo sus 20 euretes.
Pero el asunto es otro, rebuscando otro trafo de 9 v en la caja que los voy guardando cuando tiro el aparato al que alimentaban localizo uno de 9 pero con una clavija no valida, con lo cual a cortar y a empalmar la clavija del roto , para comprobar la polaridad tiro de polimetro y coño! da 16 voltios, con lo cual empiezo por curiosidad a medir todos.
Casi ninguno da lo que anuncia, la mayoria de veces mayor voltaje y alguno si da lo que anuncia, que de paso sea dicho son los mejores o provenian de mejores aparatos, pero incluso alguno se entiende que " bueno" por ser de marca tambien se desmadra.
Finalmente he puesto uno de un discman grundig que anuncia 3,7 y da 8,3. No se si es mejor quedarme un pelin corto que un pelin largo, o si poner el dac de 9 v a un trafo que da 8 puede ocasinar algun peligro en este de sobrecalentamiento y liarla parda.
Pero seguro que meterle 16 v a algo que pide 9 seguro que no debe ser bueno.
Tema aparte son los amperios, que en la mayoria de estos no dice ni mu.
Cantidad de envíos : 2104
Ojito con los transformadores externos! Empty Re: Ojito con los transformadores externos!
Mensaje  Flick4 Dom Nov 06, 2016 12:10 pm
Mejor mídelo con carga, esas fuentes son muy cutres y no llevarán estabilización ni nada parecido. Ya verás como ese voltaje tan generoso se arruga mucho a la que le pides un poco de corriente.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  bulmamaria Dom Nov 06, 2016 12:15 pm
djkoper escribió:Buenas ,
Hola , la precisión de la regulación de los alimentadores suele ser bastante inexacta , aunque probablemente al ponerlos en carga (conectado al aparato) suele disminuir su valor , una solución en algunos casos puede ser algo como esto
http://www.ebay.es/itm/371769219897?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
necesitas unos 3 voltios de mas sobre el valor que necesites utilizar .
Respecto a los margenes de sobrecarga , depende del diseño del aparato , pero lo normal es que los condensadores y los integrados tengan algo de margen y la mayoría de aparatos algún "arreglo" en la alimentación.Respecto a la corriente en principio yo prefiero que sobre capacidad , el aparato no consumirá mas que la que necesite y si trabaja desahogado pienso que menos ruidos.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Flick4 Dom Nov 06, 2016 12:31 pm
Los aparatos que usan esa mierda de fuentes ya 'saben lo que hay' y tienen su propia regulación. Esos voltajes ni de broma llegan a la electrónica de los aparatos.
Mensaje  djkoper Dom Nov 06, 2016 1:39 pm
Muy interesantes vuestros comentarios, ni habia pensado en medirlos en carga. Pero tengo mas claro el que y el porque. Mirare de adapatar un trado con esos 3 v de mas .
Lo que esta claro que es cualquiera se fia de transformadores chinos de baja calidad.
Mensaje  galena Dom Nov 06, 2016 5:07 pm
Yo tengo un SMSL M3 lo alimento con cualquier cargador de telefono y a mi no me ha dado ninguna pega.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  Migeru Dom Nov 06, 2016 6:42 pm
Yo tengo 2 de estas desde hace unos 2 años, una alimenta un previo de phono y otra un clon del RA1 ( amplificador de auriculares ) y cero problemas, la regulación es precisa con carga y sin ella
Claro que hay que añadir un transformador pequeño de 9 v,  uno es un toroidal sacado de otro aparato y el otro es un trafo normalito comprado en tienda de electrónica
http://www.ebay.es/itm/Power-Supply-Board-Kit-PCB-Based-on-LM317-LM337-IC-/260484989112?hash=item3ca61d80b8
Y si solo necesitas alimentación positiva y en la misma tienda hay esta fuente
http://www.ebay.es/itm/9V-DC-Positive-Voltage-Regulator-Module-Board-Based-on-7809-/130905342086?hash=item1e7a910086
Migeru
Migeru
Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Mensaje  bulmamaria Dom Nov 06, 2016 7:31 pm
djkoper escribió:Muy interesantes vuestros comentarios, ni habia pensado en medirlos en carga. Pero tengo mas claro el que y el porque.  Mirare de adapatar un trado con esos 3 v de mas .
hola , con una de estas y un transformador de  halógenos de 12v no electronico (están pensados para una carga de 5 amperios , si no se fuerzan son muy silenciosos.
http://www.ebay.com/itm/LM317-DC-5V-35V-to-1-25V-30V-Step-Down-DIY-Kit-AC-DC-Power-Supply-Module-CA-/142146351401?hash=item2118953129:g:dWYAAOSwGIRXcR-2
lo mas complicado , una caja aseada.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  djkoper Dom Nov 06, 2016 9:18 pm
Barbablue escribió:Yo tengo 2 de estas desde hace unos 2 años, una alimenta un previo de phono y otra un clon del RA1 ( amplificador de auriculares ) y cero problemas, la regulación es precisa con carga y sin ella
Pero esto no es la pesacadilla que se muerde la cola? ponerle un trafo a un trafo? Quiero decir que si hablamos de problemas con transformadores al tener dos no le veo ventaja segun que aparatos.
Mensaje  Migeru Dom Nov 06, 2016 10:12 pm
No, yo estoy hablando de hacer una fuente con mejores garantías, se que es alejarse un poco del tema pero como Bullmaría ha puesto un regulador necesita igualmente un trafo por eso he querido dar mi experiencia con este tipo de fuentes
Pongo una foto de la fuente y el trafo, si quitas el clon del RA1 no ocupa tanto espacio
Ojito con los transformadores externos! A1
Esto es una fuente simétrica, si la que necesita no lo es entonces todavía es más pequeño, cabe casi en cualquier sitio, y en los enlace a las fuentes de ebay que se han puesto salen las medidas, es pequeño
Migeru
Migeru
Edad : 62
Mensaje  djkoper Miér Nov 09, 2016 6:58 pm
Interesante , yo guardo en el porfolio de futuras ideas...
