Longitud cable coaxial digital
+6
pecci
Neil
Azazel
LUDOVICO
10 participantes
¿Veis algún inconveniente en una conexión con un cable coaxial digital de 6 mts a un DAC alejado esa distancia?
¿Algo decente y barato para esos 6mts?
saludos y gracias,
Ramon
saludos y gracias,
Ramon
Re: Longitud cable coaxial digital
Hola Ramón,
Yo estuve jugando con cables coaxiales y la calidad y longitud me producían cambios, sobre todo en la escena. Con un cable largo me achataba la altura y me expandía a lo ancho. O quizás era el efecto de achatar la altura. Como emiten en banda base, cuanto más largo, más se deformará la señal. Así que tendrá que ser un buen cable. Yo lo hacía con cables en los puertos BNC.
Igual para distancias como esa va mejor la FO.
Localización : València
No puedes usar fibra?
Puede depender (seguro que depende) de fuente y DAC me temo, te toca ensayo y error, pero no es fáicl conseguir cables tan largos para probar.
Durante un tiempo usé una conexión de fibra de 7m, sin problema (y la comparé a uno de 1 o 1'5m y me sonaba igual).
Los dos coincidís ( yo también ) en lo adecuado de usar fibra, desgraciadamente no tengo salida de fibra en el terminal A.
Se trata de un Ipod 160GB que conecto a un DAC específico de Apple que es el Nuforce Icon Ido. Este mini DAC Nuforce tiene salidas analógicas covencionales para conexión al ampli del equipo HiFi y salida coaxial digital para conectar al DAC gordo del equipo (un North Star).
La otra posbilidad aún sería peor, usar una interconexión analógica de 6 mts ( porque el DAC gordo y el ampli si están juntos) a 6mts del sillón (esos 6mts no serían el línea recta, lo son para sortear zona de paso).
Solamente me planteo la solución de la conexión digital si la pérdida fuera escasa ( me temía que no) y esto fuera posible con un cable de bajo precio ( menos aún) ... tocará levantarse para cambiar de tema.
gracias mil,
gracias mil,
Las normas IEC especifican una distancia máxima de 10 m. con conector RCA, en concreto es la norma IEC 60958, eso sí, yo escogería un cable que garantizara mínimas pérdidas pues el nivel p.p es pequeño y pueden darse atenuaciones que derivan en información perdida que debe ser codificada con algoritmos a tal efecto y llegado el caso pudiera tener relevancia, imagino que en el ancho de banda y en fenómenos de distorsión de baja magnitud.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Dónde puedo encontrar este cable confeccionado suficientemente bueno y barato para esos 6 mts ????
No será un uso muy habitual como para gastar demasiado.
gracias,
gracias,
Esa longitud es despreciable, no va a causarte ninguna atenuación significativa. Y menos comparado con los dB que caen en las conexiones. Además un cable largo puede tener efectos beneficiosos disminuyendo el jitter.
Cables de diferentes longitudes, precios razonables, y con conectores Canare de confianza (impedancia correcta), aquí:
http://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/
De los que sirven, yo pediría el Belden 1505F, por lo de tener el conductor de señal trenzado y mayor flexibilidad. Para lo que lo quieres, creo que te irá mejor. El otro, el 1694A es bastante rígido.
El protocolo SPDIF es muy fiable en cuanto a salvaguardar la información, las normas que lo rigen contemplan bits de paridad y control para evitar perdida de información, hablamos de un protocolo muy robusto, con varias capas que garantizan la integridad de la señal y si tenemos la impedancia que marca la norma, 75 ohmios, y un trenzado de buena cobertura obtendremos la características principales que aseguran una transmisión sin perdidas de ningún tipo. Por mi propia manera de entender esta aficción y los principios técnicos en los que se sustenta jamás te voy a recomendar gastarte una cantidad significativa en cables, para este caso yo compraría uno como este
Longitud cable coaxial digital.
Aunque leo que solamente te hacen falta 6m. de cable, te comento que tengo un cable de 13 m. desde hace un par de años uniendo la salida del DVD con el DAC, porque aunque en línea recta-diagonal están a 5,50m., la única opción viable que dispongo es llevarlo dentro de canaleta adhesiva por encima del rodapié dando vuelta por la sala.
El cable me lo hicieron a medida en una tienda de sonido profesional de mi ciudad, tiene unos 6-7mm de diámetro total, color negro, muy flexible y está (precio preguntado hoy) a 1,10€/m. + IVA. En total para 6m. te sale por 8€, conectores aparte.
La leyenda escrita en el cable es: "DCUTEC RG5 9B/U-Pure Copper-r3001 013m."
Como sólo lo uso para ver en pantalla grande DVDs musicales y pelis, la pérdida de algo de altura y de profundidad de escena no la considero muy importante. Tímbricamente no tengo queja alguna, algo que no sabía lo que podría pasar con 13m.
Hace unos años, debido a la topología de mi equipo por aquel entonces, me fabriqué un cable coaxial de 20 m para llevar tanto estéreo PCM como DD/DTS
Utilicé cable coaxial de 75ohm de tipo RG-59 con una malla de cobre densa (>95%) que sale muy barato (como 1€/m) y un par de RCA metálicas de buena calidad. Jamás tuve pérdidas de transmisión de datos ni noté diferencias respecto a cables más cortos en timbre o escena.
He tenido durante años un cable coaxial de 9 m. (Canaré de 75 Oh. + WBT 0144), para transportar señal de audio de un reproductor multimedia hasta el previo, nunca eché de menos "nada", ní tuve problema de interferencias o microcortes.
feimar- Cantidad de envíos : 296
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Muy buenas!!
yo tengo conectado el Naim Superuniti a un Dac Chord-Mojo con un cable de 15 metros y sin problema, incluso a frecuencias de muestreo altas. El cable en cuestión lo compré en amazon (ref: HQSS3471/15).
....Javi
....Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Por si quieres probar, a mí me han recomendado este http://www.audiophonics.fr/en/cables-numeriques-cables-numeriques-coaxial/canare-digital-coaxial-cable-75ohm-rca-rca-5m-p-9754.html
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1476
audiohummadrid escribió:Por si quieres probar, a mí me han recomendado este http://www.audiophonics.fr/en/cables-numeriques-cables-numeriques-coaxial/canare-digital-coaxial-cable-75ohm-rca-rca-5m-p-9754.html
Hay una tienda española donde se puede conseguir:
http://www.serman-pro.es/
Ese cable, en una longitud de 9m. y con conectores WBT me salió, (montándolo yo), por menos de 60€, incluída "piel de serpiente". Si lo quieres más barato, montas RCA´s más económicos y el cable al desnudo.....
Localización : Foro
Últimamente ando algo perezoso, como he comprado un Gustard U12 ya he aprovechado para comprar el coaxial y un cable usb.
» COAXIAL DIGITAL, SU LONGITUD Y PROBLEMAS CON REFLEXIONES
» Duda longitud cable Bnc coaxial
» ¿ RCA=Cable coaxial digital?
» cable coaxial digital en Y
» Consulta Cable digital coaxial a xlr
