Ayuda conectar Rel Strata III
Quiero conectar a mi sistema un sub rel que trae el cable Neutrik, con este conector en un extremo y tres cables con terminales bananas en el otro (rojo, negro y amarillo).
Mi sistema está compuesto por previo c46 y etapa MCD 275 de Mcintosh. Las cajas son las ProAc D Two.
nicodra- Cantidad de envíos : 327
Localización : Al Sur del Sur
Fecha de inscripción : 12/01/2009
Localización : La Tierruca
Re: Ayuda conectar Rel Strata III
Gracias Pink entiendo que se conecta en el previo, y de la forma que inca en el hilo.
El problema es que los terminales del cable son bananas.
Podrían ser conectados e la etapa. Tengo ocupados los bornes de 8 onmios, y libres los de 16 onmios.
Yo diría que en ese modo de conexión, por alta y tipo neutrik, los hilos negro, rojo y amarillo van a las conexiones de los altavoces del amplificador, en este caso la etapa. Si no tienes instrucciones del sub, creo que el negro - y rojo +, van a un canal y el amarillo al positivo del canal sobrante, dejando libre el negativo que queda de la etapa.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1658
Fecha de inscripción : 22/03/2013
No importarían los ohmios del borne?
Las cajas están en los de 8, y libres los de 16.
A los mismos bornes que hayas conectado tus cajas.
No puedo ambos cables tiene bananas y las cajas ya ocupan los agujeros
Ayuda conectar REL Strata III.
Tengo un REL Stadium-3 conectado con el Neutrik que traía de serie al amplificador.
Los cables amarillo y negro (en los bornes izquierdos del ampli) y rojo (en un borne de la derecha), tienen un trozo del extremo del aislante pelado, y así puedes colocar los hilos de cobre desnudos con facilidad en los 3 bornes del amplificador.
Las bananas no venían con los 10m. del Neutrik.
Lo puedes acortar si quieres.
Buenos días
Ya conectado a la etapa y el conector Neutrik al Hi imput, aunque tiene otra entrada "Balance Hi imput".
Ahora falta configurarlo, pero no tengo manual.
Las ProAc dicen que bajan a 30 hz.
Una ayudita por favor.
Hola, la conexión tal como te han indicado, si es por alta señal, es a los mismos bornes que tus ProAc de salida de la etapa del siguiente modo: Rojo y amarillo, a los positivos de cada canal, negro al negativo de uno de los dos canales (es indiferente, el otro negativo no se une).
El ajuste, dependerá de cada caja, lo mejor es medir la respuesta más el oído. En cualquier caso, para saber la posición que corresponde a cada corte de frecuencia, tienes grabado en el mismo sub en una tabla, las posiciones de los mandos que corresponden a cada frecuencia de corte. Si tienes dudas, escribe a la propia Rel, suelen ser bastante amables y te remiten sin problemas en pdf el manual, si es que no lo tienes, así no hay errores.
Gracias. Me he bajado el manual de internet.
Ahora mismo configurado con el corte a 25 hz, fase 0 y el volumen un par de puntos por debajo de las 12, y escuchando un cd de Orlando "Cachaito" López, Cachaito, creo que si integra muy bien con las ProAc y se le nota el plus en graves y lo que no esperaba, más trimensionalidad. Será cuestión de ir oyendo y probando. Lo que sí he notado también que una pequeña diferencia de 2 hz ya se aprecian mucho los cambios.
nicodra escribió:Buenos días
Muy optimistas son esos 30Hz. Los fabricantes suelen referirse en la respuesta de frecuencia en las cajas acústicas a +- 3dB; es decir 6 dB de diferencia. En un gráfico de tus cajas que he visto en la revista Stereophile, más bien esos -6dB estarían a unos 50Hz y los 30Hz se encuentran más o menos a -11dB.
Por otro lado si la sala de escucha no está tratada, suelen acentuarse mucho las frecuencias graves, dependiendo de muchos factores.
Si quieres hacer una integración más exacta, se impone una medida con micrófono y software, a oído es más complicado, pero no imposible.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4286
La sala no está tratada, es el salón de casa, y tampoco tengo muchas opciones para mover cajas, y lo del software y micrófono, ni idea de lo que necesito y cómo hacerlo, así que me temo que tendrá que ser la opción difícil. Es cierto que en mi caso se acentúan los graves.
Necesitas un ordenador, mejor un portátil por comodidad, y un micro... por ejemplo uno USB super sencillo de usar, el UMIK-1 de miniDSP . Menos de 100€ puesto en casa.
Si te animas vas a alucinar y a aprender un montón de cosas sobre acústica, verás como responden tus cajas-sala y te darás cuenta de lo treméndamente importante que es la acústica de la sala, que influye tanto o más que el equipo.
Si no pues nada, a oido.
Portátil tengo un MacBook Air. No se existirá software para Apple.
El software que te tienes que bajar es:
REW - Room EQ Wizard Room Acoustics Software
Es gratuito, no se si vale para apple.
Pregunta
Buenas tardes. Estoy tratando de ajustar un rel strata 3. No entiendo estas "frecuencias de corte que es lo que cortan. ¿la gama de frecuencias de salida del Strata? ¿La gama de frecuencias que le llegan al altavoz de graves de la caja?
nrg1951- Cantidad de envíos : 665
Ayuda conectar REL Strata lll.
El corte es de las frecuencias que deseas que reproduzca el Strata lll.
Si lo cortas a 70Hz. (por ejemplo), te reproducirà desde 70Hz. hasta su límite inferior: si desciende hasta los 20Hz., reproducirà desde los 20Hz. hasta los 70Hz.
re
Gracias. ¿me dices que de desde los 70hz para abajo ya le quita el trabajo al altavoz de graves de la caja?
En el caso de haberlo entendido bien: donde cortarias con el spendor sp1/2e que llega hasta 45 hz menos 1 db
Si lo estàs conectando por ALTA con el cable Neutrik Speakon que traen de serie todos los REL...el altavoz de graves de las Spendor sigue reproduciendo todas las frecuencias suyas.
ALTA es la conexiòn recomendada por REL.
Prueba a 60Hz. y ve bajando poco a poco.
Hay que estar en la sala para escuchar el REL: segùn lo cerca o lejos que lo pongas de una esquina, de la pared trasera o lateral, veràs que influye en el sonido del REL...como cualquier monitor o columna.
Hay que tener muuucha paciencia con todo el proceso de ubicaciòn y calibraciòn.
Si puedes, ponlo primero en mitad de la pared trasera de las cajas y ve probando a 10-15-20-25-30-35-40 cm. etc...de ella.
No te garantizo que esa sea la ubicaciòn definitiva.
re
Gracias Jose Antonio, a ver si me sale
» Ayuda conectar subwoofer
» Ayuda para conectar sub pasivo
» Ayuda conectar Ipad + DAC + Amplificador
» Ayuda para conectar DAC a Netbook
» Ayuda de como conectar un mac mini
