repuesto audio tecnica
repuesto audio tecnica Empty repuesto audio tecnica
Mensaje  los miserables Jue Jul 22, 2010 10:16 pm
Hola, hace tiempo pregunte a ver que capsula iría mejor con un brazo sme 3009 de los antiguos y un plato michele , el focus one.... el caso es que recordé que tenia una capsula Audio técnica la 12 Sa
la duda que tengo es si hacerme con un recambio de la aguja que esta entorno los 70 dolares + envío o optar por una shure v15 type III
no se que me aconsejarías ??????
que tal capsula es la audio tecnica ????? alguien la ha podido escuchar????
gracias
los miserables
Cantidad de envíos : 111
Localización : leon
Fecha de inscripción : 31/01/2010
repuesto audio tecnica Empty Re: repuesto audio tecnica
Mensaje  ppcomo Jue Jul 22, 2010 10:26 pm
La AT no podría decirte, pero la Tipo III, si lo que tienes es un SII Improved teóricamente muy bien. Es un brazo de baja masa que es lo que necesita la Shure. No en vano se comercializaron modelos del 3009 bajo la marca Shure-SME. Si es el modelo SI o SII no improved, igual no tan bien para la Shure, por su alta compliance. Pero claro todo esto es teoría.
Si es de los modelos pesados (12-14 g) es posible que puedas sacarle más partido con una DL 103, que amplificada con un trafo de denon (un 320 por ejemplo) suena como los angeles, más aún si tienes en cuenta que te has gastado unos 300 euros entre capsula y trafo.
Yo me he comprado un Series III para la Shure Tipo III, teoricamente le ha de ir aún mejor que el tuyo, cuando me llegue y la monte ya te diré.
ppcomo
ppcomo
Cantidad de envíos : 1284
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Mensaje  javihv Jue Jul 22, 2010 10:41 pm
No es necesario gastarse tanto en el repuesto para la aguja, puedes pillarte una compatible por mucho menos aquí:
http://cgi.ebay.es/Nadel-f-Audio-Technica-AT-12SA-12XE-1001-VM-3EL-Nachbau-/390199076223?cmd=ViewItem&pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item5ad9ad657f[url][/url][url][/url]
Eso no quita que si quieres cambiar de cápsula hagas la inversión que te recomienda el compañero, pero para ir tirando este repuesto te da bien el apaño.
Cantidad de envíos : 4806
Edad : 50
Fecha de inscripción : 06/05/2010
Mensaje  los miserables Jue Jul 22, 2010 11:35 pm
hola .. la que tu comentas es la AT 12EX ...esta es una aguja eliptica , que es diferente de la AT 12SA, esta ultima es "bonded" Shibata stylus. [no se que significa bonded].... el rango de frecuencias tambien es diferente
Frequency response: 15-25000Hz (E) 15-28000kHz (XE) 15-45000kHz (Sa)
Output: 4.2mV (E,XE) 2.7mV (Sa)
Channel balance: 1.5dB (E,XE) 1.0dB (Sa)
Tracking force: 1-2g (E) 1-1.75g (XE) 0.75-1.75g (Sa)
por eso preguntaba si quizas esta capsula merezca la pena hacerse con el recambio de la SA
para el brazo que creo quie es un imprudde I [el portacapsulas es fijo]
gracias y un saludo
los miserables
Localización : leon
Mensaje  javihv Jue Jul 22, 2010 11:39 pm
Yo leyendo el anuncio creo entender que es compatible con tu cápsula, pero tu sabrás mejor si le vale...
Tan sólo pretendía darte opciones.
Edad : 50
Mensaje  los miserables Vie Jul 23, 2010 12:01 am
Si, si es compatible...gracias por la opcion y la informacion, pero la duda es si merece la pena gastarse esos 70 dolares mas o menos en el recambio de la AT 12SA [por las prestaciones que pueda dar] o intentar buscar la opcion de la shure entorno los 200.
pero insisto, gracias por la informacion.
un abrazo
los miserables
Localización : leon
Mensaje  javihv Vie Jul 23, 2010 12:10 am
Y yo insisto aún más en que si es compatible no tienes que gastarte 70 dolares, sino 25 euros... jajaja, esto parece un dialogo de besugos.
Edad : 50
