Previo para una etapa Densen B340
Hola, cual de estos tres previos le iría mejor a la etapa Densen?
- Meridian G01
- Conrad Johnson PV12
- Pass Aleph L
Entiendo que la pregunta tenga su miga porque cada uno es de su padre y madre y además excluyo intencionadamente el B200
Muchas Gracias
- Meridian G01
- Pass Aleph L
Muchas Gracias
tweeter- Cantidad de envíos : 910
Localización : A-49
Re: Previo para una etapa Densen B340
a mi siempre me gustaron los conrrad, y un densen por que no
Localización : murcia
Si se puede preguntar, por qué excluyes el B200?
Hector76- Cantidad de envíos : 271
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Yo en estos momentos estoy usando mi B130XS de previo atacando una B320+ y lo noto muy bien
pero todavía está en rodaje la B320+.
Seguro que con B200 o el B250XS iría mucho mejor.
Localización : Barna
-Nakamichi CA-5
-Dynavector L200
-Accuphase C200
-Spectral DMC 12 (en realidad cualquier Spectral)
-Plinius M7 / M8
-Pioneer C21
Imagen de un combo pre Densen B250XS / power Plinius para cajas Eggleston Works
Pre Nakamichi CA-5 & potencia Densen B300XS
Combo Dynavector / Densen B340. Especial mención a los combos compuestos por previos Dynavector y diferentes etapas Densen entre usuarios de cajas Shanhinian en UK:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/archive/index.php/t-119933.html
http://www.pinkfishmedia.net/forum/archive/index.php/t-89783.html
Lo extendido de la combinación pre Dynavector con etapas Densen lo prueban anuncios como estos:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/archive/index.php/t-152878.html
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=183585&highlight=densenThese work spectacularly well with Dynavector and Densen amplifiers.
es they do like power , currently running a pair with Dynavector L300 pre and Densen B330 power.
I have my Dynavector L200 Mk1 pre amp which does not have a remote as it is not the latest version
It sounds really great with the Densen
Well Densen is the one that is mentioned as a great partner to a Dynavector pre. Obviously if you could gets you hands on a DV 75 or higher, job done
I use a Densen B310 to drive my Shahinian Compass. Pre amp is a DV L200 mk 2. I agree with ham jam about re- sale value being the downside. No reliability probs for me. If you can find a good Densen pre power S/H I suggest that is the way to go. My B310 retails at £1500 and to my ears loses nothing to a NAP250.
Until recently I ran a Spectral DMC-15 pre into a Densen B-330 power amp then my valve amp.
I was running a Wadia 850 direct with a Densen DM-10 Amp. Current passed directly through and blew out my speakers. After sending the 850 back to Wadia (before they moved to Ann Arbor, MI), I learned that the Densen and Spectral are both constructed with similar architectures with wide bandwiths.
etc,etc,etc.....
Desconozco las razones por las que no citas al B200, opción natural. En el supuesto de que sean razones derivadas de no contar con la suficiente garantía de encontrar una unidad en condiciones, ya que desde finales de 2015 ha dejado de producirse y el modelo lleva casi 20 años en producción, y por tanto en el mercado de ocasión abundan más unidades producidas hace ya algunos años que no las últimas salidas de horno................puedo proporcionarte el contacto de una unidad ex demo perteneciente a las últimas 100 unidades producidas en acabado black/gold a mitad de precio -£800 más envío-. Está en Londres. Si te interesa te mando el contacto.
» Previo para etapa Densen
» Jungson JA-88D o Previo y etapa Densen
» ETAPA PARA PREVIO BAT VK-5
» Etapa para previo AVM V3
» Previo para etapa Atc
