Pregunta de 1º de Audio
laudelinux
Pregunta de 1º de Audio Empty Pregunta de 1º de Audio
Mensaje  laudelinux Sáb 3 Sep 2016 - 11:23
Queridos amigos. Lo que voy a preguntar igual es una aberración propia de ser echado del foro para los restos de la vida, pero. . . . A ver, tengo un CD Revox c221. Este aparato tiene salida RCA y Balanceada. Y ahora viene la pregunta:
¿Sería posibe conectarlo al previo por las dos salidas y conmutar una u otra? Es para comparar si se nota alguna diferencia entre una y otra.
Por favor sed condescendientes. Gracias pray
laudelinux
laudelinux
Cantidad de envíos : 396
Localización : malaga
Pregunta de 1º de Audio Empty Re: Pregunta de 1º de Audio
Mensaje  parmáximo Sáb 3 Sep 2016 - 11:26
Sin problema. También te adelanto que posiblemente notarás más volumen en la conexión balanceada.
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  laudelinux Sáb 3 Sep 2016 - 11:40
parmáximo escribió:Sin problema. También te adelanto que posiblemente notarás más volumen en la conexión balanceada.
Gracias compañero. Lo haré para ver que pasa. Aplause
laudelinux
laudelinux
Mensaje  Lord-ka Sáb 3 Sep 2016 - 12:13
Esta pregunta NO es de primero, sino de un ilusionado del sonido y del audio que busca mejorar.
Por lo tanto es una buena pregunta, a la que te ha contestado perfectamente un gran entendido, como es Fernando.
Te recomiendo la prueba y así juzgarás por tí mismo.
Un cordial saludo.
Eduardo, o sea Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Eomer Sáb 3 Sep 2016 - 14:22
¿Que clase de cable o dispositivo es necesario para hacerlo?
Eomer
Eomer
Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Mensaje  Jaime2010 Sáb 3 Sep 2016 - 14:49
Sí se puede, yo lo tengo así, pero van a amplis/pres distintos
Cantidad de envíos : 4195
Pregunta de 1º de Audio Empty Pregunta de 1 de audio.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Sáb 3 Sep 2016 - 15:03
Hola Eomer.
El CD debe tener 2 salidas de audio analógicas: 1 con conectores RCA y otra con XLR (balanceada).
El previo o el ampli tiene que poseer 2 entradas similares.
Te hacen falta 2 cables distintos (RCA y XLR) para unir el CD con el previo o ampli.
Pones un disco en el lector y conmutas con el mando que tengas en el previo-ampli una entrada u otra para escuchar posibles diferencias.
La diferencia de nivel de sonido es de 6dB mayor en la XLR que en la RCA, con lo que hay que tener algo de cuidado si tienes el volumen MUY ALTO con la entrada RCA, porque al conmutar a la XLR quizás te puedes cargar algún altavoz de las cajas.
Según el tipo de música que tengas puesta, el pasar por ejemplo de 95-100dB a 101-106dB puede darte un buen susto (si solo se queda en eso).
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  laudelinux Dom 4 Sep 2016 - 19:05
Muchas gracias a todos , amigos. En realidad decía que era de primero porque creo que debería haberlo sabido. Lo intuía, pero como ya dije dejé esto y volví a los 20 añetes, y hay cosas como las conexiones XLR que yo nunca había visto. Un placer leeros. Aplause
laudelinux
laudelinux
