SMSL P1 Linear Power Supply for M8 / V2 / VA2 / Sanskrit / SD-793II / SD-192
Hola alguien tiene esta fuente lineal mejorada para los DACS SMSL, se me hace un poco cara
casi 120 pavos. Merece la pena este gasto.
Como recupere el DAC del armario y sigue puesto de lo bien que lo hace por eso me planteaba
esta fuente por si había alguna mejora, tambien varajaba de comprar el nuevo modelo que
con SABRE.
con SABRE.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2249
Localización : Barna
Re: SMSL P1 Linear Power Supply for M8 / V2 / VA2 / Sanskrit / SD-793II / SD-192
Hola fguinaldo
Esta mañana he comprado por Ebay el DAC SMSL M8, ya llevo bastante tiempo estudiando el producto.
Fíjate en este artículo, aconsejan para este DAC una fuente de alimentación contínua con un coste de 50$.
http://www.musicservertips.com/product-reviews/smsl-m8-dac/
Como bien apuntan, es fundamental que especifiques al vendedor que quieres la fuente con valores
220 V input AC / 9V, 1,6A Output DC (al menos para el smsl m8).
http://www.ebay.es/itm/15W-Regulated-PSU-DC-Linear-power-supply-LPS-5V-6V-7V-9V-12V-15V-18V-24V-/221753485242?hash=item33a189a7ba:g:wc0AAOSwY0lXSC1Y
En cuanto tenga el DAC ya en casa tengo que mirar si se le podría ajustar esta fuente de alimentación
de laboratorio, que en teoría se puede ajustar perfectámente a 9 v, 1,6 A. Me parece a priorí más confiable
y puede dar mucho juego para otros usos.
Aquí una muy baratita
http://www.ebay.es/itm/30V-2A-DC-Power-Supply-Precision-variable-Lab-Regulado-digital-ajustable-/291763615871?hash=item43ee77787f:g:dGkAAOSwiLdWAm~U#shpCntId
En todo caso, por lo que he leido, necesita una fuente alimentación contínua para marcar la diferencia, si o si.
Mistic0- Cantidad de envíos : 211
Mistic0 escribió:Hola fguinaldo
Hola Mistico, donde has comprado el SMSL, tengo una fuente lineal de cuando estudie electrónica
esta tarde la saco y hago prueva con mi SMSL SANSKRIT de 24/96 la verdad que este DAC
a desvancado a mi Streamer cambrige con su DAC por USB hay que joderse
Mas cuerpo mas dulce agudos finos.
Tiene más de 30 años pero sigue funcionando.
Bueno pues ya está con la fuente de mi época de estudiante, las sensaciones es que algo más claro y
que el grabe está más controlado más seco y la zona alta más limpia y fina ahora lo tendré unos días
asi y luego cambió a suya de origen y si veo que no pues compro una en eBay ya que si no la dona
me va la va a liar ese trasto hay no lo quiero.
El DAC SMSL M8 se lo he comprado en subasta Ebay a este vendedor (160 euros), ya veremos...
http://stores.ebay.com/aoshida?_trksid=p2047675.l2563
Buenísimo lo de la fuente, comentalé a la dona que le da a la estancia un toque y contraste, entre retroindustrial y vintage, genial
( a ver si cuela... )
Mistic0 escribió:El DAC SMSL M8 se lo he comprado en subasta Ebay a este vendedor (160 euros), ya veremos...
Joder que buen precio. Lo de retrovintage no cuela.
Yo uso el Dspeaker como Dac y cuando le cambie la fuente de alimentación por una adaptada el cambio fue brutal, a mejor.
tenor- Cantidad de envíos : 500
Acabo de ver en el anuncio de la fuente dedicada par el SMSL M8, que utilizan 9V 600mA y no 1,6 A (valor dado en muchas páginas acerca del M8)
Ojo...
Otra duda que me planteo es si una fuente de alimentación variable de laboratorio, que está indicada para testeo, aguantará estar conectada continuamente.
A ver si me podeis ayudar con esta duda.
Esta es me parece muy maja, con garantia alemana. Variable de laboratorio china, por lo que he leido ya ni me lo planteo...
http://www.ebay.es/itm/Laboratorio-de-Fuente-de-Alimentacion-0-15V-0-2A-DC-Transformador-Ajustable-/151890763813?hash=item235d652025:g:dCwAAOSwnDZUGZn5
* A mi si que me gusta el toque industrial...
Ojo...
Debes mirar en primer lugar el consumo del aparato, el DAC en este caso, para saber que fuente ponerle. La fuente debe suministrar como mínimo el máximo de amperios que consuma el DAC, esa china del enlace es para aparatos que consuman máximo 2 amperios.
¿cuanto consume el DAC? si está por debajo de los 2 A esa fuente te sirve perfectamente.
galena- Cantidad de envíos : 14181
Alo, yo mire el consumo de mi SMSL SANSKRIT y esta sobre los 600 mA vamos que si la fuente
da 1,6 o 2 Amp va mega sobrada aunque veo que el M8 consuma tampoco ya solo la pantalla OLE
que lleva de consumir mas pero hay están los ingenieros que habrán echo el calculo.
Por lo que yo veo la fuente de laboratorio no le pasara nada por estar largas horas funcionado
creo que acabara consumiendo ella misma mas que la carga del SMSL.
La fuente que le tengo puesta es de 1 Amp y no la veo que caliente casi nada siendo un
diseño de hace mas de 30 años con un transistor de potencia ARCAICO 2N3055.
El 2N3055 sera arcaico pero funcionan muy bien, yo los he utilizado mucho en fuentes de alimentación y en etapas de amplis también.
Bien, con esa fuente te sobrará por todas partes.
galena escribió:El 2N3055 sera arcaico pero funcionan muy bien, yo los he utilizado mucho en fuentes de alimentación y en etapas de amplis también.
Oks pero de cara a la decoración del comedor no puedo dejar esta fuente puesta asunto DONA.
Osea que me vo obligado a tener que comprar una de estas dos.
Esta seria la normal que no quiere decir que vaya mal.
http://es.aliexpress.com/store/product/15W-Linear-Power-Supply-Regulated-power-supply-Refer-to-STUDER900-support-5V-2A-or-9V-1/802369_32684621799.html
Esta es un evolución de anterior con trafo TELEMA que se supone que sera mejor por tema de
ruidos del propio trafo encapsulado, pero no creo que hay una mega diferencia con la anterior.
http://es.aliexpress.com/store/product/15W-Talema-Linear-Power-Supply-Regulated-power-supply-Refer-to-STUDER900-support-5V-2A-or-9V/802369_32684653503.html
Bueno pues creo que mi SMSL SANSKRIT creo que tiene algún problema por la entrada USB ya
que desde ayer tarde noche empece a notar como un POP en medio de las canciones no seguido
pero si intermitente asincrono.
Pensaba que seria el Mac pero no he vuelto a conectar el Cambrige audio por USB y no lo hace
con que el problema esta en la entrada del SMSL, pero si utilizo la entrada coxial del SMSL no
lo hace.
Acabo de hacer pruebas con un Windows y también lo hace.
En estos momentos lo tengo conectado USB a Cambrige salida coaxial de cambrige a entrada
coaxial de SMSL y funciona bien no se si esto es correcto pero creo que paso de 192Khz a 41
Khz.
Ya se que estoy haciendo una mezcla pero es que me suena mejor el SMSL.
lo hace.
Khz.
Última edición por fguinaldo el Dom 7 Ago 2016 - 11:23, editado 1 vez
Buenos días a todos, aprovechando el hilo quiero hacer una consulta, tengo el smsl sanskrit 6th aniversary, en alguna ocasión el canal izquierdo pierde potencia y distorsiona un poco por usb en otras noto cierta distorsion en ambos por cualquier entrada, lo apago, le quito la alimentación y todo correcto, hay días que funciona perfectamente, supongo que estos problemas serán del dac y no de la fuente cutre que lo acompaña, alguno le ha pasado algo parecido?, gracias y perdón por invadir el hilo, un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 909
francisco martin diago escribió:Buenos días a todos, aprovechando el hilo quiero hacer una consulta, tengo el smsl sanskrit 6th aniversary, en alguna ocasión el canal izquierdo pierde potencia y distorsiona un poco por usb en otras noto cierta distorsion en ambos por cualquier entrada, lo apago, le quito la alimentación y todo correcto, hay días que funciona perfectamente, supongo que estos problemas serán del dac y no de la fuente cutre que lo acompaña, alguno le ha pasado algo parecido?, gracias y perdón por invadir el hilo, un saludo.
Pues no creo que sea de la fuente el mío a ido toda la semana bien por USB y ayer a empezado hacer el tonto.
Y tengo dos fuentes pero con las dos lo sigue hacien POP POP mezclado entre la música yo creo que algún
componente está pasando a mejor vida.
Gracias, ya me lo temía, tengo un sd 1955 plus con el problema de la perdida de audio por entrada usb al encender algunas luces de casa, compre el sanskrit al leer por ahí que ya no tenia ese problema, estos aparatos suenan muy bien, pero solo cuando no dan problemas, la fiabilidad no es su fuerte, por lo menos en mi caso, gracias de nuevo y un saludo.
francisco martin diago escribió:Gracias, ya me lo temía, tengo un sd 1955 plus con el problema de la perdida de audio por entrada usb al encender algunas luces de casa, compre el sanskrit al leer por ahí que ya no tenia ese problema, estos aparatos suenan muy bien, pero solo cuando no dan problemas, la fiabilidad no es su fuerte, por lo menos en mi caso, gracias de nuevo y un saludo.
Yo ese problema lo tuve al principio, lo producía las luces de la cocina y le puse un filtro de casa electrónica de dos gordas y se soluciono el problema. A lo que comentas distorsiones etc etc yo
creo que ya es tema de componentes internos.
Esta podría ser una buena alternativa, si es cierto todo aquello que prometen: Un adaptador AC/DC con menos ruido parásito que cualquier fuente lineal.
Sin embargo las explicaciones que da el fabricante acerca de las propiedades de esta maravilla suenan, a priori, a venta de puro aceite de serpiente....¿Qué opinais?
http://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-ipower/
Lo venden en muchos portales hifi de prestigio...
Si no es tan maravilloso el adaptador anterior, este otro, con un núcleo de ferrita adherido al cable, igual va que chuta, no se...
http://es.rs-online.com/web/p/fuente-de-alimentacion-enchufable/7300287/
Mistic0 escribió:Esta podría ser una buena alternativa, si es cierto todo aquello que prometen: Un adaptador AC/DC con menos ruido parásito que cualquier fuente lineal.
Ninguno de los dos el ifi he leído que alguien lo probó en el SMSL y nada lo boqueaba y el otro muy varato y simple.
"Ninguno de los dos el ifi he leído que alguien lo probó en el SMSL y nada lo boqueaba y el otro muy varato y simple."
Cierto, lo acabo de leer, parece no funcionar con el SMSL. A seguir buscando...
http://www.head-fi.org/t/761310/ifi-audio-ipower-universal-ultra-low-noise-ac-dc-adapter/30
» dac smsl sanskrit
» CLEARAUDIO "Smart Syncro" Y "Accu + Power Supply"
» Neutral Audio: Nuevo!! PURE POWER SUPPLY 12VDC
» ¿Alguien ha probado el Accu + Power Supply en los previos Phono de Clearaudio?
» ¿Por qué un DAC, Irdac II, falla y otro, el smsl Sanskrit, no, ambos alimentados con la misma salida óptica de la tv?
