Cambio- elección de condensador señal audyn y duda con electrolitico al añadir polipropileno
Hola a todos.
He decidido hacer un cambio de los condensadores de paso de 0,22uf de una etapa 2a3 que tengo, para añadir mas naturalidad y neutralidad en la escucha
A pesar de que los que lleva ahora son los pata negra mundorf silver,gold,oil ...considero que al ser mas abiertos y detallistas en ciertos momentos empalagan y maquillan la escucha...escucho mucho instrumentos,voces casi siempre a duo o solos...cuestion de gustos..
El caso está en que para compensar la calidez del equipo (triodos,tvc,cajas todo banda) me he decantado por el modelo true cooper Max de Audyn, que tanta fama tiene y buenos resusltados estan dando,por su neutralidad y naturalidad....
Este.
Hasta ahí todo bien, el problema está en otra pereja de 0,022uf que tambien se encuentran en el recorrido de la señal y que nó encuentro el valor en Audyn ...ya que no lo trabajan en esa serie ..el caso es que no sé si este valor ejerse alguna influencia palpable a la hora de sutituirlos...actualmente en ese valor lleva los mundorf silver.gold (sin aceite)
En sustitución del Audyn he encontrado en ese valor de 0.022uf el jupiter cooper foil,oil(un pata negra que sale caro y no sé si podria ir bien al no tener claro si es un valor con el que se consiga palpar alguna diferencia sonica con respecto al 0,22uf..)
este.
Yo lo que tenia pensado realmente si no fuera tan desisivo el valor de 0,022uf en señal y teniendo en cuenta su precio razonable , calidad es a el Audionote Tin foin o el jantzen alluminium foil..pienso que la combinacion cobre del Audyn con alguno de estos podrian llegar a casar bien...
Mis pregunta:
¿ vale la pena invertir en el jupiter con el valor de 0,022uf,teniendo en cuenta que no es un valor desicivo en señal de paso...o bastaria con el Audionote tin foil-jantzen mencionados ?
Foto circuito señal:
Por otra parte voy a cambiar los electrliticos basico alemanes de 100uf,350v que lleva por unos Mundorf tube cap de polipropileno 100uf,550v,como sabeis ocupan mucho espacio y tendré que hacer malabares para alojarlos...
Estos:
Tengo una duda con un electrolitico con el mismo valor de 100uf,350v alojado al lado de los condensadors de señal de 0.22uf que se ven en la foto mas abajo y que no sé si seria recomendable cambiarlo pensando realmente si aportaria algun cambio...
Mi pregunta
¿Tendria que cambiar tambien el electrolitico de 100uf,350v pensando en una mejora posible - cambio sonico palpable ,o lo dejo como está porque que nó influye ?
Gracias a todos por la ayuda y atención al leer.
Este.
este.
Mis pregunta:
Estos:
Mi pregunta
Última edición por last minute el Lun 25 Jul 2016 - 21:44, editado 23 veces
Re: Cambio- elección de condensador señal audyn y duda con electrolitico al añadir polipropileno
¿Conoces la recomendación que hacen en Humble Homemade Hifi, Capacitor test de puentear condensadores Mundorf MCap Supreme (y otros) con estos Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC - 1% tolerance?
Incluso recomiendan hacerlo con condensadores de styroflex en otras webs.
¡Es sólo una idea!
¡Es sólo una idea!
Gul- Cantidad de envíos : 569
Hola,si fuera una de esas cituaciones en la cual se tratara de cacharrear ,me pondria a trastear con varias obciones y probar como tu dices...pero prefiero ir sobre seguro con las marcas citadas que son obciones de calidad constrastada en nunerosos foros...haber que nos comenta el pueblo humita
Yo puse estos: http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_duelund_cu_elec.html
Edad : 77
Localización : BCN
» Duda metódica: ¿cambio primero el previo o cambio primero la etapa?
» DUDA ELECCION
» Duda en elección de cajas.
» Duda eleccion reproductor CD
» Duda cambio
» DUDA ELECCION
» Duda cambio
