¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS?
¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS? Empty ¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS?
Mensaje  Benibani Dom 24 Jul 2016 - 1:36
Si comprobamos las dos parejas de bornes de unos altavoces, veremos que en la entrada de graves, el óhmetro marca continuidad, posiblemente tengamos en el interior del bafle un solenoide en serie con la bobina del altavoz de graves. Si comprobamos también con el óhmetro, la entrada de agudos, en los bornes del altavoz, la lectura que nos marca es infinito, posiblemente en su interior haya un condensador en serie con el tweeter.
Dicho esto, si conectamos cada pareja de bornes a la salida de unas etapas a válvulas, la etapa que le toque los agudos no "verá" resistencia alguna y creo entender que eso no es bueno para las válvulas.
¿Es posible, pues, biamplificar pasivamente, con válvulas?
¿Podria ser la solución, shuntar la salida de la etapa de agudos, con una resistencia de 8 ohms y potencia adecuada?
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS? Empty Re: ¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS?
Mensaje  milennon Dom 24 Jul 2016 - 11:27
Estate quietico con la resistencia Smile
Si la pantalla esta preparada para biamplificar le pones un amplificador al wofer y otro amplificador al tuite
Un saludo Benibani
Cantidad de envíos : 7476
Mensaje  LUDOVICO Dom 24 Jul 2016 - 13:12
En principio, si quieres bi-amplificar una caja, lo normal es colocar antes de la etapas los filtros divisores que te separarán la banda que vas a enviar a cada altavoz. Aunque haya un condensador, a la frecuencia a la que se supone que va a empezar a recibir señal, ese condensador presenta una baja impedancia y no es problema para la etapa.
Si a lo que te refieres con pasiva es mandar toda la banda "a pelo" a ambos altavoces por cada etapa, la etapa de graves va a encontrar una subida de la curva de impedancia a partir del corte del filtro paso bajo. Por contra la otra etapa encontrará un impedancia muy alta hasta que la frecuencia suba al valor de corte del paso alto. En un push-pull normal (que no sea PPP, o sea el 99,99%) trabajando en clase B no es muy recomendable.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  LUDOVICO Dom 24 Jul 2016 - 19:20
Aunque si es para probar, cacharrear, etc, tampoco creo que pase nada.
Para algo definitivo yo creo que sería mejor filtrar antes. Además, si no eliminas los filtros en la pantalla tendrás que adecuarte a los cortes que lleva.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  Benibani Mar 26 Jul 2016 - 9:16
Como veo que no se me entiende, paso a poner diagramas sobre la consulta.
Una biamplificación activa seria esto:
¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS? A4u6op
La biamplificación pasiva, es mas sencillita:
¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS? 2h5vh51
Para el caso de biamplificación pasiva, en el caso de usar una etapa de potencia a válvulas tendremos este esquema eléctrico en la sección de agudos:
¿SE PUEDE HACER BIAMPLIFICACIÓN PASIVA CON VALVULAS? Vebzv5
La pregunta del millón es si las válvulas van a sufrir, por no tener carga conectada, ya que en el secundario del transformador, no hay circuito resistivo que lo cierre.
Benibani
Benibani
Mensaje  milennon Mar 26 Jul 2016 - 10:00
No te entiendo que quieres decir...el condensador filtrara los agudos y el altavoz los reproducira
Mensaje  milennon Mar 26 Jul 2016 - 10:10
Porque no haces un didujo de donde pretendías meter la resistencia Shocked
Pon el tester en los bornes del altavoz de agudos y nos dices que te da. Sin pasar por el condensador
