consejo cápsula para clásica
Ha llegado a mis manos un tocadiscos Harksound by CEC HS-210 y viene con una cápsula Ortofon FF 15 XE MkII. La aguja nueva en la web de Ortofon sale por 65eur. ¿Tenéis referencias de esta cápsula? ¿Que tal nivel tiene? ¿Antes de sustituir la aguja podría encontrar en ese precio una capsula con su aguja de un nivel superior? ¿Que modelos me recomendáis para la escucha de jazz y clásica?
El brazo y el portacápsulas son los que se ven en las fotos. ¿Que debo mirar para que las capsulas sean compatibles?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
mb32- Cantidad de envíos : 1613
Re: consejo cápsula para clásica
Del brazo debes saber cual es su masa efectiva.
De la capsula candidata, y en referncia exclusivamente al brazo, lo mas importante que debes saber es su compliancia y peso, aunque repasa tambien por si acaso si el sistema de montaje es el estandard (en la foto parece que si) y quizas las dimensiones, especialmente la altura (para que no tengas muchos problemas de espacio entre brzo y disco. esto en cuanto a datos.
Respecto a que capsula en concreto yo lo que te aconsejaria es que fuera de un nivel acorde con brazo y plato. Una cpasula muy buena en un brazo flojo da una capsula floja. En fin, equilibrio y sensatez.
Y te deso que disfrutes largamente del mundo vinilo.
Localización : discreta
Información sobre la masa del brazo o cualquier otra información técnica no he podido encontrar por internet aparte de que es de fabricación japonesa del año 81. La carcasa es de plástico, el plato y el brazo van sobre una plataforma metálica suspendida sobre muelles. La altura del brazo no se puede regular y el portacápsulas es extraible aflojando el tornillo enroscado por donde se acopla al brazo... Sobre el nivel del brazo no he encontrado ninguna información ni tengo experiencia para deducirlo...
Hasta que no consigas los datos del brazo, yo le pondría una Audio technica AT95 nueva. No te ira mal y cuesta poco. ¿ Quién te garantiza que esa ortofon le está bien. ?
Por la pinta el plato es uno mas de los miles (millones) que salieron de Japon entonces. Un tubo tan fino en condiciones normales no augura nada especial en mi opinión.
No gastes mas dinero hasta comprobar si te compensa.
Localización : Tenerife
Pues un poco a ojo. Los brazos los califican atendiendo a su masa efectiva, brazos de masa igual o inferior a 10 gramos son de baja masa y casan bien con capsulas de alta compliancia (superior a 35 um/mN).
Brazos de masa efectiva entre 11 y 25 gramos se consideran brazos de masa media, las capsulas adecuadas las de compliancia media (entre 10 y 20 um/mN)
Para brazos de masa superior a 25 gramos capsula de baja compliancia ( entre 5 y 10 um/mN)
Pues el plato de serie traía una capsula CEC mc-16s de la cual no encuentro información sobre la compliancia. La capsula actual es una ortofon ff-15X mkII de compliancia 10 por lo que intuyo el brazo debe ser de masa media o alta.
Por lo que he encontrado el 15x trae una aguja esférica. ¿Debería cambiarla por una elíptica?
Por lo que veo en las fotos (por cierto que las veo bastante mal) dudo mucho que ese brazo sea de media-alta masa. Si en la versión original llevaba otra cápsula y luego alguien optó por cambiarla por otro tipo-modelo cabe la posibilidad de que quien hiciera el cambio no tuviera en cuenta las relaciones compliancia/masa efectiva; conclusión: que en la actualidad lleve una cápsula de compliancia 10 no significa ‘directamente’ que el brazo sea de media-alta. No obstante estoy haciendo una valoración a distancia y más intuitivamente que otra cosa.
Esfera vs elíptica. Resumiendo mucho:
Con sistemas de baja calidad las esféricas van muy bien porque te evitas muchos problemas. Estas tienen menos precisión en la lectura de agudos, especialmente, pero en contrapartida son más generosas en ajustes VTA, en errores de lectura, etc. Y suelen tener un sonido, digámoslo así, más redondo. El paso a elípticas, y el siguiente en proyección ascendente, a hiperelípticas, significan ir subiendo en calidad, en precisión, en precio, pero también en delicadeza, de suerte que agujas hiperelípticas suelen montarse en cápsulas caras y de alto nivel las cuales, como parece obvio, requieren de sistemas muy bien diseñados y de calidad para poder sacar partido a todas las sutilezas posibles. En este caso (hiperelípticas) puede darse la situación de que al sacar mucha información del surco no todos los LPs suenen excepcionalmente (como las expectativas derivadas del precio aconsejarían) si no se poseen brazos con capacidad de ajustes finos (e. g. ajuste VTA ‘on fly’ o similar)
Consejo: busca una cápsula acorde con el sistema brazo-plato (también puedes incluir la electrónica si quieres un estudio más ajustado). Acorde en calidad/precio. No te lies con cápsulas caras para montar en brazos-platos de baja calidad.
Espero sea de ayuda
Espero sea de ayuda
Pesa el brazo y sabremos que capsula le acopla bien.
NO hay capsulas para clasica o para pop, hay capsulas que suenan mejor que otras en todos los estilos.
Referente al tipo de aguja a utilizar, yo los discos nuevos los leo con una eliptica, los de segunda mano con una esferica, cuando los discos estan sucios las elipticas lo leen todo pistas y suciedad y suenan mucho los ruidos, con la esferica esto no sucede y no escuchas los ruidos.
Ese era el modelo básico de Harksound, y el brazo es de masa baja (lo vendían como fibra de carbono, aunque no creo que lo fuera). La cápsula que venía con él era Ortofon, pues EAR, la empresa que lo importaba, distribuía esas cápsulas.
Dieron bastante buen resultado, y muy pocos problemas.
Yo le cambiaría la aguja, si es que está mal, por la misma: te costará más o menos lo mismo que la Audio Technica 95, pero es francamente mejor, y el protector de la aguja no se pierde...
Si no sufre ningún accidente, la aguja te durará varios años (unas 1500 horas de uso, si los discos están en buen estado)
Si quieres montar otra cápsula, mira la serie OM de Ortofon, o una de Audio Technica: la 95 va bien, y no es cara; en cualquier caso, te costaría prácticamente lo mismo que la aguja de la FF15XE MkII.
Localización : Fácil
» Consejo de capsula
» consejo cápsula
» Consejo nueva cápsula MC
» Compra de capsula consejo a los gurus
» Que cápsula escoger? Busco consejo
» consejo cápsula
