Ferritas en la salidas rca del plato
Hola a todos
Hubo un tiempo que cada vez que tiraban un ordenador en el hospital donde trabajo iba yo y les quitaba las ferritas para colocarlas en los cables de alimentación de mis aparatos .En aguella época no vendían como ahora que las abres y las puedes colocar en el cable tenias que desmontar la clavija y pasar el cable por la ferrita y volver a conectar
Tiraban tantos ordenadores que yo acabe metiendo ferritas a todo.... y ya cuando las empezaron a vender que se podían poner y quitar con un clic probé hasta con los cables de altavoces
El caso es que me he trasladado de sala y al ver el tocadiscos me he dado cuenta que aun llevan ferritas los cables rca...me tocara desoldar para poder quitarlas... pero me preguntaba ...serán beneficiosas las ferritas en las salidas del plato... cuando yo se las deje puestas no fue porque hice pruebas.
Hoy día esa prueba se puede hacer fácilmente por que las ferritas se abren y cirran ensequida
La pregunta es si lo habéis probado y si perjudica.... yo para saberlo me voy a tener que comprar un soldador para desoldar primero
Re: Ferritas en la salidas rca del plato
milennon escribió:Hola a todos
mejora el ruido de la toma de tierra?
Localización : Huesca
Thunderpussy cuando puse las ferritas las puse con ese fin pero no te sabría decir si hacen algo por mejorarlo
De momento las voy a quitar... luego ya probare con esas ferritas que se pueden abrir y meter el cable
Nadie lo va a probar
Un par de ferritas te pueden costar 5 euros y si no te gusta o ves que empeora el sonido siempre las puedes gastar para los cables de alimentacion
Esos cilindros, perlas, toroides, de ferrita que se les ponen a los cables de los ordenadores se comportan como filtros de alta inductancia ante señales alternas de alta frecuencia presentes en los circuitos de los ordenadores y presentan una elevada resistencia ante estas corrientes y su función consiste en evitar que estas señales salgan hacia fuera y se expandan por el cableado a los distintos aparatos.
Para las señales de baja frecuencia y corrientes continuas no hacen nada y las dejan pasar libremente.
En un cable de interconexión de baja frecuencia no se si harán algo, en principio no debe haber ninguna señal de alta frecuencia en esos cables, todo es baja frecuencia (20 Hz 20 Khz)
Última edición por galena el Sáb 23 Jul 2016 - 8:59, editado 1 vez
De todos modos se podría mirar eso, se puede coger un cable inyectarle una señal con un generador de funciones + una señal de radiofrecuencia (alta frecuencia alterna) con un generador de R.F. y medir la salida con un osciloscopio con y sin ferrita en el cable por ver si hay diferencias.
Solo hacen falta los dos generadores, baja y R.F. y el osciloscopio y ganas para hacerlo, los instrumentos los tengo, tengo varios generadores de funciones y de R.F. y un par de osciloscopios, lo que no tengo son ganas de hacer nada, hace mucho calor.
Para allá para Enero o Febrero podríamos hacer esas pruebas.
Pepe este invierno lo probamos que hace tiempo que no le meto mano a un osciloscopio.
Ya tengo el transformador en casa gracias a Timoteo ...no veas que fuerte esta ...pero que chopa se dio menos mal que recuperamos rápidamente por la perdida de líquidos.... en el bar de la esquina
Aquí tengo de todo en cuestión de instrumentos, generadores de baja y r.f. analizadores de audio y osciloscopios, todo lo necesario para meterle mano a los amplis y las cajas.
Timoteo esta muy callado, no hago más que picarlo en otro foro que paramos, hasta le he puesto fotos de un ampli que me he comprado y no dice ni pio. Estará enfadado conmigo.
yo no estoy enfadado,puedes poner fotos aqui
Edad : 65
Localización : xeraco
¡uy! cualquiera te reconoce chico, bienvenido al concierto hijo del rock & roll
Ya lo verás por casa, Carlos me ha dicho que le gustaría escucharlo también, cualquier día que no haga calor ni frio y se conjuguen los astros aquí está porque no voy a cargar el ampli y dos cajas encima la moto y llevarlos a Patraix.
Os venís aqui y escucháis el ampli y a los perros también y como alguno diga que no le gusta le morderán seguro.
lo siento,no podre ir,tengo alergia a los perros
Edad : 65
» Sonido del plato contamina otras salidas.
» Ferritas en cables
» DETENIENDO OSCILACIONES DEL TRIODO CON FERRITAS
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
» salidas a y b
» salidas a y b
