Ayuda para actualizar filtro de cajas Philips 22rh427
Hola, tengo unas cajas Philips 22rh427 desde hace ya un par de años, y finalmente me he decidido a actualizar los filtros y después mejorar el estado de la madera, en bastante mal estado. Estas son:
![Ayuda para actualizar filtro de cajas Philips 22rh427 254voyo](https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/254voyo.jpg)
Y éste el filtro de una de ellas, que abrí ayer:
![Ayuda para actualizar filtro de cajas Philips 22rh427 111uzv9](https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/111uzv9.jpg)
Los 4 condensadores electrolíticos son bipolares: los enfundados de azul, de 50 mf y los plateados, uno de 8 mf y el otro de 24mf. El amarillo (polyester?) de 6.8 mf, supongo que será del tweeter, verdad?... Mis dudas son las siguientes:
Dónde puedo conseguir los bipolares?, he mirado en tres tiendas de electronica aquí en Bcn y no tienen, todos los que tienen son polarizados. Tal vez por internet, en Audiohum? He visto que tienen electroliticos bipolares Mundorf, bastante economicos..., si actualmente no se pueden conseguir de 50 mf ni de 24 mf, le puedo poner de 56 y de 22 sin afectar mucho al sonido?... El condensador amarillo de 6.8 mf también conviene cambiarlo, o solamente los electroliticos?, si es así, por unos de polyester tambien( unos wima por ejemplo?) o iria mejor para el tweeter unos de polipropileno ( Mundorf Mcap , por ser los más baratos creo)...
Actualmente, con los condensadores tal como están, que supongo más secos que la mojama, suenan bastante bien las cajas, con lo que imagino que cambiando condensadores la cosa puede mejorar considerablemente...Los medios son muy detallados; mucho detalle en agudos, aunque tal vez algo ásperos; el grave para mi gusto un poco justo...
![Thanks](/users/3212/28/29/04/smiles/317988.gif)
![Help](/users/3212/28/29/04/smiles/973575.gif)
Re: Ayuda para actualizar filtro de cajas Philips 22rh427
Pregunta aqui .
http://www.mfbfreaks.com
Trabaja mucho con Philips.
carapau- Cantidad de envíos : 808
Localización : Deusto
Hola, no te sabria decir si el liquido negro que se ve es algun tipo de pegamento(no creo) o probablemente un condensador que ha petado. Para aclarar las cosas desmonta el filtro de la otra caja para ver si presenta el mismo aspecto.Respecto del las capacidades que propones para los condensadores bipolares no pasa nada si pones unos condensadores algo distintos(la tolerancia de un condensador electrolítico es de un +-20%).De todos te sugiero que sustituyas todos los condensadores electroliticos por condensadores MKP de la misma capacidad, tienen mucha menos tolerancia y suenan mejor, claramente.
En cuanto al condensador de de 6.8uF, el amarillo, yo no lo cambiaria.
![Ayuda para actualizar filtro de cajas Philips 22rh427 34q8y10](https://2img.net/h/oi65.tinypic.com/34q8y10.jpg)
Los medios y los agudos los conozco muy bien
Los medios y los agudos no necesitan mucho watio y las válvulas las vuelven locas ....estas con 18 w también madera in Spain
Si quieres mejorar la madera y ponerla mas gorda eso ayudara... a las otras miniwatt que tengo se las cambio el que me las vendió a mi y me dijo que había mejorado mucho yo solo se que ahora suenan muy bien... aunque ahora solo las gasto como subwofer
milennon- Cantidad de envíos : 7352
Por cierto los filtros se ven bien ...si quieres mejorar la caja empieza hablando con el carpintero
El volumen necesario para el altavoz de medios ya te viene calculado.... ten cuidado si los desmontas... luego igual te cuesta volver a meter el relleno
Yo empezaría por cambiar solo la madera donde están los altavoces y de paso ponerlos para que los tuites me quedaran para adentro... luego siempre lo puedes cambiar
no se si me has entendido
... el problema que veo es que esos altavoces son de pocos watios.. el tuite creo que son 15 w.... suele ser el primero en morir
y los medios si le llegan muchos watios también lo pasan mal y todo eso si encima te gustas los bajos ........ que requieren mucha potencia pues no hay filtro que lo apañe
No habrás pensado gestionar los qraves con un filtro activo
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
carapau escribió:Pregunta aqui .
Ya me he inscrito en ese foro holandés y he hecho la consulta ( bendito traductor de google!)
Gracias Carapau,
pephifi escribió:Hola, no te sabria decir si el liquido negro que se ve es algun tipo de pegamento(no creo) o probablemente un condensador que ha petado. Para aclarar las cosas desmonta el filtro de la otra caja para ver si presenta el mismo aspecto.Respecto del las capacidades que propones para los condensadores bipolares no pasa nada si pones unos condensadores algo distintos(la tolerancia de un condensador electrolítico es de un +-20%).De todos te sugiero que sustituyas todos los condensadores electroliticos por condensadores MKP de la misma capacidad, tienen mucha menos tolerancia y suenan mejor, claramente.
Hola Pephifi, abrí la otra caja y el filtro también tiene ese liquido negro en algunas zonas, sí que parece ser algún tipo de pegamento. Me sorprende lo bien que suenan estas cajas con el estado de los condensadores, se ve que deben estar quemados o secos porque la funda azul de plastico se ve toda recalentada. Por lo pronto, por experimentar, le he puesto un condensador en paralelo de 0.1 mf PIO K40Y-9 al amarillo del tweeter y ha ganado en definición, ahora se escuchan más detalles todavia
Los electrolíticos no están recalentados, simplemente es una consecuencia del paso del tiempo. Lo que si pueden estar son secos por el paso del tiempo. De todas formas si los pudieras medir saldrías de dudas.
Lo que si tienes que hacer es no variar ningún valor de los condensadores, si lo haces variaras las frecuencias de corte.
Soy partidario de pone condensadores de poliester o polipropileno, pero esto no siempre "Mejora" el sonido; si que cambiará el sonido, pero ya no será el sonido original. También hay condensadores electroliticos no polarizados de buena calidad hoy en día.
Pienso que lo mejor es que recojas la mayor información posible y sobre todo de quien tenga experiencia con los filtros de estas cajas.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4286
MONOLITO escribió:Los electrolíticos no están recalentados, simplemente es una consecuencia del paso del tiempo. Lo que si pueden estar son secos por el paso del tiempo. De todas formas si los pudieras medir saldrías de dudas.
Hola Monolito, sí, ya he escrito en un foro holandés que me recomendaba un compañero más arriba, especializados en hifi Philips de los 70's, con lo que creo que me podrán asesorar bien! Respecto a lo que comentas de los bipolares actuales, estoy dudando entre los Alcap que comercializa Falcon audio, que mantienen los valores exactos de los filtros de las cajas antiguas ( 50 mf, 24 mf, etc, en vez de los 56, 22 mf actuales), o los Mundorf bipolares E-Cap Plain, que en principio parecen mejores que los Alcap, aunque tal vez estoy equivocado...
Tengo un filtro de tres vías de unas miniwatt que tal vez te podría valer para hacer pruebas y aló mejor te gustan son de las miniwatt que llevaban dos de medios y dos de agudos en serie y un 12 pulgadas de 8 ohm para los bajos... como tu tendrás una relación de impedancias en los altavoces justo la mitad... porque supongo que los dos de bajos que tienes serán de 8 ohm.... en fin no me quiero enredar mas pero te podrían servir y te los dejaría baraticos... si no te gustan me los devuelves y en paz
milennon escribió:Tengo un filtro de tres vías de unas miniwatt que tal vez te podría valer para hacer pruebas y aló mejor te gustan son de las miniwatt que llevaban dos de medios y dos de agudos en serie y un 12 pulgadas de 8 ohm para los bajos... como tu tendrás una relación de impedancias en los altavoces justo la mitad... porque supongo que los dos de bajos que tienes serán de 8 ohm.... en fin no me quiero enredar mas pero te podrían servir y te los dejaría baraticos... si no te gustan me los devuelves y en paz![]()
Hola milennon, gracias, pero no me interesa; prefiero cambiar directamente los condensadores por otros nuevos, cuando decida cuáles poner...
» Cajas vintage Philips 22RH427: Filtros actualizados!!
» Limpiar drivers de cajas Philips 22rh427
» [AYUDA] Filtro necesario para estos altavoces de potencia
» AYUDA PARA ACTUALIZAR ALTAVOCES DE COLUMNA
» Pido ayuda desesperadamente para CD player Philips vintage
