Pickupsound - Taga Harmony
ACONSEJAMOS VISITAR EL ULTIMO POST DE ESTE HILO PARA ESTAR INFORMADO DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES.
Última edición por PICKUPSOUND el Vie 16 Feb 2018 - 16:39, editado 1 vez
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 20
Localización : Jerez (Cádiz)
Re: Pickupsound - Taga Harmony
HTA 700B V2
Si hace 5 años nos hubieran dicho que iba a existir un amplificador integrado híbrido con Bluetooth, dac de alta resolución, salida de previo y ariculares, 45w x2...etc. con un sonido de alta calidad y un tamaño tan reducido que lo puedes sostener con la palma de la mano, nos lo hubiéramos tomado totalmente a broma. Bien, pues la "broma" existe, se llama: TAGA HARMONY HTA 700B V2.
Ya sabemos que existen una infinidad de amplificadores en el mercado con un tamaño reducido. Es más, en tiendas asiáticas de venta directa se pueden comprar modelos muy compactos por un precio de entre 35€ y 120 € (puesto en casa). ¿Entonces? ¿Por qué nos esforzamos en promocionar un amplificador integrado de 399€? Básicamente, porque en la liga en la que está jugando esta super-estrella va más allá de su tamaño y precio. Sólo hay que escuchar una combinación formada por un HTA 700B V2 + unas Blumenhofer Mini, para comprender que un excelente sonido puede ser accesible y muy difícil de batir, desde luego a su precio, es totalmente imposible (incrédulos, sois bienvenidos).
Muchos de este foro sabéis que no nos solemos apoyar en los análisis de revistas para promocionar un producto, pero la realidad es que la crítica de este amplificador está siendo tan abrumadora, que es complicado no realizar la más leve mención. Un producto que acostumbra a aparecer como "Best Buy", 5 estrellas o recomendado. Pero aún así, para nosotros la verdadera prueba de fuego es la opinión de la "calle", la cual es extremadamente positiva.
Las características del amplificador integrado híbrido HTA 700B V2 son las siguientes:
Power Output:
2x45W RMS @ 4Ohm
2x35W RMS @ 6Ohm
2x26W RMS @ 8Ohm
Class A/B
Vacuum Tubes:
2 x 6N2
THD: Less or equal 0.1% (at rated power)
Signal/Noise ratio:
=>88dB
Frequency Response: 20Hz – 28kHz
Inputs: RCA stereo CD, USB (for computer)
Outputs:
Stereo RCA with variable volume control
Connectivity Wireless: Bluetooth® v4.0
Bluetooth® Profiles:
Advanced Audio Distribution Profile A2DP
Headphone Impedance: 32-320Ω
Headphone Output Power:
1W 160Ω
USB Supported Data:
Asynchronous 24bit / 192kHz
Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip
Included Accessories:
Bluetooth® antenna, USB cable,
Removable IEC Power cord
AC Power, Power Consumption: 230V 50Hz, 100 W
Dimensions (H x W x D): 14 x 17.7 x 27 cm
Weight (net): 4.2 kg / pc.
Este producto está disponible en los Puntos de venta habituales.
¿No hay punto de venta en tu zona? En este caso estaremos encantados que realices tu compra en nuestra TIENDA ONLINE: www.pickupsound.es
Disponemos de stock para envío inmediato 24/48 horas (como máximo).
Taga Harmony HTA 700B v2
Power Output:
2x45W RMS @ 4Ohm
2x35W RMS @ 6Ohm
2x26W RMS @ 8Ohm
Class A/B
Vacuum Tubes:
2 x 6N2
Signal/Noise ratio:
=>88dB
Outputs:
1W 160Ω
USB Supported Data:
Última edición por PICKUPSOUND el Vie 21 Oct 2016 - 17:04, editado 1 vez (Razón : El amplificador HTA 700B V2 ha tenido una considerable bajada de precio.)
Edad : 20
El multipremiado fabricante europeo de altavoces y electrónicas de audio, incorpora el nuevo monitor Azure B40 v2 a la recién renovada serie.
En Pickupsound ya lo hemos probado y la realidad es que nos ha sorprendido muchísimo. Gran producto al mejor precio posible.
Os dejamos la ficha técnica en español y enlace de descarga pdf:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/azure_b40v2.pdf
Edad : 20
Anunciamos que Taga Harmony ha actualizado el monitor Platinum B40 SE v2.
Aún no lo hemos escuchado pero tiene una pinta EXQUISITA. La tecnología y materiales utilizados son dignos de mención, similar (e incluso superior) a otras propuestas que triplican su precio.
Dejamos la ficha técnica en español y enlace de descarga pdf:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/platinum_b40sev2_es.pdf
Edad : 20
Anunciamos que Taga Harmony lanza un amplificador integrado estéreo con funciones muy cuidadas. Ideal para aquellos que quieran tener una propuesta de alta fidelidad al precio más contenido posible.
Dejamos enlace de descarga a la ficha técnica pdf en español:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/taga-harmony-ta400mic-es.pdf
Edad : 20
La revista alemana Hi Fi Test analiza el sistema de Taga Harmony compuesto por el "todo en uno" HTR1000CD, monitores Azure S40v2 y cables Blue 16.
"El desembalaje y la instalación es muy simple, solamente hay que conectar los altavoces y los cables
adecuados para obtener una sorprendentemente buena calidad. El combo TAGA juega en un nivel
notablemente alto..."
Leer más:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/review_hifitest_taga_harmony_htr1000cd_azure_s40v2_blue16.pdf
Leer más:
Edad : 20
La revista alemana Hi Fi Test analiza el sistema de altavoces Taga Harmony Diamond F200, el buque insignia de la marca.
Laboratorio y praxis
En nuestro laboratorio la pareja de altavoces Diamond F-200 confirma nuestras suposiciones en cuanto a su sensibilidad, ya que alcanza los 90 decibelios a 2,83 voltios en el crítico rango medio y con valores de distorsión absolutamente insignificantes. Por otro lado, la gama de altas frecuencias está ligeramente reservada...
Leer más: http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/hifitest_taga_harmony_diamond_f200.pdf
Edad : 20
El nuevo amplificador integrado híbrido de Taga Harmony (HTA2000Bv2) es toda una revolución. Aparte del excelente sonido que dispone, tiene prácticamente todo lo que un amante de la música puede requerir a nivel de conexiones.
Os dejamos una hoja pdf en español con sus excepcionales características:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/hta2000bv2-es.pdf
Puntos de venta oficiales: http://www.pickupsound.es/puntos-de-venta
Compra directa (sólo para zonas libres de puntos de venta): http://www.pickupsound.es/alta-fidelidad/amplificadores/taga-harmony-hta2000bv2
Edad : 20
Buenas tardes,
Hemos traducido el powerpoint de presentación de TAGA Harmony para que muchos podáis comprender mejor la filosofía y capacidad de la marca. Esperamos que os guste:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/TAGA_2016_presentation_es.pptx
Edad : 20
Desde TAGA Harmony nos llega una forma de mejorar el amplificador integrado híbrido HTA700B v2. Algo tan simple como cambiar las válvulas de vacío por otras de mayor calidad, realizando un leve cambio en el interior del amplificador.
Por supuesto desde Pickupsound aconsejamos que estas modificaciones se realicen desde un servicio técnico autorizado.
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/HTA-700B_actualizacion.pdf
Edad : 20
La revista alemana "Audio" analiza el sistema de altavoces TAV 616F SE:
"El carácter del sonido se define por su rango medio, que es excepcionalmente fuerte con un acento que se desplaza hacia las altas frecuencias; Ni siquiera un acento, es el epicentro, el centro de la vitalidad y comunicatividad...
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/taga_harmony_review_tav616f_se.pdf
Edad : 20
Insistimos. Tenéis que probar este cable:
TAGA Harmony PLATINUM 18-16C
"Después de conectar el cable, la presentación de las frecuencias bajas ha ganado mucho. La cantidad del bajo aumentó. Se puede oír que suena mejor y más profundamente. La estructura de los registros bajos ha mejorado, se están volviendo más complejas, menos unidimensionales y un "similar al caucho". Me gusta mucho cuando el bajo proporciona una estructura rica y no sólo fuerza..."
No es fácil encontrar riqueza en las altas frecuencias, pero tengo que admitir que su timbre estaba muy bien controlado y parecía que ganaba en claridad. El cable no corta ni siquiera un solo tono de sus frecuencias más altas, en contradicción con muchos productos de precio bajo.
TECH Killer
http://www.techkiller.pl/recenzje/taga-platinum-18-kawal-kabla/
169€ (el set).
http://www.taga-audio.com/catalog,product,id,218,cables_speaker_cables_platinum-18-16c
TECH Killer
169€ (el set).
Edad : 20
EXCEPCIONAL, PRODUCTO DESTACADO (CLASE DE REFERENCIA).
El monitor Diamond B60 consigue sorprender a la revista alemana "HiFi Test" consiguiendo el premio HIGHLIGHT.
"... El monitor Diamond B-60 transmite una impresión potente al primer golpe musical. Nuestro primer pensamiento es: Este es un altavoz absolutamente completo, que tiene todo y con el que la búsqueda del altavoz de ensueño puede ser confiado al mismo con seguridad.
... La reproducción espacial es excelente, con espléndida habilidad para localizar a los intérpretes y gran iluminación del escenario ".
En Pickupsound, tras varias pruebas en nuestra sala, le otorgamos hace unas semanas la etiqueta de "Mata-gigantes".
http://www.taga-audio.com/index,show,id,204,diamond_b-60_hi-fi_test_de
Edad : 20
Los cables y conexiones de TAGA Harmony ya son toda una realidad. Cables que tras varios años de continuos lanzamientos no hacen más que superarse.
¿Quieres una interconexión RCA estéreo de alta calidad por tan sólo 45€? TAGA Harmony la tiene.
¿Buscas un cable para tu sistema de altavoces y no quieres gastar mucho? TAGA Harmony te ofrece excelentes opciones a partir de 79€.
Cobre de alta pureza 4N (99,99%). Conectores con baño de oro de 24K.
¡¡Extraordinarios todos!!
Edad : 20
HTA 1200
Hasta ahora no hemos visto en el mercado un amplificador integrado híbrido estéreo con similares características:
Los colegas de Audiomuzo Fans enseñando el panel trasero:
Características técnicas:
Power Output: 2 x 80W 8 Ohm, Class A/B
Vacuum Tubes: 1 x 12AX7 ; 2 x 12AU7
Signal/Noise ratio: 90dB
Frequency Response: 20Hz – 20kHz
Inputs: CD, Line, AUX, Phono (MM/MC), Coaxial, Optical
DAC resolution: 24bit/192KHz
Dimensions (H x W x D): 11.8 x 43 x 37.5 cm
Weight 11.5 kg / pc
PVP: 1.349€
Esperamos sea de vuestro agrado.
Weight 11.5 kg / pc
PVP: 1.349€
Edad : 20
Dejamos por aquí la nueva tarifa de precios de TAGA Harmony (septiembre 2017):
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/taga_harmony_pvp_septiembre_2017.pdf
Novedades muy interesantes.
Edad : 20
Edad : 20
Dejamos por aquí una nueva review (traducida) del amplificador integrado híbrido HTA1200 en AUDIOMUZO Fans.
"La zona superior del rango de frecuencias era delicada, detallada, ligeramente redondeada en el borde, no desconectada del rango
medio. Esta frecuencia fue muy detallada y dinámica. El medio es..."
Pulsa el enlace para leer más:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/taga-HTA1200-audiomuzofans-03112017.pdf
Edad : 20
Recibimos una excelente crítica desde HIFI Live magazine para el Monitor Diamond B60. El cual ha obtenido el galardón "Mejor relación calidad/precio 2017".
https://hifilivemagazine.com/taga-harmony-diamond-b60
¡Enhorabuena a TAGA Harmony!
Como llevamos años diciendo, la marca se consolida como la "Volkswagen de la HI-FI", aunque de vez en cuando se permita fabricar algún que otro "Phaeton" deslumbrando así a sus clientes.
Edad : 20
¡¡La producción del nuevo amplificador híbrido HTA-800 de TAGA Harmony ha terminado!! ¡¡¡Por fin llegarán a España las primeras unidades!!!
Tras el éxito de su hermano mayor (HTA-1200) , se espera del HTA-800 el mejor rendimiento de sonido en su precio y mucho más allá...
Aún no disponemos de sus características oficiales, pero sabemos algunas cosillas, como por ejemplo que incorporará un conversor digital/analógico (DAC) de 24Bit/192Khz, 50 Vatios por canal a 8 Ohmios, transistores Toshiba, válvulas 12Ax7 y una salida de preamplificación y otra de auriculares.
Por otra parte, muchos agradecerán botones adicionales de ecualización (presentes en el HT1200) que acomodan el sonido al gusto del usuario.
Para aquellos, que deseen un sonido lo más neutro posible (sin aditamentos) con no presionar ninguno de estos botones, tendrán más que de sobra.
El precio PVP rec. de este amplificador será de 599€ IVA incluido.
¡Muy pronto en los puntos de venta habituales!
Edad : 20
TAGA Harmony lanza al mercado nuevos productos con excelentes cualidades y características:
TTA-500
Amplificador integrado a válvulas. 1.490€ IVA incluido.
HTA-800
Amplificador integrado híbrido con DAC. 599€ IVA incluido.
DA-300 v3
Conversor digital/analógico 32 bit/384 Khz. 349€ IVA incluido.
TTP-300
Preamplificador de fono MM/MC. 139€ IVA incluido.
TTA-500
Power Output: | 2 x 35W Pentode Mode 2 x 17W Triode Mode Push-pull Class AB Output Impedance: 4Ω, 8Ω | |
Vacuum Tubes: | 4 x EL34, 2 x 6SN7, 1 x 12AX7 Manual bias adjustment | |
THD: | ≤0.2%(1KHz/2V) | |
Signal/Noise ratio: | 89db | |
Frequency Response: | 10Hz – 40kHz (+/- 1dB) | |
Inputs: | Analog: RCA Stereo: CD, Line, Aux, HT (PRE IN) | |
Line inputs: | RCA Stereo: CD, Line, Aux: Sensitivity: 400mV Impedance: RCA 50K ohm HT Stereo input (PRE IN): Sensitivity: 1000mV Impedance: RCA 50K ohm | |
Included Accessories: | Full Aluminum Remote controller Tube cover (factory installed) IEC Power cord White cotton gloves | |
AC Power, Power Consumption: | 230-240V 50Hz, 190W | |
Dimensions (H x W x D): | 22 x 38 x 34.5 cm | |
Weight (net): | 19.5 kg / pc |
HTA-800
Power Output: | 2 x 60W RMS / 4ohm 2 x 50W RMS / 8ohm Class A/B | |
Vacuum Tubes: | 2 x 6N3 | |
THD: | 0.5% | |
Signal/Noise ratio: | 75dB | |
Frequency Response: | 20Hz – 20kHz | |
Inputs: |
Outputs: | RCA Pre-Out | |
Headphones: | Impedance 16Ω, Output Power 150mW | |
Phono input (MM): | Input impedance 47KOhms/120pF Gain 40dB Input voltage 5mV @ 1kHz THD SNR 72dB | |
Included Accessories: | Full Aluminum Remote control Removable IEC Power cord | |
AC Power, Power Consumption: | 220-230V 50/60Hz, 200W | |
Dimensions (H x W x D): | 14.2 x 43 x 38 cm | |
Weight (net): | 8.1 kg / pc |
DA-300 v3
DAC Resolution: | ES9018K2M with SA9227 chip USB input: Asynchronous 32bit / 384kHz PCM 192kHz, 352.8kHz, 384KHz DSDx64 (2.8Mhz), DSDx128 (5.6MHz), DSDx256 (11.2MHz)* OPTICAL & COAXIAL input:Asynchronous 24bit / 192kHz |
Inputs: | USB (for computer) Optical, Coaxial |
Output: | RCA stereo |
Frequency Response: | 15Hz - 30kHz |
Signal/Noise ratio: | 129dB (A-Weighted) |
Harmonic Distortion & Noise (THD+N): | 127dB |
Dynamic Range: | ≧115dB |
Inter channel Crosstalk: | ≧80dB (1kHz) |
Pass Band Gain Inequality: | +/-0.5dB |
Channel Gain Inequality: | <1dB |
Output Voltage: | 2V |
Included Accessories: | DC power adapter, USB cable, Optical cable, RCA cable |
DC Adapter, Power Consumption: | DC 12V, 6W |
Dimensions (H x W x D): | 5.4 x 11.3 x 11.3 cm |
Weight (net): | 0.7 kg / pc. |
TTP-300
Input Impedance: | MM: 47Kohms/120pF MC: 100ohms/120pF |
Gain: | MM: 40dB MC: 60dB |
THD: | MM: 0.01% MC: 0.05% |
Output Voltage: | MM: 300mV at 3mV/1kHz MC: 300mV at 0.3mV/1kHz |
Noise Floor: | MM: 86dB (94dB - A weighted) MC: 68dB (75dB - A weighted) |
Max Output: | 9.5V/1kHz |
RIAA Equalisation: | 20Hz - 20kHz / max. 0.5dB |
Inputs: | RCA Phono (MM/MC) |
DC Power, Power Consumption: | DC 12V, 2W |
Edad : 20
Dejamos por aquí la tarifa de precios de marzo:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/taga-harmony-pvp-marzo-2018.pdf
Edad : 20
Os dejamos un enlace a la última review del amplificador híbrido estéreo HTA-800:
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/hta-800-stereo-i-kolorowo-review.pdf
"A este precio es un torpedo - ¡bravo!"
"Se revela como completo, vigoroso, jugoso y elástico. Es un sonido de rango completo con un bajo “musculoso”.
"Predigo que ganará gran popularidad no solo especialmente entre los entusiastas del mundo de alta fidelidad".
Aprovechamos para comentar, que tras varias conversaciones comerciales y la adquisición de un compromiso más estrecho por nuestra parte hacia la marca, vamos a ofrecer mejores precios en España para todo el catálogo de TAGA Harmony. Por tanto, el precio PVP rec. del amplificador HTA 800 será de 490€ IVA incluido.
¡Cómpralo ya! ¡Envío en 24 horas!
https://www.pickupsound.es/alta-fidelidad/amplificadores/taga-harmony-hta-800
Edad : 20
Edad : 20
Nueva tarifa de precios (agosto):
http://www.pickupsound.es/img/cms/pdf/taga-harmony-pvp-agosto-2018-web.pdf
Importante bajada de precio en la mayoría de productos.
Novedades destacadas:
Diamond B60 v2.
Actualización del monitor buque insignia de la marca.
Las nuevas implementaciones corresponden a un mejor filtro y cableado interno de la firma XLO.
RB 1650T
Nuevos altavoces de instalación en techo con Bluetooth.
Se acabaron las instalaciones complicadas. Un móvil o una tablet serán los mejores aliados para tener individualidad musical en cada rincón de la casa.
Diamond B60 v2.
RB 1650T
Edad : 20
» Taga Harmony Hta1200 (Blog Pickupsound)
» Múnich 2018: Taga Harmony (Blog Pickupsound)
» Comunicado TAGA Harmony
» TAGA HARMONY TTA-100
» Taga Harmony Hifi Pig
