Mi sala...mi garage
+9
dukekore
tonirocker
fran73
Luis Calvo
hemiutut
Azazel
pecci
13 participantes
Mi sala...mi garage - Página 2 Empty Re: Mi sala...mi garage
Mensaje  milennon Mar Jun 07, 2016 6:20 am
galena escribió:
milennon escribió:
ENRIQUE_RGUEZ escribió:Lo más importante es que dispones de metros, y al parecer, con posibilidad de acondicionarlos debidamente, con lo que conforme vayas organizando la sala, puedes alcanzar unos resultados magníficos. Enhobuena y al lío...
lo malo es las pocas ganas de lio que tengo wallbash Very Happy
Lo mismo te digo, tengo que tirar 2 o 3 tabiques para hacerme lo que me apetezca, y solo veo escombros y polvo y todo el resto.
Comentándolo en una tienda con sala de audiciones de Valencia me dijeron que haga la sala como quiera pero que no sea cuadrada porque dará muchos problemas de rebotes inversiones y cancelaciones y toda la pesca.
De hecho allí la tenían así y tuvieron tantos problemas que levantaron otro tabique para romper esa simetría que les fastidiaba las audiciones. Tienen unos cuantos equipos y cajas y fuentes de los buenos bonitos y lo siguiente.
Me dieron una fórmula para hacer una sala con unas dimensiones adecuadas y es muy sencilla, la regla del "1,61" , se trata de multiplicar la altura por 1,61 y ya tienes la segunda dimensión y para la tercera se multiplica la segunda por 1,61 también.
Y el numero en cuestión, a alguno le sonará, viene de la espiral aurea de Fibonacci.
Hola Galena para aproximarme a la formula esa que has dado deberia quitar la talla para dejar la altura a 3,40 mt y supongo que el equipo lo ponen en la pared mas estrecha no¿?
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  galena Mar Jun 07, 2016 11:27 am
En esa sala desplazaron la pared del fondo hacia dentro del cuadrado, yo juraría que ahora es rectangular con los lados más largos al frente y detrás. Con exactitud no lo puedo decir, alli dentro hay un montón de cajas y equipos para las audiciones y no es fácil apreciar bien de un vistazo las proporciones.
Si un día estás inspirado te puedes acercar a verla (y escucharla también) ,la tienda se llama Audiofilo y está en Cirilo Amorós 84 , lo primero que te llamará la atención es un Audia Classic que está en el suelo en el centro de la estancia y rodeado por tantas cajas que no sabes a cual mirar o escuchar. Y fuentes a derecha e izquierda, aparatos de los bonitos.
Yo también tengo que jugar con la altura para que me salgan los números, no me caliento la cabeza, pondré unos perfiles metalicos y placas fonoabsorbentes en lugar de escayolas.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  milennon Miér Jun 08, 2016 6:43 am
Por eso es tan importante tener altura en el techo si tenemos una sala dedicada ...antes de tirar tabiques mira la altura del techo .
Si quieres quedamos para tirar tabiques ...el secreto para hacer esa faena es mojarlo con cerveza Laughing
Mensaje  milennon Miér Jun 08, 2016 6:54 am
Mi sala...mi garage - Página 2 V6qjqc
ahora si que se ve la foto sweatdrop
Mensaje  milennon Miér Jun 08, 2016 7:07 am
Mi sala...mi garage - Página 2 Efs574
gracias Pecci por la aclaracion para poder sacar las fotos Smile
Galena la sala que comentas de Audiofilo la conozco y siempre esta llena de altavoces...lo cual ya no me parece correcto porque si el sonido rebota en las paredes lo mismo rebotara en los demas altavoces que hay en la sala Wink
Mensaje  galena Miér Jun 08, 2016 9:29 am
Pues ya los conocemos los dos.
Para el tema de los ruidos que comentabas, los ruidos vienen el 99,99 % por la línea de alimentación, viene lo peorcito de cada casa, radiofrecuencias en amplio espectro, picos de tensión, portadoras de audio de 8 KHz que entre las "Fenosas" de turno y compañía, nos vienen colando desde hace 12 años para no se qué maquiavélicas transmisiones de datos digitales, así como la afeitadora del tío Perico el de la esquina y la batidora de Dª Blasa la del 3º izquierda, o los rayos que están cayendo en la parte de Socuéllamos, por poner un ejemplo geográfico, no se da abasto a librarse de tanta y tanta fritura.
La red electrica es una antena que está además conectada a miles y miles de fuentes conmutadas, reactancias electrónicas, lámparas de bajo consumo, ordenadores, telemandos variados de domótica y salvajadas várias.
Y el único remedio que existe para paliar algunas de estas catástrofes es intercalar un transformador que desacople galvánicamente el entorno, el transformador habrá de estar apantallado electrostáticamente entre ambos devanados, con la tal pantalla de cobre puesta a tierra junto con el núcleo mismo.
De nada sirve poner un "super cable" en la alimentación con blindajes y apantallados, incluso cables superconductores por la sencilla razón de que la suciedad va por dentro.
Mensaje  milennon Jue Jun 09, 2016 12:02 am
galena escribió:Pues ya los conocemos los dos.
Tengo un transformador pero no se si cumplira todos los requisitos que dices...de momento lo de conectarlo a tierra va ha estar complicado Sad
Mensaje  milennon Vie Jun 10, 2016 9:58 pm
Mañana te pongo unas fotos del transformador que quiero poner
Mensaje  milennon Sáb Jun 11, 2016 8:53 am
Mi sala...mi garage - Página 2 J0w2kj
este es el transformador las medidas son de 23 por 20 cm de ancho por 28 cm de alto
Mensaje  milennon Sáb Jun 11, 2016 9:00 am
Mi sala...mi garage - Página 2 2e6ao01
no lo he probado en la sala nueva porque pesa 55 kg y tengo que buscar algo para transportarlo ....pero hace 20 años lo subi yo solo a un segundo piso Laughing
Mensaje  milennon Sáb Jun 11, 2016 5:37 pm
Mi sala...mi garage - Página 2 2yye9aw
Regleta para futura linea dedicadapara la amplificacion
Mensaje  milennon Lun Jun 13, 2016 11:38 pm
la tensión es bastante estable el problema es que el transformador de aislamiento me aumenta la tensión unos 10 v con lo que tendré a la salida 240 v y si sube en el primario mas de 230 v pues mas...
Por lo que me gustaría mirar un regulador... aunque también he pensado invertir los devanados.... igual le entran 230 v y salen 220 v.... se puede hacer no¿ Innocent Innocent Innocent Innocent Innocent ?
Mensaje  milennon Lun Jun 13, 2016 11:47 pm
Mi sala...mi garage - Página 2 2u88pqe
Varia 1 v
Mensaje  milennon Mar Jun 14, 2016 7:36 pm
Mi sala...mi garage - Página 2 2hdr1gz
Pues no era tan alto el consumo... posiblemente si pegara un pico cuando se ponga todo en marcha de golpe. ..pero a medio volumen el consumo era ese
Pondré línea de 2,5 mm y sobra Smile
El transformador lo he probado en mi casa ...que tengo 233 v y el secundario da 5 v mas
Mensaje  milennon Sáb Jul 23, 2016 5:45 pm
Ya esta solucinado el problema de los tubos fluorescentes ...ya no hacen ruido Smile
Por arte de magia han desaparecido los ruidos Innocent ....bueno igual el transformador de aislamiento y la puesta a tierra han hecho su trabajo....incluso la corriente inductiva del cable ha desaparecido antes de conectar la tierra
Mensaje  milennon Dom Jul 24, 2016 7:16 am
Mi sala...mi garage - Página 2 Eulkrk
Mensaje  milennon Sáb Jul 30, 2016 8:50 am
Mi sala...mi garage - Página 2 Mkf587
Ya va habiendo un poco de orden Laughing
Mensaje  milennon Sáb Abr 21, 2018 9:43 am
Mi sala...mi garage - Página 2 Img_2049
Hola Smile ya llevo dos años en el foro y me gustaría compartir los cambios que ha tenido el equipo.
Mensaje  galena Sáb Abr 21, 2018 9:58 am
¿cuantos The Dark Side of the Moon tienes? ¿los tienes de refresco por si se calientan?
Mensaje  fran73 Sáb Abr 21, 2018 1:11 pm
Pues así de primeras y sin haber escuchado, me parece que debe soñar de impresión. Monitores con aire para respirar y unas etapas que mueven bien los 12. Lo dicho, debe sonar muy bien.
fran73
fran73
Cantidad de envíos : 654
Fecha de inscripción : 23/09/2009
https://franciscodelpozo.com
Mensaje  milennon Sáb Abr 21, 2018 1:27 pm
galena escribió:¿cuantos The Dark Side of the Moon tienes? ¿los tienes de refresco por si se calientan?
Shocked ,pues dos vinilos y un cd Innocent
Mensaje  josecoy Sáb Abr 21, 2018 1:30 pm
Como me gustan las cajitas vintage...pero todo en el suelo no que coge polvo! suck
josecoy
josecoy
Cantidad de envíos : 838
Mensaje  milennon Sáb Abr 21, 2018 2:25 pm
fran73 escribió:Pues así de primeras y sin haber escuchado, me parece que debe soñar de impresión. Monitores con aire para respirar y unas etapas que mueven bien los 12. Lo dicho, debe sonar muy bien.
Hola fran73 Smile quizás echarás en falta la primera octava porque tu tienes subwofer pero si,creo que te gustaría.
Si bajas por la playa estas invitado a comprobarlo...los Zeppelin suelen sonar y aquella grabación ratonera que comentabas Laughing Wink
Mensaje  milennon Sáb Abr 21, 2018 2:30 pm
josecoy escribió:Como me gustan las cajitas vintage...pero todo en el suelo no que coge polvo! suck
Hola Josecoy Smile tienes razón, y aparte de coger polvo,seguramente suenen mejor wallbash
Mensaje  josecoy Dom Abr 22, 2018 4:25 pm
Puedes hacerme un "analisis" del sonido de esas cajas siempre que sea el modelo sin reflex y comparadas con otras que hayas probado?
josecoy
josecoy
