Cosmo .... dos dudas.
Hola a todos,
He añadido en plantilla un tocadiscos con ampli, o al revés, Cosmo 6510. Venia con sus dos altavoces de madera que no tengo intención de usar por que no veo que vayan a aportar mucho a mi equipo y me surgen dos dudas, a ver si me echáis un cable.
Por un lado, la impedancia, los altavoces de origen son de 16 ohm, he puesto unos bowers de 8 ohm y eso parece que empuja hasta demasiado, a un 10 % de su volumen los menea que da gusto y por cierto con una muy buena calidad de sonido. Ya se que al bajar ohm suele subir la potencia, pero la pregunta que me hago es si con un uso continuado me puedo cargar algo o no es sano para algún elemento.
Por otro lado los altavoces de origen están perfectos, pero veo que por el tweeter no sale nada, los he desmontado y filtro poco, todo puenteado y entre los positivos de woofer y el tweeter una especie de condensador o algo así , el tema seria cortar esa pieza y remplazarla por otra igual o no es el camino? ninguno de los dos tweeters parece funcionar.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Re: Cosmo .... dos dudas.
Seguro que es un condensador. Mira la capacidad y los sustituyes. Tampoco estaría de más que probases con un polímetro que las bobinas de los tweeters tienen continuidad, no sea que te lleves alguna sorpresa.
Localización : València
Gracias compañero! y ya pregunto... en que posición pongo el tester ( vamos la ruedecilla) y que valores me tiene que dar? de electrónica ya me gustaría, pero ni papa.
También veo que tiene un zumbido de fondo, independientemente del volumen que si bien te deja escuchar música esta presente claramente, como cuando un plato le falta la toma de tierra, os suena este problema.
Pues te tiene que dar muy poco porque es una bobina y en continua marcará casi nada. La impedancia se da a una frecuencia, pero tú lo mides en cc. y sólo te da la resistencia de la bobina. Vamos, que si la impedancia nominal fueran 16 ohms, en cc serán 3 o 4 como mucho, o menos.
Lo del zumbido puede ser por la edad . O sea los condensadores electrolíticos de la fuente ( y resto del cto. ) estarán un pelín secos y no filtrarán òptimamente el rizado. Pero también puede ser que, por los años que tiene el diseño, tuviera ese ruido de fondo inherente y ahora con el envejecimiento de los componentes esté más presente. Los cosmo no eran ninguna maravilla. No todo el vintage es bueno de por sí. Yo conservo cacharrichos familiares por eso, por herencia y nostalgia, no porque sean joyas,
polímetro en posición Ohmios, si están cortados no te va a marcar nada, si es de aguja en Ohmios X1 y si están bien se acercarán a los 13 Ohmios o así, en el digital te saldrá en números
