Ayuda sobre valores correctos para cambio de condensadores...
jazzi
TheBalance
Ayuda sobre valores correctos para cambio de condensadores... Empty Ayuda sobre valores correctos para cambio de condensadores...
Mensaje  TheBalance Sáb 3 Jul 2010 - 0:58
Hola,me planteo mas adelante mejorar el sonido del Yaqin,una vez rodadas las Logo C,con un cambio de condensadores de señal,sustituyendo los mkp que trae por unos Auricap,que ya utilicé en mi anterior ampli con muy buen resultado.La cuestion es que,en la placa base,bajo los condensadores que trae el ampli,esta serigrafiado lo siguiente: " 630 VDC - 0.1u ",lo cual parece muy claro sobre el valor del condensador Auricap que tendria que poner,peeeeeero,los condensadores que lleva tienen serigrafiado esto: " 100 n K 275V X2 - PCX2 335 M MKP " ;con lo cual no tengo muy claro si lleva unos condensadores que no le corresponden,o... Question Por otro lado,en el Redson -MingDa experimenté con condensadores de los valores que llevaban los originales, 0.33 u, pero de diferentes voltajes, 450V, y luego le puse de 600V: el resultado era que con los de 450 el sonido era mas rapido pero tendia a ser un poco delgado,y con los de 600V,que son los que dejé puestos, tal vez no era tan,tan rapido(de todas formas,bastante mas que los Mundorf M-Cap de origen) pero el sonido era mas pleno,con mas cuerpo, y desde luego,bastante mas refinado y abierto que con los Mundorf.
Algun entendido en tunear o hacerse amplis HUM me puede echar un cable, please?
Gracias,
Saludos Hello
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Ayuda sobre valores correctos para cambio de condensadores... Empty Re: Ayuda sobre valores correctos para cambio de condensadores...
Mensaje  jazzi Sáb 3 Jul 2010 - 8:20
TheBalance escribió:Hola,me planteo mas adelante mejorar el sonido del Yaqin,una vez rodadas las Logo C,con un cambio de condensadores de señal,sustituyendo los mkp que trae por unos Auricap,que ya utilicé en mi anterior ampli con muy buen resultado.La cuestion es que,en la placa base,bajo los condensadores que trae el ampli,esta serigrafiado lo siguiente: " 630 VDC - 0.1u ",lo cual parece muy claro sobre el valor del condensador Auricap que tendria que poner,peeeeeero,los condensadores que lleva tienen serigrafiado esto: " 100 n K 275V X2 - PCX2 335 M MKP " ;con lo cual no tengo muy claro si lleva unos condensadores que no le corresponden,o... Question Por otro lado,en el Redson -MingDa experimenté con condensadores de los valores que llevaban los originales, 0.33 u, pero de diferentes voltajes, 450V, y luego le puse de 600V: el resultado era que con los de 450 el sonido era mas rapido pero tendia a ser un poco delgado,y con los de 600V,que son los que dejé puestos, tal vez no era tan,tan rapido(de todas formas,bastante mas que los Mundorf M-Cap de origen) pero el sonido era mas pleno,con mas cuerpo, y desde luego,bastante mas refinado y abierto que con los Mundorf.
Gracias,
Saludos Hello
http://www.argus.lv/pub/datasheets/PCX2_335M_100.pdf
OK
jazzi
jazzi
Cantidad de envíos : 176
Localización : Salobreña-Granada-
Fecha de inscripción : 05/08/2009
Mensaje  El Hombre del SACD Sáb 3 Jul 2010 - 15:18
TheBalance escribió:0.33 u, pero de diferentes voltajes, 450V, y luego le puse de 600V: el resultado era que con los de 450 el sonido era mas rapido pero tendia a ser un poco delgado,y con los de 600V,que son los que dejé puestos, tal vez no era tan,tan rapido(de todas formas,bastante mas que los Mundorf M-Cap de origen) pero el sonido era mas pleno,con mas cuerpo, y desde luego,bastante mas refinado y abierto que con los Mundorf.
No entiendo que con diferentes tolerancias a la tensión puedas cambiar el sonido. Si pone 450V es porque aguanta hasta 450V, y por encima de ese valor se chumasca. Digo yo.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  TheBalance Sáb 3 Jul 2010 - 15:49
Ya,si ya lo se,pero...es que no se trata de entender nada,solo de escuchar...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  TheBalance Sáb 3 Jul 2010 - 16:06
Gracias,
Saludos Hello
OK
Muchas gracias,Jazzi!...entonces creo que le puedo poner condensadores de 450V Auricap,ya que los que lleva son de 275V...Una cosa que no me queda clara del todo Embarassed ...entonces, 100n es equivalente a 0.1u. ?...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  patorrents Sáb 3 Jul 2010 - 17:06
Hola, cuanto mas alto pongas el voltaje, mas holgado funciona el condensador y da mejores resultados.
Seguro que estos de 0,1 son los de senyal, los veo pequenyos de valor?
Un saludo, Ramon.
patorrents
Cantidad de envíos : 97
Localización : Castellgali- BAGES
Fecha de inscripción : 23/01/2009
Mensaje  TheBalance Sáb 3 Jul 2010 - 20:29
Hola,si,son los de señal,estan ubicados mas o menos igual que en redson-MingDa que tuve,con un cable soldado en el zocalo de la valvula de previo y el otro en direccion a la valvula de potencia...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  TheBalance Sáb 3 Jul 2010 - 21:27
patorrents escribió: Hola, cuanto mas alto pongas el voltaje, mas holgado funciona el condensador y da mejores resultados.
Un saludo, Ramon.
eso mismo me dijo quien me vendio el redson_mingDa y me puso los Auricap,que en teoria con mayor voltaje trabaja mejor y el sonido es mas redondo;asi me parecio a mi al comprar los de 450v. y los de 600v. Los de 450 parecia que daban un sonido mas rapido,pero era un poco mas delgado;los de 600v. me gustaban mas,mas cuerpo en el sonido,pero con esa delicadeza y apertura que caracteriza a los Auricap.
TheBalance
TheBalance
Mensaje  jordibadia Lun 5 Jul 2010 - 10:42
0,1 uF y 100 nF es lo mismo. Si variamos este valor puede variar el sonido y la respuesta de frecuencias.
Si aumentamos el voltaje máximo de trabajo de un condensador no pasa nada, si puede pasar al contrario.
0,1 uF es un valor correcto para los condensadores de paso, también hay otros valores que son correctos, esto depende del diseñador, no variaría este valor.
No había oído nunca que el voltaje de trabajo máximo de los condensadores incidía en el sonido, pero lo apunto para experimentar con esto.
Además de auricap hay otras marcas que por el precio teóricamente son mejores. Audio Note, Mundorf.
jordibadia
jordibadia
Cantidad de envíos : 1152
Edad : 77
Localización : BCN
Mensaje  TheBalance Lun 5 Jul 2010 - 13:13
Gracias por tu respuesta,Jordi! Very Happy ...no he probado los otros condensadores que comentas,sí recuerdo que cambiar los Mundorf M-Cap sencillos de serie por Auricap fue como tener otro amplificador nuevo:mas delicadeza,extension y apertura en agudos,mas extension de respuesta en graves,mas refinamiento y musicalidad en general,con los Mundorf el sonido era mas basto,mas apelmazado,mas burdo;con Auricap gano mucho en delicadeza y apertura,a mi me encantaron esos condensadores!
un cordial saludo! Hello
TheBalance
TheBalance
Mensaje  jordibadia Lun 5 Jul 2010 - 15:04
Sólo para saber cosas, precios de condensadores de 0,1 uF:
Auri Cap: 600V 14 $
Audio Note silver 500V 202$
Audio Note cooper 600V 44$
Audio Note tin 630V 19$
Mundorf silver-gold-oil 1200V 57$
Mundorf silver-gold 1200V 45$
Mundorf silver oil 1200V 27$
Mundorf supreme 1200V 12$
jordibadia
jordibadia
Edad : 77
Localización : BCN
Ayuda sobre valores correctos para cambio de condensadores... Empty EL34 Logo C...pequeña muesca...
Mensaje  TheBalance Lun 5 Jul 2010 - 16:33
Una cosa,he recibido esta mañana las EL34 logo C que esperaba,llevan dos horas puestas y sonando y parece que el bias se mantiene estable,suenan bien(a falta de rodaje,claro!),pero me acabo de dar cuenta de que en una de ellas,en el vidrio,creca de la parte de arriba,hay una pequeña muesca ,como de 0'5 cms. mas o menos,como una pequeña rajita...puede ir a mas?...se me puede acabar estropeando la valvula,por las continuas dilataciones/enfriamientos de la valvula con el uso?...lo digo por decirselo al vendedor de ebay,por si pedir que me las cambie,o no merece la pena(han tardado 15 dias en llegarme desde turquia) porque seguramente no sea nada y no vaya a mas...
Gracias de antemano!
TheBalance
TheBalance
Mensaje  jordibadia Lun 5 Jul 2010 - 17:51
TheBalance escribió:en el vidrio,creca de la parte de arriba,hay una pequeña muesca ,como de 0'5 cms. mas o menos,como una pequeña rajita
Una pequeña rajita se puede interpretar de muchas maneras:
Es una pequeña rajita causada por un golpe?
Es una pequeña rajita causada por un roce?
Es de fabricación?
Entiendo que si es una rajita causada por un golpe o un roce y son nuevas no es correcto. Si la compraste de segunda mano pues todo puede ser correcto con una relación indirectamente proporcional al precio, menos precio mas rajitas. Tengo bastantes válvulas octal y ninguna tiene rajitas.
Puedes poner una foto de la rajita, vaya un primer plano que se pueda observar bien?
jordibadia
jordibadia
Edad : 77
Localización : BCN
Mensaje  TheBalance Lun 5 Jul 2010 - 18:42
ok,a ver si mañana con luz natural,porque si la hago ahora con el flash seguramente no se va a ver bien por el reflejo...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  TheBalance Mar 6 Jul 2010 - 12:03
Finalmente no va a hacer falta la foto,porque he decidido devolver las valvulas al vendedor y recuperar el dinero. Entiendo que las valvulas no estan como las vi en la foto en ebay,inmaculadas,sino con esa pequeña roturita en el vidrio que creo muy probable que a medida que la valvula se dilata y contrae con el uso y el cambio de temperaturas,se va a acabar rompiendo...y quedandome sin cuarteto! Rolling Eyes
Gracias de todas maneras,pero,finalmente he decidido curarme en salud,no es de recibo comprar algo como nuevo e inmaculado y recibirlo con una pequeña falla
Un cordial saludo! Hello
TheBalance
TheBalance
Mensaje  hifiliberator Vie 9 Jul 2010 - 20:11
Con respecto a los valores de los condensadores, se suelen utilizar los siguientes submúltiplos.
Microfaradio 0,000001 Faradios
Nanofaradio 0,000000001 Faradios
Picofaradio 0,000000000001 Faradios
A veces los condensadores de menos de 1 microfaradio se expresan en picofaradios, por lo que te puedes encontrar condensadores de 100Kpf (p.e.), que es lo mismo que 100000 picofaradios, 100 nanofaradios o 0,1 microfaradios.
Con respecto al voltaje, lo único que no puedes hacer es poner uno de voltaje inferior al que hay en el circuito. Evidentemente se quema, bueno realmente entra en corto y lo que quemas es lo tengas enchufado detrás de dicho condensador.
Mi opinión particular es poner un condensador lo mas ajustado al voltaje del circuito. La razón no es otra que el grosor del dielectrico o aislante que hay entre las placas del condensador, es mayor cuanto mayor es el voltaje. De hay la diferencia de tamaño de los condensadores según voltaje.
Otra cosa es lo que te digan tus oidos.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
