¿Alguien tiene cables de altavoz HUM a base de Cat5?
Punkylex
Hola a todos los amigos audiofílos,
Hace varias semanas que pienso hacerme cables de altavoz de este tipo. Son hechos a mano, trenzando cables de informática llamados Cat5.
El que me gustaría construir tendría una sección total de 4 mm2 por lo menos.
¿Alguien tiene en su casa un cable de altavoz de este tipo? ¿Me gustaría mucho escucharlo antes de empezar a trenzar durante horas para comprobar de antemano que merece la pena. Soy de Madrid centro y agradecería infinitamente el préstamo de un cable casero de este tipo.
En cualquier caso, valoro cualquier opinión acerca de estos cables.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: ¿Alguien tiene cables de altavoz HUM a base de Cat5?
En su día hice un CAT 5 y un CAT 6 y mejor el CAT 6, a mi gusto y al de todos los que lo escucharon. Ahora está el CAT 7.
En cuanto al sonido yo digo que es bueno, bastante abierto es lo que recuerdo, me gustaba pero lo cambié porque lo tuve que enfundar y era un "armatoste" y además muy rígido ya que necesito quitar y ponerlo para escuchar música.
Un amigo todavía lo usa en sus Matrix 804 ( el CAT 6) pero está deseando cambiarlo, no por sonido, por estética.
Lo que para mí peor reproducía eran los graves, menos profundos que otros cables que he probado.
También hice cables RCA con el CAT6 de un metro y en agudos fenomenal pero seguía el problema, ahora más acusado, de un grave un poco escaso.
Localización : Maracena
Muchas gracias Fary por tus impresiones. Recuerdas la cantidad de cables Cat5 que habías usado para hacer un cable? Eran tipo sólido o patch? Y por otra parte con que equipo los enchufaste? Muchas gracias otra vez.
No recuerdo la cantidad de cable que usé, si te puedo decir que me lo regalaban, todo el que necesitaba, pero eso lo puedes calcular por la red. El equipo era un ampli Quad y unas Epos ES14 con un filtro externo pensado por un amigo y rematado por mí.
Quizá la sensación de falta de grave que describiste era debida a una sección total inferior a la necesaria por tu ampli y altavoces, ¿no crees?
Puede ser, pero te aseguro que era un buen tocho lo que tenía y que por eso lo cambié. Ahora tengo un Audioquest bastante más pequeñito en sección y con mejores graves.
Gracias Fary. Tus comentarios son muy interesantes.
Aqui hay un diseño basado en Cat-5 . Si no controlas el inglés, hay una version en italiano.
http://www.tnt-audio.com/clinica/ffrc_e.html
Localización : Tenerife
Gracias Chris. Sé cómo se fabrican. Hay otro diseño HUM muy interesante allí.
Lo que me interesa antes de todo, es recoger opiniones sobre cables construidos gracias a estos famosos Cat5 antes de lanzarme en esta faena.
Yo compré hace años un poco de cable para probar, pero vista la pciencia que había que tener (y tiempo) para hacer el cable, trenzando tantos hilos y pelando después, le envié a ese sitio tan negro .
Además de que después va a quedar feo de cohones!.
hola alex
si estas animado yo creo que este es un buen ejemplo a seguir
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopic.php?t=1487
Localización : huesca
sigur ros escribió:hola alex
La verdad es que quedaron muy bien terminados, el mio no estaba tan bien rematado. De todas formas si te decides a hacerlo, compra el CAT6 que seguro valdrá parecido.
Hace unos años me pegué la currada de hacer unos que salian en el tnt. Trenzados, una currada.
Sonaban igual que los que tenia puestos e igual que todos los que he probado.
A no ser que tengas un problema grave de interferencias electromagnéticas no creo que aprecies nada por utilizar un cable blindado.
sifong- Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
¡Hola!
Sonar, suenan igual que cualquier otro cable de altavoz, pero ¡te pasas unas tardes de un entretenido...!
Salu2
Salu2
Dani- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 03/04/2009
Una pregunta: ¿usasteis la versión patch o la versión sólida del Cat5? La versión patch es la versión mala porque cada conductor es un trenzado de hilitos mientras que en la versión sólida pues cada conductor es un sólo hilo.
Por otra parte, no estoy de acuerdo con los que dicen que todos los cables suenan igual. Tengo varios cables en casa que lo demuestran y no son de los mas caros, mas bien el contrario. Hay mucha diferencia entre un cable sólido de 4mm2 y un Qed Silver Anniversary XT de 1,6mm2 con hilos plateados. Luego es cuestión de encajarlos correctamente con el resto del equipo. Por eso me interesan vuestras opiniones acerca de estos cables construidos a base de Cat5.
A mí me los regalaron y solamente tuve que pasar esa tarde entretenido, igual que si hubiera estado entretenido en el ordenador por poner un ejemplo, y no hay más. Sonar suenan, ahora, si mejor o peor que otros cables
Punkylex escribió:Una pregunta: ¿usasteis la versión patch o la versión sólida del Cat5? La versión patch es la versión mala porque cada conductor es un trenzado de hilitos mientras que en la versión sólida pues cada conductor es un sólo hilo.
La versión patch.
Será por eso que no noté nada.
Ahora, entre tu y yo, a efectos prácticos,¿cual es la diferencia entre que el conductor esté conformado por muchos hilitos finos o uno gordote si la sección es la misma? y todo eso en teoría por que si la sección mínima, sea la que sea se cumple va a dar igual. No digamos ya la realidad, en que repercute esa diferencia ínfima en las medidas de las propiedades eléctricas respecto del sonido.
Punkylex escribió:Por otra parte, no estoy de acuerdo con los que dicen que todos los cables suenan igual. Tengo varios cables en casa que lo demuestran y no son de los mas caros, mas bien el contrario. Hay mucha diferencia entre un cable sólido de 4mm2 y un Qed Silver Anniversary XT de 1,6mm2 con hilos plateados. Luego es cuestión de encajarlos correctamente con el resto del equipo. Por eso me interesan vuestras opiniones acerca de estos cables construidos a base de Cat5.
Celebro que no estés de acuerdo.
Prueba a ponerte delante del equipo, con esos dos con los que notas mucha diferencia y que alguien ta vaya cambiando los cables según una serie preestablecida, de modo que se puedan dar repeticiones nA o nB.
Si después de eso sigues notando diferencias y acertando A y B, felicidades y si no... también felicidades.
Hola Sifong,
El objeto de este hilo no es lanzar otra vez un debate sobre sí o no existen diferencias entre cables. Te puedo asegurar que las hay. Pero para notarlas hace falta un equipo bastante definido y transparente y también una buena acústica. Tengo un Rega Saturn + MF A5 + B&W 704 y se oyen perfectamente las diferencias entre un cable sólido de 4mm2, otro de misma sección pero no sólido y un Qed Silver Anniversary XT de 1,6mm2.
Un día que pases por Madrid, te animo a pasar por casa para experimentarlo con tus propios oidos. Las diferencias son tan importantes en algunos discos que la prueba a ciegas estaría chupada. El Qed es muy transparente pero tiene un equilibrio ascendiente con mi equipo y subraya los agudos, lo que no es bueno para los tweeters metálicos de mis B&W. El gordo de 4mm2 sólido es mas suave, los agudos son muchísimo mas discretos, los graves muy presentes pero no es tan claro y transparente que el Qed. Sin embargo procura mas placer músical con el pop y el jazz. El Qed es mejor para la música clásica (aunque se pierde sensiblemente espacio sonoro). A este nivel, los cables funcionan cómo filtros y las diferencias son muy perceptibles.
Pero volvamos al tema de los cables HUM a base de Cat5...
Algo debe haber cuando el 100% de las personas que conozco que han probado los Qed opinan igual que Punkylex.
Ricardo
Ricardo
Hola,Punkylex escribió:Hola Sifong,
si no recuerdo mal el que ha empezado hablando de esos cables has sido tu.
Yo simplemente comenté en primera instancia la experiencia que tuve con unos cat5
» ¿ALGUIEN TIENE O HA PROBADO LOS CABLES DE ALTAVOZ KIMBER 8VS?
» ¿Alguien tiene los cables de altavoces CHORD EPIC TWIN?
» Cables de altavoz Cubitel, ¿alguien los conoce, alguna opinión?
» ¿Ésto tiene alguna base científica?.
» Base auriculares con y sin cables
