Renovar Altavoces Estanteria
+4
jesus70
Nemo
Jucambe
8 participantes
Hola a tod@s. Tengo unos B&W 685 con varios años. (No son los S2). El amplia es un Cambridge Audio Azur 651A y lo tengo conectado a un iMac 27. Me gusta como suena, pero quiero dar un paso más y es aquí donde necesito vuestra ayuda basada en la experiencia y conocimientos.
Esto y pensando en comprarme unos altavoces de estanteria que mejoren los B&W. No tengo claro si seguir con estampida marca, por ejemplo los CM1 S2 o los CM5 S2, incluso decantarme por otra marca que quizás por ese mismo importe me ofrezca más que B&W. Mi presupuesto es de 1.000€ aproximadamente. Pero no quiero poner límites porque no quiero invertir si no es para mejorar sustancialmente lo que tengo.
He visto sonus Faber Chameleon B que son nuevos por 900€. Alguien ha escuchado el Blumenhofer Mini por 1.190€?
Otra opción que he visto es Sonus Faber Venere 1.5
Me gustaría poder probarlos, pero no tengo posibilidad por el pueblo donde vivo.
Gracias por vuestra ayuda
JC
JC
Jucambe- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 07/01/2016
Re: Renovar Altavoces Estanteria
Hola, monitor audio bronce 2 en what hi-fi tienen 5 estrellas, elac debut db6 o mira algo de dynaudio..
Los sonus faber chameleon b los he escuchado no es que suenen mal pero me parecen demasiado pequeños para 900 euros
Nemo- Cantidad de envíos : 344
Has escuchado los que tengo actualmente?
Que te parecen?
Que te parecen?
a mi las russell k50 y las harbeth prs3 me parecen una opcion estupenda
Localización : murcia
Yo he escuchado la Blumenhofer en Seventeen audio y me ha parecido una pasada. Es un minimonitor que da un sonido muy muy claro, con mucha dinámica y muy agradable. Me sorprendió muchísimo y merece una escucha.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
Mi sala es cuadrada y pequeña. Tiene 16 metros (4x4).
La distancia a la pared es mínima, unos 12 centimetros.
El amplificador Cambridge Audio Azur 651
Que opinión os merece mis actuales B&W 685?
http://www.supersonido.es/p/pmc-twenty21-gbk
http://www.studio-22.com/liquidacion/mentor-1.htm
La primera la conozco por referencias, pero la segunda la he oído bastante, ya que la estuve probando cuando me compré las mías. Suenan muy muy bien.
Magníficas oportunidades
villegas63- Cantidad de envíos : 4282
Con todos los respetos, antes de cambiar un "pelo" del equipo, intentaría alejar las cajas que ya tienes de la pared. Los altavoces llamados de estantería, en realidad no lo son. Ninguna caja suele sonar bien "encajonada", da igual el nivel, el precio...
Yo tuve un problema similar y encontré una pequeña solución. Como no podía sacar las cajas de las estanterías, compré unas baldas de granito a medida y las atornillé a la estantería, sobresaliendo lo que pude para que las cajas ganasen unos 20 cm... que no son la panacea, pero mejor que estar casi pegadas al fondo, así respiraron un poco más por los lados y algo en la trasera. Se puede probar primero con unas tablas para ver si se obtiene una mejora.
La mayoría de equipos, sean del precio que sean, podrían sonar mucho mejor en condiciones de acústica y sala más favorables. Sin embargo, por las razones que sean, muchos aficionados, cambian constantemente los elementos de su equipo, en un afán imposible de mejorar el sonido.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
wilsoniano escribió:Con todos los respetos, antes de cambiar un "pelo" del equipo, intentaría alejar las cajas que ya tienes de la pared. Los altavoces llamados de estantería, en realidad no lo son. Ninguna caja suele sonar bien "encajonada", da igual el nivel, el precio...
Estando de acuerdo totalmente, es cierto también que sus altavoces actuales son francamente mejorables.
Manuel
Totalmente de acuerdo.
Ese mismo problema lo tengo yo. Tanto en Madrid como en Sigüenza.
En Madrid, lo tendría más fácil -digo lo tendría "condicional"-, ya que el frontal del salón esta panelado en madera y la superficie donde están colocados los altavoces, es abierta y con 46 cm. de fondo.
!Perooo¡. La cuestión no es tan facil. A los micifuces, ya los he convencido de cambiar los DITTON CELELESTION 22, por unos más pequeños de dos vías y reflex delanteros, que podrian estar a 20 cm. del fondo y los laterales estan abiertos. ¿Y Quien convence a la que manda en casa?.
La cuestión, no es la estetica -mas simple y bonita- ni tampoco la economica.
El problema es que la que manda, tiene el mando de la tele y del salón. He montado un pequeño estudio en una de las habitaciones -los cursis le llamarian la biblioteca, ya que hay más de 1.500 libros-, a la que el mando llama "El Chiringuito". Y tendre que trasladar parte del equipo a este pequeño espacio. Ya vere lo que instalo. Pero en cualquier caso, unos pequeñas cajas encajonadas.
En Sigüenza, hay un mueble con huecos, donde tengo "incrustadas" las AR2aX. Y claro, suenan regular.
He propuesto cambiar el mueble de esa pared. Pero el "mando", no esta por la labor. Y lo de sacar las cajas fuera del mueble, impensable -tampoco me gusta esa solución-.
He puesto mi ejemplo personal, como muestra de que no siempre es tan fácil adaptar y mejorar el sonido, modificando la habitación o el mobiliario.
Porque en la mayoría de los casos, no vivimos solos.
Puedo cambiar mi equipo fotografico. SIN PROBLEMA. Puedo cambiar de coche. SIN PROBLEMA. Puedo cambiar de ordenador -acabo de comprar uno nuevo- SIN PROBLEMA.
Pero enredar con la configuración de los muebles... NI PENSARLO.
Simplemente y en muchos casos, hay que adaptarse.
Antoniolópez- Cantidad de envíos : 647
Edad : 80
Muchas gracias por vuestras respuestas. Me asalta una duda: mis B&W 685 tienen reflex delanteros, y aun asi se debe separar mas de la pared? Yo pensaba que eso habia que acerlo cunado el reflex los trae las cajas en la parte trasera. Me parece buena idea la propuesta de wilsoriano, pero esteticamente no creo que quede bien.
» Renovar altavoces-recomendaciones
» Altavoces de Estanteria
» Altavoces de suelo o de estantería?
» Consejo altavoces estantería
» Altavoces para estantería de 26 cms
