Pregunta de novato para biamplificar
Hola Compañer@s,
Tengo ganas de probar mis cajas usando una biamplificación a ver qué tal, son unas cajas algo exigentes pero no sé si esta posibilidad se puede hacer sin riesgo de cargarme algo.
El amplificador tiene 5 etapas monofónicas y permiten biamplificación a través de puentes RCA pero las cajas no admiten esa opción ya que se trata de unas Dynaudio Contour S 3.4
¿Una vez puenteadas por RCA en la etapa se pueden puentear también las salidas hacia los altavoces y llevar un sólo 2 cables (+,-) hacia los altavoces en vez de los 4 de la biamplificación?
¿Esto se puede hacer?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
sokopower- Cantidad de envíos : 8
Edad : 44
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Re: Pregunta de novato para biamplificar
No se puede hacer. Es decir, bi-amplificar con sólo 1 par de terminales. Para poder hacerlo, tendrías que hacer lo siguiente:
1) abrir el recinto por donde sea accesible
2) desconectar el filtro separador de los altavoces y olvidarte de él
3) utilizar el par único de conectores existente para conectar el tweeter o los 2 buffers
4) instalar un nuevo par de conectores para la segunda vía, para lo cual debes perforar la madera
5) empollarte un poco el tema de la bi-amplificación, que cuando se hace bien, produce unos magníficos resultados. Te adjunto un enlace que es definitivo sobre el tema:
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
Creo que tu amplificador (¿?) de 5 etapas monofónicas no te va a servir para este propósito, ya que si te lees - está en inglés - el artículo adjunto, verás que no es tan simple decidir que potencia suministrar a cada vía, ya que esta está condicionada por la frecuencia de cruce. A parte de la potencia, a veces merece la pena en utilizar un amplificador de válvulas para los agudos - esto va en gustos - y de poca potencia, y poner uno transistorizado para los graves de mas potencia.
Y ahora, no te molestes `por mi último comentario. No me parece que tus conocimientos técnicos sobre el particular sean muy grandes, a partir de tu pregunta inicial si se puede bi-amplificar con unos recintos con sólo un par de conectores. Así que a no ser que alguien te asesore y tutele muy de cerca, yo me abstendría de meterme en este tipo de aventuras para las que se necesita estar muy seguro de lo que uno se trae entre manos, porque vas a tener que modificar externamente las pantallas y esto puede ser un obstáculo para venderlas en el futuro, y además....
a) ¿ va a merecer la pena el esfuerzo?
b) ¿ has investigado si de verdad se produce una mejora apreciable en la calidad de sonido ? No siempre la bi-amplificación es la gran panacea
c) antes de dar el paso de la bi-amp, hay muchas cosas que hacer para mejorar el sonido de nuestro equipo.
varese- Cantidad de envíos : 364
Varese !!!
Gracias por la respuesta... me queda clarísimo... alucino con el nivel técnico que hay en el foro... juas
En fin... probaremos otra cosa. No veo esa idea del brico que propones en estas cajas
Un saludo y mil gracias por responder tan rápido.
Edad : 44
Pido disculpas de entrada por mi brusca pregunta que viene a continuación.
¿ Para que diablos quieres biamplificar unas cajas que están diseñadas para ser utilizadas con unos solos terminales ???.
Mi recomendación.
NO hagas pruebas.
En general los aparatos se diseñan con unas especificaciones y unos planteamientos concretos.
Concedamos al fabricante de forma generosa, la consideración de que sabe hacer su trabajo.
Y no intentemos ser mas inteligentes y superlativos que el experto que ha diseñado el citado aparato.
Saludos cordiales.
Esto es como el márketing de la leche.
Te dan las opciones de tomar leche desnatada, semi desnatada, entera, con calcio, con fibra, sin lactosa,
de soja, etc.........
Y si no te sienta bien la leche o no te gusta, o no te apetece. ¿¿¿ Por qué tienes que tomarla ????.
El café solo está muy bueno.
O el té o las infusiones, o los zumos, o simplemente el agua, o el vino o la cerveza, o .......
Lord-ka
Mi recomendación.
NO hagas pruebas.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka escribió:Pido disculpas de entrada por mi brusca pregunta que viene a continuación.
Mi recomendación.
NO hagas pruebas.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Pues tienes toda la razón...
Yo hablo desde mi inexpreriencia absoluta y quizás la curiosidad haga que me ronden estas cosas por la cabeza.
Yo oigo.... "Las dynaudio... son unas cajas exigentes difícil de amplificar"... Y... me pongo en modo bruto y lo primero que se me pasa por la cabeza es meterles vatios.
Pido disculpas por mi ignorancia y bueno... si alguno se descojona leyendo este post que por lo menos se quede en algo gracioso.
Gracias compis por vuestros comentarios
Edad : 44
Mi recomendación.
NO hagas pruebas.
Lord-ka
Lord-ka, tampoco hay que ser tan tajante. Si la humanidad ha avanzado a lo largo de los siglos se debe en gran medida al espíritu de curiosidad y de innovación inherente a nuestra especie. En el caso de la biamplificación, la de verdad, que no el cuento del bicableado, el terreno está ya muy experimentado por audiófilos del mundo entero y la mejora es casi siempre notoria. No se trata de enmendarle la plana al fabricante, sino de eliminar los filtros de cruce que por muy bien diseñados que estén, introducen importantes variaciones en la respuesta de la fase, amen de la potencia que se desperdicia en el filtro (calor).
Otra cosa es ponerse a biamplificar sin saber lo que te traes entre manos, pero eso pasa con cualquier actividad bricolagera.
» Pregunta de novato.....
» BLUE RAY: Pregunta de novato
