Re: Conectar Auriculares a Ampli
Tengo un amplificador que no tiene toma para auriculares. He leido que se puede
utilizar una salida del ampli y utilizar los cables hasta un jack de conexión
poniendo una resistencia de 120 ohmios y 4 watios de potencia. ¿puede ser?.
Si es así ¿donde lo podría conseguír?.
Agradeceré todas vuestras sugerencias y soluciones.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 526
Re: Re: Conectar Auriculares a Ampli
https://robrobinette.com/HeadphoneResistorNetworkCalculator.htm
o bien:
http://www.analogueseduction.net/hifiman-headphone-amplifiers/hifiman-he-adaptor.html
o bien:
http://www.supersonido.es/p/project-head-box-s-b
http://www.studio-22.com/musical_fidelity/v-can.htm
http://www.audiophonics.fr/fr/ampli-casquepreampli-amplificateur-casque-sedentaire/smsl-vmv-audio-va2-amplificateur-casque-audiophile-analogique-p-8555.html
Haciendo un esfuerzo:
http://www.audiophonics.fr/fr/ampli-casquepreampli-amplificateur-casque-sedentaire/aune-s2-aka-panda-mkii-amplificateur-casque-classa-p-6968.html
o bien:
o bien:
Muchas gracias maestro, me has dejado deberes para un rato.
Voy estudiando.
Voy estudiando.
Buenas tardes Eduardo,
Si tienes una salida tape out/tape rec/line out le puedes conectar por RCA un amplificador de auriculares, lo de las resistencias mejor olvidarlo. El Aune que te ha recomendado el compañero Hamlet sería una buena opción, otras algo más caras (+/- 300 Euros) y muy "todo terreno" podrían ser estas:
http://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-ican/ (el iCAN original, que tengo, venía con unos RCA realmente solventes)
http://www.optoma.es/soundproduct/HA200 (no se si viene con todo el cableado necesarío)
Ambos se pueden comprar en Spain en tiendas de garantía, de las que atienden si hay problemas.
Ramón
Ramón
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 4167
Hola de nuevo.
Hamlet, siento decirte que el primer enlace en inglés, incluso traduciendolo es demasiado
para mí. De los demás enlaces el Aune me gusta por construcción.
¿Van todos conectados al ampli, o alguno directamente a corriente y auriculares?.
Veo que el invento del jack con la resistencia parece que como que no.
Entonces lo que necesito ¿es un amplificador de auriculares?.
Quiero el aparato para un Opera Consonance de 35 W con válvulas 6550 y los auriculares
son unos AKG K141. Los próximos espero que sean unos Sennheiser HD600. Lo digo para
que haya un equipo mas o menos compensado.
La verdad es que no me importaría invertír 300 euros (mas no lo contemplo)pero si por
100 obtengo un resultado similar, invierto 100.
Y ya puestos...no tengo DAC. ¿Vale la pena un ampli que tambien lleve el DAC?.
Scarlett, la conexión analogica, ¿seguro que se conecta en el out del ampli?, yo estaba
convencido que era en una entrada normal, como un preamp de fono.
Si podeis iluminarme un poco más y aconsejarme, mejor que mejor.
Se me ha olvidado poner "Saludos", y ya de paso comento que los AKG son de 56 Oh
y los Sennheiser de 300. Gracias por vuestra atención.
Eduardo Martín Soto escribió:Hola de nuevo.
Te los he puesto de presupuesto limitado, pero hay muchas más opciones que evitan tener que hacer experimentos con resistencias y, en el peor de los casos, cargarte algo. Además, añadiendo una simples resistencias corres el riesgo de que te dé ruidos de fondo con según qué auriculares.
Un ampli de auriculares puede conectarse a una salida de línea de tu Opera (como te dice Scarlettb.) o bien directamente a la fuente.
Paco
En una salida de línea de un amplificador (teóricamente) lo que sale del ampli es exactamente igual que lo que entra al mismo, sin pasar por controles de volumen y/o tonos, equivale a conectar directamente la fuente (un lector de CD p.e.) al amplificador de auriculares; el control de la señal lo tiene solamente el amplificador de auriculares. La opción pre out (salida de previo) que tienen algunos amplificadores no es buena porque igual que "casa con dos puertas mala es de guardar", etapa con dos previos "chusca" es de controlar/ajustar.
Por eso las salidas tape out o rec son salidas de línea, están pensadas para que la unidad de grabación controle los niveles de ajuste (desde el volumen a todo lo que te puedas imaginar). Una unidad grabadora se conecta a un amplificador con dos tomas, Tape Out (para grabar con el control completo de la señal) y Tape In para reproducir dejando todo el control de la misma al amplificador. Receptora y fuente, un amplificador de auriculares es receptor y esa es la señal que necesitas, lo más límpia posible, si pasar por ajustes/controles, lo que p.e. no se logra con la ("sobada" o susceptible de.......) salida de previo.
Ramón
Ramón
Hola. Perdón por la tardanza, no ando muy fino de salud y quería añadír unas fotos.
A ver si soy capaz.
No sé si lo he entendido muy bien (perdona mi ignorancia) pero me he quedado un
poco descolocado con el tape y el pre out. Yo entiendo mi ampli con 5 entradas
y una salida (out) donde en las entradas he conectado radio, cd, previo de fono,
ipod, y en la salida sólo le conecté otro ampli porque me faltaban tomas.
Me parece entender que la salida de previo no es una buena elección.
Con conexión RCA llevo los cables de OUT del ampli de auriculares (fig 1) al OUT
del Ampli Opera Consonance (fig 2) ¿Es correcto?.
Por otra parte, ¿vale la pena por un poco más que tenga DAC?
A ver si soy capaz.
» conectar directamente auricular a Jadis DA60
» Conectar ampli auriculares a Cyrus 8
» Conexiones ampli integrado +dac (cd) +ampli auriculares
» conectar pc y auriculares
» Cómo conectar auriculares al equipo HIFI
