Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000
+9
Mim0
Bendi
guardiola
gotran
devadip
Estocastico
SeaLion
VIVALDI64
13 participantes
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 Empty Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000
Mensaje  VIVALDI64 Dom 27 Jun 2010 - 15:40
Hola Amigos,
Me estoy planteando cambiar las cajas de mi equipo, por otras del famoso sonido inglés (Proac, Harbeth, SPendor, QUAD etc.), asociadas a mi amplificador Musical FIdelity A-1000, en un salón de unos 22/24 metros de forma rectangular y la posición de escucha está en la distancia más corta.
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 C91140ebef262ffd30fe42d
Uploaded with [URL=http://imageshack
Hace algunos meses no pude comprar unas Proac EBS por un imprevisto económico y ahora pues vuelvo a intentarlo pero con paciencia y vuestras opiniones, buscaré una buena caja que me haga disfrutar y emocionarme con la música.
ALgunos modelos pudieran ser Harbeth Monitor 30, COmpact 7/3, SUper HL5, Proac R2.5, Spendor, QUAD etc.
Espero vuestras opiniones.
Última edición por VIVALDI64 el Lun 28 Jun 2010 - 11:11, editado 1 vez
VIVALDI64
VIVALDI64
Cantidad de envíos : 275
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 01/03/2010
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 Empty Cajas proporcionando sonido "Inglés"
Mensaje  SeaLion Dom 27 Jun 2010 - 16:12
Te irian muy bien las mias KEF, Reference Series 103.4 = 3 vias con 4 drivers.
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 000_0110
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 000_0113
Las tiengo biamplificadas y bicableadas en un sistema Vintage, cien por cien Musical Fidelity!
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 000_0115
Si te interesa mandame MP.
SeaLion
SeaLion
Cantidad de envíos : 447
Edad : 80
http://arato.rocha@gmail.com
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 Empty Re: Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000
Mensaje  Estocastico Dom 27 Jun 2010 - 16:53
SeaLion escribió:Te irian muy bien las mias KEF, Reference Series 103.4 = 3 vias con 4 drivers.
Muy buenas cajas,esas sonaban de fabula con electronica Adcom
Estocastico
Estocastico
Cantidad de envíos : 1032
Localización : BILBAO
Mensaje  devadip Dom 27 Jun 2010 - 17:17
para tus 50 watios,necesitas cajas mas bien sensibles...88-89 db .o eso creo yo.
las harbeth, las he escuchado con previo y etapa de brigston y sonaban muy bien(no se q modelo de caja era, era un monitor muy grande tipo proac ebs, con un grave muy grande y dos salidas reflex delanteras.
devadip
Cantidad de envíos : 488
Localización : españa.
Mensaje  SeaLion Dom 27 Jun 2010 - 21:04
devadip escribió:para tus 50 watios,necesitas cajas mas bien sensibles...88-89 db .o eso creo yo.
No, no tienen 91 dBs de sensibilidad,
[cf:Characteristic Sensitivity Level 91dB spl at 1m on reference axis for pink noise input of 2.83Vrms band limited 50Hz - 20kHz (anechoic conditions) ].
From KEF (UK) site:
>>Model 103/4
Model 103/4 is a floor standing loudspeaker system incorporating the most advanced acoustic engineering techniques. A Three-way system, the 103/4 employs four drive units and has a very high sensitivity, a high output capability and an outstanding power handling capacity. Its versatility and bass performance may be further enhanced by using KEF’s optional equaliser, the KUBE 200.
Combining all of KEF’s recent research in moving coil loudspeaker technology with established KEF Reference Series characteristics such as consistency, reliability and innovation, Model 103/4 presents a formidable array of features dedicated solely to the accurate reproduction of music and stereo images.
Model 103/4 combines KEF’s revolutionary Uni-Q driver producing superior definition and stereo imaging, with KEF’s Dual Coupled Cavity woofer system for powerful bass output efficiency. Naturally, KEF has included in the design of the 103/4 other attributes of excellence which distinguish the company’s famous Reference Series, including Conjugate Loading Matching. This unique KEF feature allows any amplifier to give its very best performance with the loudspeakers.
Uni-Q Driver
Key to the superb sound quality and overall performance of the 103/4 is the inclusion of KEF’s remarkable Uni-Q two-way coincident driver. The midrange and tweeter of the 103/4 are combined, a 25mm neodymium-magnet dome tweeter being placed at the neck of the midrange cone. This radical KEF development realises the long held ambition of loudspeaker designers worldwide to create a drive unit where all the sound appears to radiate from a single point source. The use of a newly discovered magnetic alloy Neodymium-Iron-Boron, which produces ten times the energy of conventional ferrite, enables a tiny tweeter assembly to be positioned inside the bass-unit’s voice coil, precisely where the acoustic centres of the two drive units coincide. This creates a full-range coincident drive source, matched in time, space and directivity. The KEF Uni-Q driver is therefore free from the frequency response and dispersion discontinuities at the crossover point that usually result from separating the woofer and tweeter; the effects of room reflections are minimised because the sound reaches the listener in phase; clarity, stereo imaging, and the sound of strings and voices, in particular, are greatly improved.
The Dual Cavity Woofer System
Model 103/4 incorporates two 160mm woofers mounted in double coupled cavity configuration and linked with a force cancelling rod. This metal rod couples and thereby cancels the drive unit’s identical, but opposing, mechanical vibrations, whilst reducing distortion. Linking the woofers also prevents the transfer of energy to the main enclosure, a cause of the delayed resonances which often give rise the ‘boxy’ colouration thus reducing musical clarity. Model 103/4’s entire bass output is radiated by a smoothly contoured duct placed below the Uni-Q unit. This acts as an air diaphragm of very low mass, with an effective diameter similar to that of the midrange unit. Thus directional characteristics match, ensuring exceptionally smooth acoustic integration throughout the entire frequency range.
This technique developed by KEF for implementation into the design of the world famous Reference Series, is designed to make the amplifier’s job easier by simplifying the load it has to drive. In Model 103/4’s crossover network conjugation minimises the impedance variations normally presented to the amplifier in conventional circuits. This reduces the reactive load, ensuring optimum power transfer with minimum distortion. In addition to easier driving, conjugation brings with it another important advantage - a significant reduction in the deleterious effect on the speakers’ frequency response of the interaction between the speaker impedance and the combined effect of cable and amplifier impedance. This is of particular importance where long runs of speaker cable are required, and makes the choice of connecting cable less critical, ensuring a more consistent performance under all conditions. Further, each pair of model 103/4’s is assembled from drivers and crossovers which have been computer selected for identical sensitivity and response. Every pair of 103/4’s is matched to KEF Reference Series standards - ie less than 0.5dB difference in response between each speaker.
Reference Series Craftmanship
Model 103/4 enjoys the same standard of craftmanship and finish found in all KEF Reference Series loudspeakers. The baffle is computer-routed from solid MDF, painted dark grey, with the single 160mm Uni-Q driver unit flush rebated into the baffle and fitted with a moulded trim ring. The lightweight moulded grille frame is held in place by high-strength magnets. With the grille removed there are no fixings visible for either the grille or the driver. Two pairs of heavy duty three-way gold plated input terminals are provided, allowing the system to be bi-wired or bi-amped, with optimum signal transfer whichever cable termination is used.
The KEF Reference Series 103/4 offers exceptionally high quality reproduction, faithful to the original recording. Superbly crafted and finished it will grace and enhance any listening room both with its appearance and its sonic performance.
This performance may be further complemented by adding the KEF KUBE 200 active equaliser which extends bass response to 20Hz (-6dB) and offers precise control of the speaker’s acoustic balance, largely independent of location or room furnishings.
Model 103/4 Specifications
Effective Frequency Range 50Hz - 20kHz ± 2.5dB, -6dB at 38Hz measured at 2m on reference axis
Directional Characteristics Flat within 2dB from 50Hz - 17kHz up to 30º off reference axis in any direction
Maximum Output 112dB spl on programme peaks under typical listening conditions
Amplifier requirements 50 - 200W into 4 ohms
Impedance 4 ohms
Internal Volume
MF/HF 32 litres (1952 cu in)
1.25 litres (76 cu in)
Net Weight 18.1kg (40lbs)
Dimensions
H x W x D 900 x 215 x 305 mm
35½ x 8½ x 12 in
Height of Original Reference Axis: 135mm (5 5/16 in) below top surface of cabinet
Angle of Reference: Horizontal <<
SeaLion
SeaLion
Edad : 80
Mensaje  VIVALDI64 Lun 28 Jun 2010 - 10:31
Gracias por tu oferta e información sobre las cajas KEF. Esas cajas tienen muy buena presencia.
Seguiré buscando modelos de diversas marcas antes de decidirme.
El dato que apunta el amigo DEVADIP es muy importante. La Sensibilidad, puesto que así se aprovecha mejor la potencia del ampli sobretodo a bajo volumen de escucha.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  SeaLion Lun 28 Jun 2010 - 10:43
VIVALDI64 escribió:Gracias por tu oferta e información sobre las cajas KEF. Esas cajas tienen muy buena presencia.
No, no!...
Tienen 91 dBs de sensibilidad!
SeaLion
SeaLion
Edad : 80
Mensaje  gotran Lun 28 Jun 2010 - 10:51
Yo te recomiendo las mías: Spendor SP2/3
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 SP23R2_bb_CH
http://spendoraudio.com/HTML/SP23R2_specification.html
A mí me tienen encantado. Las tengo desde hace más de cuatro años y totalmente satisfecho.
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  VIVALDI64 Lun 28 Jun 2010 - 11:10
Tomo nota de tu recomendación. Coincide con la que hace tiempo me dieron en Cosmos HIFI, aunque desgraciadamente no he podido escuchar ésta caja.
¿Con qué amplificación la tienes, sensibilidad y que separación de la pared trasera utilizas?.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  VIVALDI64 Lun 28 Jun 2010 - 19:54
Amigo DEVADIP,
Ya sabes lo que tengo y lo que busco. Gracias por tu recomendación.
Cajas de alta sensibilidad por un lado, pero también por otro, cajas que tengan buena sinergia con mi ampli.
He leido mucho sobre la sinergía Proac con Musical Fidelity, y llegué a probar en mi casa unas QUAD 2805, pero no llegué a un acuerdo con el propietario para comprarlas.
Y por último están las famosas Harbeth. Los modelos Monitor 30, Compact 7 y Super HL5, de las que hablan muy bien, tienen una sensibilidad que ronda los 86 db.
Pero lo que busco es que la música que salga por las cajas, me emocione y sobretodo que no canse durante varias horas de escucha.
Seguiremos en el intento de buscar esa caja especial que tenga esas cualidades.
Tu con tu super equipo MF/DYN estaràs entrando en el nirvana.
Cuando busque un hueco, te llamo y quedamos para escucharlo.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  VIVALDI64 Mar 29 Jun 2010 - 11:18
Gracias Guardiola por añadir una marca y modelo que no sabía que tenia buena sinergia con la marca MUSICAL FIDELITY.
Observando este modelo, se ve que está puesto al día con sus altavoces de cinta, medios y agudos y otro detalle importante: salida bass reflex delantera.
¿Que separación de la pared trasera tenías con éstas cajas?.
Un saludo y gracias de nuevo.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  Bendi Miér 30 Jun 2010 - 16:52
Yo he escuchado ese amplificador con unas ProAc Response 2 y sonaba bastante bien en casa de mi amigo y compañero de este foro "Clonix".
El puede dar mas información del conjunto MF y Proac. Ya que lo tiene hace años.
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 Img1771copia
Bendi
Bendi
Cantidad de envíos : 1487
Mensaje  VIVALDI64 Jue 1 Jul 2010 - 16:47
Muchas Gracias BENDI,
Ya le he enviado un privado al amigo CLONIX.
Siempre he leido en la revista Alta Fidelidad, que había buena sinergia entre Proac y MF.
Aunque también espero saber comentarios de otras combinaciones que funcionen bien, del tipo KEF, Rogers, Spendor, Harbeth etc.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  VIVALDI64 Vie 2 Jul 2010 - 12:47
Hola Guardiola,
Gracias por tu respuesta.
SI no te gustan los bass reflex, dime qué cajas y modelos te gustan del tipo infinito, electrostáticas etc.
Ahora con la crisis, hay mucha gente que se desprende de modelos antiguos que pueden ser una solución a una mejora en mi equipo.
Gracias de nuevo.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  VIVALDI64 Vie 29 Oct 2010 - 22:36
Ha costado tiempo y espera, y las que más me han gustado han sido las...
HARBETH MONITOR 30 que para mi ampli y mi sala de 23 metros están muy bien.
Cajas para amplificador MUSICAL FIDELITY A-1000 Harbethm30800
Gracias a IÑAKI y a Jesús que me han ayudado mucho.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  Mim0 Vie 29 Oct 2010 - 22:59
Si quieres apostar por una marca diferente te aconsejo minima audio ultima 3.2 y otras tan conocidas como las proac 2d
Mim0
Mim0
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Cáceres
Mensaje  VIVALDI64 Dom 31 Oct 2010 - 15:33
Muchas gracias por tu sugerencia, pero ya tengo las Harbeth Monitor 30 y no voy a buscar otras por el momento.
Lo que no entiendo de lo que dices es si son modelos que te gustan, o que los has escuchado con un amplificador igual al que yo tengo, por que esa es "la madre del cordero", escuchar una combinación cajas/ampli/sala y que te guste. Por eso he elegido las Harbeth.
No pongo en duda que habrá muchas otras que son muy buenas, pero ahora soy de Harbeth.
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  thunderpussy Lun 23 Abr 2012 - 11:32
VIVALDI64 escribió:Hola,
aun de Harbeth? Very Happy
Cantidad de envíos : 3742
Localización : Huesca
Mensaje  VIVALDI64 Lun 23 Abr 2012 - 13:19
La vida da vueltas y a muchos aficionados nos pasa que tenemos etapas y yo ahora estoy en otra etapa superior a la que tenía entonces.
Mi integrado MF con las Harbeth iba fenomenal, cálido, musical, extraordinaro.
Pero me surgió la oportunidad de probar y comprar las cajas CELLO Stradivary Legend que tenía a la venta el amigo A.P.P., y al ver el resultado....
No dudé en comprarlas.
El siguiente paso que he podido dar, ha sido el mejorar la amplificación (previo/etapa/cableado) para poder sacar mayor rendiimiento a las cajas CELLO.
Aún estoy pendiente de recibir artillería pesada por gentileza, colaboración desinteresada y una profesionalidad sorprendente que más de cuatro ya quisieran tener,....del amigo BARRY.
*Desde este post, hago un llamamiento a la ADMINISTRACIÓN de AUDIOPLANET, para que levante el "destierro" hacia el forero BARRY, que ha aportado su experiencia y como todos los humanos, se ha podido equivocar o hacer comentarios desafortunados.*
Yo soy partidario de PERDONAR y también de que nos PERDONEN quien haya sido ofendido, porque si queremos tener un MUNDO MEJOR, tenemos que empezar por mejorarnos a nosotros mismos. Un paso muy importante en esa línea, es perdonar errores de los demás.
(Es mi modesta opinión).
Última edición por VIVALDI64 el Mar 24 Abr 2012 - 2:19, editado 3 veces
VIVALDI64
VIVALDI64
Mensaje  thunderpussy Lun 23 Abr 2012 - 13:29
A mi también me alegraría que volviera Barry, pero esa está en manos de Cesar.
Mensaje  Nando22 Lun 23 Abr 2012 - 14:52
Me sumo a la petición de readmisión de Barry. Un forero y compañero de lujo. Su ausencia es una perdida para todo el foro.
Fernando.
Nando22
Nando22
Cantidad de envíos : 582
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Mensaje  Kapton Lun 23 Abr 2012 - 14:58
Lo malo es que con ello debería también levantar otros baneos realizados, hmmmm...
Cantidad de envíos : 11746
