Altavoces para conjunto Conrad Johnson premier 11+PV12
Pues eso...que cajas le van bien a este conjunto CJ premier 11 +CJ PV12. La habitación donde irán es de unos 20mts. cuadrados (5x4)con posibilidad de ampliar a 28mts.(7x4).Presupuesto aproximado de entre 2500 a 3500€,no descarto el mercado de segunda mano.Gracias.
Alex.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Re: Altavoces para conjunto Conrad Johnson premier 11+PV12
Hola Alexcp, cuando esa electronica se presento hace años lo hicieron con unos monitores avalon monitor y en la seccion de ventas tienes unos , yo tuve esa misma combinacion con jbl S2600 he iba de fabula , tambien tuve la premier eleven con sonus faber electa amator , diferente previo , algo justa de potencia para las amator pero un sonido maravilloso tambien, extraordinario conjunto el que tienes a poco que des con unas cajas que le hagan justicia.
cancharrales6- Cantidad de envíos : 201
Localización : Nerja
Hola Adolfo.
Ante todo muchas gracias por responder.Los electa amator son unos monitores muy bonitos, pero nunca tuve la oportunidad de poder escucharlos ,si he escuchado los mas pequeños toy y me gustaron bastante (en su linea de precio,claro está).Dices que van un poco justos con la C.J...¿en cuantos metros los tenías? te lo comento porque mis atc12 tienen algo menos de sensibilidad y ya logro alcanzar con ellos un volumen en la escucha bastante elevado.Te hablo de las sonus como primeras candidatas,ya que otro amigo forero me las recomendó
Con las avalon otro tanto de lo mismo tampoco he escuchado nada de esa marca pero tienen una prensa muy buena y dicen que su sonido va en la linea de atc. A mi atc me gusta mucho sobre todo el modelo scm20 (las tiene un amigo)pero para ellas la conrad se queda algo corta de potencia ¿sabes si las avalon son más faciles de mover?
En cuanto a JBL,de esta marca he escuchado unas pocas y me gusta bastante...pero creo que para 20 o en todo caso 28 metros se van a desmadrar con las bajas frecuencias .
Alex.
Alex.
Conrad Johnson y atc,valvulas y atc no sé yo ,claro que todo es probar y que te guste.
Yo tuve electa amator y premier eleven en 13 metros,y muy bien,ahora estan en 18 metros y con michaelson&austin tva1 y muy bien tambien,las clasicas de sonus faber es apuesta segura.
Esa combinación, CJ y Avalon, hay que escucharla. Quizás unos Symbol serían un buen punto de partida.
Si,la mayoría de foreros piensa lo mismo sobre ATC y válvulas,sin embargo a mí esta combinación no me desagrada del todo (que seguro que las habrá infinitamente mejores).A mí lo que más me preocupa es que a volúmenes medios-altos la C.J ya se ve algo forzada,y para que las atc12 den lo mejor hay que escucharlas a ese volumen, de lo contrario dan un sonido apagado y con carencia de información.cancharrales6 escribió:Conrad Johnson y atc,valvulas y atc no sé yo ,claro que todo es probar y que te guste.
Intentaré escuchar algo de Sonus Faber,pero lo veo complicado, a no ser que en Galicia alguien las tenga y se ofrezca a que las pueda escuchar pero lo que si tengo claro es que si suenan la mitad de bien de lo bonitas que son ya me doy por satisfecho.
Ya me gustaría ya,pero probar algo de esa marca aquí donde yo vivo es poco probable.Noncondition escribió:Esa combinación, CJ y Avalon, hay que escucharla. Quizás unos Symbol serían un buen punto de partida.
Yo al valvulero le pongo unas JBL 4311 y suena estupendamente.
Pero los bajos donde mejor suenan es en la cocina que está a unos 8 metros de distancia de las cajas y a la derecha, no está frente a los altavoces, allí suenan divinos.
Entonces supongo que esas cajas necesitan de bastantes metros cuadrados para que funcionen bien,en mi caso con 20 metros o como mucho 28, no creo que sean las mas adecuadasgalena escribió:Yo al valvulero le pongo unas JBL 4311 y suena estupendamente.
Pues no se que decirte, en principio son monitores de campo cercano, estan diseñadas para escucharlas cerca y que respondan bien así en todas las frecuencias y en poco espacio.
En la práctica a mi me pasa eso con los bajos, aquí los escucho pero en la cocina los escucho mejor.
En cuantos metros las tienes?
