Previo electrocompaniet ECP1+Plato Dual. Movimiento brusco de la menbrana del altavoz al finalizar el disco.
Hola:
Me acabo de dar de alta en el foro, para si alguien me puede sacar de dudas.
Al acabar el disco, hace un ruido en el altavoz, y esto viene motivado a que el plato, al finalizar, puentea los cables de señal.
Con otro previo este problema no aparece.
En la posición MM, a la entrada hay 0.6V continua en los dos canales, y esto, desde mi punto de vista, no deberia suceder.
¿Alguien tiene el esquema de este previo?
¿Alguien ha tenido este problema?
Última edición por JaumeTb el Mar Mar 22, 2016 9:39 pm, editado 1 vez
JaumeTb- Cantidad de envíos : 6
Edad : 66
Localización : 25740 PONTS
Fecha de inscripción : 16/03/2016
Re: Previo electrocompaniet ECP1+Plato Dual. Movimiento brusco de la menbrana del altavoz al finalizar el disco.
Me respondo.
Creo que ya lo tengo.
El problema creo que está en los reguladores Q500 i Q501 7818 i 7918
En cuanto tenga el repuesto, confirmo o desmiento.
Edad : 66
Pués va a ser que no. Aunque las tensiones positiva i negativa tenian esa diferencia de aproximadamente 0.6v, supuse que ahí podia estar el problema.
Lo he alimentado con dos fuentes de 18 exactas, i sigo teniendo esos 0.6V en las entradas MM
Es complicado sin un esquema, puesto que tiene pistas en las dos caras, y con componentes tapándolas, casi misión imposible.
Si alguien tuviese el esquema ...... pues se lo agradeceria.
Última edición por JaumeTb el Mar Mar 22, 2016 9:40 pm, editado 1 vez
Edad : 66
Hola, el esquema no lo tengo pero no es normal que a la entrada haya una tensión continua...
así a bote pronto justo despues de la entrada debería haber unos condensadores de desacoplo que impidiesen el paso de continua, o bien en la salida.Revisalos
Hola PepHifi:
En este previo con la entrada en MM (pulsador trasero dentro), la señal va directamente a la base del (Q09-Q109) 2SA970.
Es complicado seguir el circuito sin el esquema, por lo que de momento lo voy a dejar, ya que con otro plato, al no cortocircuitar la señal al final, funciona bien. El problema siempre es al final del disco.
Igual coloco un par de electrolíticos en el plato y tema solucionado, aunque pienso que el problema está en el previo.
Edad : 66
Hola Jaume,
Si no hay un desacoplo entre la entrada y la base del 2SA970, es normal que leas los 0,6 v, que es la tensión típica de la base del transistor
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/30055/TOSHIBA/2SA970/245/1/2SA970.html
Cuando el plato cortocircuita la entrada, es bastante normal que te haga ruido, aparte de modificar la impedancia de carga bruscamente, esos contactos suelen ensuciarse y meter ruido. Te lo digo por experiencia propia. No sé a qué te refieres con colocar electrolíticos en el plato. Yo de ti, anularía el paso de la señal por los contactos que cortocircuita el mecanismo de accionamiento del brazo. Eso lo hacían para evitar escuchar en los altavoces los golpes y el ruido de cuando asciende y desciende la aguja sobre el disco. Pero da muchos problemas con el tiempo.
Localización : València
Hola Ludovico.
Estoy de acuerdo con lo de la tensión de polarización de base, pero es la tensión B-E, por lo que teniendo el emisor a +0.6V tendria 0V en la base.
La fuente es de ±18v aparte de otras tensión estabilizada por zener de ±10V
No creo que hayan diseñado este previo para que haya tensión en la entrada, pudiéndolo evitar, aunque todo es posible. Habria que tener el manual de servicio, o alguien que lo comprovase.
Ya se que el tema de los contactos, al ser un plato automático, lo hacen por el tema de ruidos, por lo que supongo que poniendo un par de condensadores, se mantendria esa funcionalidad. No creo que suponga ningun problema poner dichos condensadores.
Edad : 66
Sí, sin tener el esquema es un poco aventurado opinar. Lo raro es que si es un "problema", aparezca en ambos canales cuando las configuraciones de Electrocompaniet suelen ser doble monofónicas. No lo sé en este caso.
Si, es doble monocanal, por esto, al princio pensé en la parte de alimentacion, en los ±18v, en los que habia una ligera diferència, que diria que estaba en 0.6v.
El sistema es simétrico salvo unos componentes marcados como 5XX, que sirven para generar ±10v
Pregunta:
¿Sirve para algo enviar 0.6v a la cápsula magnética?
Otra cosa rara que he econtrado en este previo, es la fuente.
De entrada está alimentado con un transformador en alterna de 42v, pero que medidos en vacio, son 48v, lo que nos da aproximadamente 69 en contínua.
Para la tensión simétrica, tenemos dos zener de 27v, que en total serian 54v, es decir aplicamos 69 (en vacio) a dos zeners de 27. con lo cual se calientan.
a partir de ahí, con 7818 y un 7918, obtenemos los ±18V.
En fin..... Si alguien que tuviese uno a mano, y pudiese medir la tensión de entrada....
Por lo demás, como el previo funciona muy bien, lo voy a dejar.
Pregunta:
Edad : 66
» Brazo no retorna al finalizar el disco
» Plato Dual
» Plato Dual VS Scott
» PLato Dual 1249 SAT
» Arreglo plato Dual de SABA Mainau 14
» Plato Dual
