Como colocar el microfono para tomar medidas para calibrar
+4
peon
jalejos
Juan.ki
gubi
8 participantes
Me gustaría saber cual es la posición adecuada del micrófono cuando se toman medidas para calibrar.
Navegando por internet he visto que hay gente que lo pone de forma vertical y otra de forma horizontal apuntado a los altavoces.
Un saludo,
Un saludo,
gubi- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 09/01/2012
Re: Como colocar el microfono para tomar medidas para calibrar
Yo lo pongo en horizontal cuando estoy midiendo o ajustando algo relativo a la caja, filtro, etc. Cuando quiero ecualizar o medir "la sala" lo coloco en el punto de escucha en vertical, con la punta a la misma altura que quedan mis orejotas.
Esperemos más y mejores consejos.
jalejos escribió:A lo sumo a 60°
Para punto de escucha también?
Si. Yo lo pongo a 60° para medir la acústica de la sala en el punto de escucha. En horizontal y a pocos cm. del altavoz si lo que quiero es medir la resouesta en frecuencia del driver en cuestión.
Juan.ki escribió:Yo lo pongo en horizontal cuando estoy midiendo o ajustando algo relativo a la caja, filtro, etc. Cuando quiero ecualizar o medir "la sala" lo coloco en el punto de escucha en vertical, con la punta a la misma altura que quedan mis orejotas.
Es el mismo configuración que uso yo, aun así no tengo los conocimientos suficientes para decir que sea el correcto, a ver que nos comentan.
jalejos escribió:Si. Yo lo pongo a 60° para medir la acústica de la sala en el punto de escucha. En horizontal y a pocos cm. del altavoz si lo que quiero es medir la resouesta en frecuencia del driver en cuestión.
Interesante, es la primera vez que escucho utilizar esa configuración. ¿Por qué de esta configuración a 60°?
Probaremos esa posición a ver que diferencias hay con respecto a la vertical
gubi escribió:jalejos escribió:Si. Yo lo pongo a 60° para medir la acústica de la sala en el punto de escucha. En horizontal y a pocos cm. del altavoz si lo que quiero es medir la resouesta en frecuencia del driver en cuestión.
Juan.ki escribió:jalejos escribió:Si. Yo lo pongo a 60° para medir la acústica de la sala en el punto de escucha. En horizontal y a pocos cm. del altavoz si lo que quiero es medir la resouesta en frecuencia del driver en cuestión.
Los micrófonos de medida suelen venir con un fichero de calibración a distintos grados. Si bien es cierto que la más usada es la de 90º (vertical), en mi caso me resulta más comodo usar la de 60º (en mi sala no hay diferencias entre 60 y 90º)
Los 60º, serían también para la toma de varias mediciones para calibrar con Un Lyngdorf RP1.
Tengo que empezar con este aparato para mejorar mi sala.
peon- Cantidad de envíos : 108
Localización : Madrid sur
Fecha de inscripción : 17/11/2014
Aquí un ejemplo de gente que toma las medidas con el micrófono en vertical.
http://archimago.blogspot.de/2015/11/measurements-digital-room-correction.html
Hombre pues en las fotos como que muy vertical
Juan.ki escribió:Hombre pues en las fotos como que muy vertical
hahaha, perdón quería decir horizontal.
jalejos escribió:gubi escribió:jalejos escribió:Si. Yo lo pongo a 60° para medir la acústica de la sala en el punto de escucha. En horizontal y a pocos cm. del altavoz si lo que quiero es medir la resouesta en frecuencia del driver en cuestión.
Interesante, es la primera vez que escucho utilizar esa configuración. ¿Por qué de esta configuración a 60°?Juan.ki escribió:jalejos escribió:Si. Yo lo pongo a 60° para medir la acústica de la sala en el punto de escucha. En horizontal y a pocos cm. del altavoz si lo que quiero es medir la resouesta en frecuencia del driver en cuestión.
Efectivamente, los micrófonos deben venir calibrados con ficheros a distintos grados. La gráfica resultante varía mucho en función de la colocación del micro y por supuesto, la exactitud de la misma depende de que usemos los ficheros de calibración adecuados.
Es un poco absurdo estar midiendo con variaciones de 90o si no tenemos ficheros en consonancia. Ahora bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Yo también entiendo que el fichero es importante. Pero no entiendo tu comentario. ¿Qué quieres decir, que la posición no es importante? ¿quieres decir que midiendo a 0º y a 90º corrigiendo la respuesta según el fichero de calibración el resultado debe ser el mismo?
¿Qué quieres decir, que la posición no es importante? claro que es importante, si no, no estaríamos hablando de diferentes angulos de medición.
¿quieres decir que midiendo a 0º y a 90º corrigiendo la respuesta según el fichero de calibración el resultado debe ser el mismo?En mi experiencia, yo empecé midiendo en horizontal, pero cuando me instruyeron sobre el tema con mayor profundidad, pude constatar que las mediciones entre 0 y 90 eran diferentes en gráfica, y el resultado por ende también. Actualmente solo mido a 90o, ya que mi autosugestión (u oído personal) me llevan a que me gusta más el resultado acústico.
En temas de acústica, yo siempre considero importante matizar que todos mis aportes se basan en mi humilde experiencia. Pueden chocar de frente o de lado con otras experiencias de otros usuarios con otros microfonos, otras salas, otras tarjetas, otros softwares, etc, etc... y por supuesto, con todo lo que se pueda leer sobre esta materia.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7814
Localización : MD
Muchas gracias, ahora me ha quedado claro.
En mi caso el ecm-8000 creo que tiene la friolera de +3b a 15khz entre 0º y 90º, siendo a 90º una respuesta muy lineal. Vamos que con mis orejas de cartón como para apreciar la diferencia.
Ahora también depende del micro que te toque mirar el grafico. Solución graba primero el ruido de sala y ya sabes lo que esta pasando.
en el ámbito profesional de sonorización de conciertos siempre ponemos los micros a 90 grados respecto al suelo, cuando mides un altavoz hay que ponerlo en el eje de la caja así que también a 90, y muchas veces con sistemas muy grandes y con muchos sub, se suele poner el micro en el suelo, de esa manera discriminamos la reflexión del suelo en la medición ya que después se llena de gente y desaparece esa reflexión, la medición es una herramienta muy útil para tomar decisiones de como ajusto un equipo, según el tipo de concierto nos interesa tener la suma en 80Hz o el 40Hz, así que la decisión final es nuestra.
GARRA- Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
» A tomar nota
» Orange : A tomar Fanta.
» ¿Es que ya no se va a poder ni tomar café...?
» OPINION PARA TOMAR UNA DECISION
» Philips Cd630 , que salida tomar?
