Presión en el eje del plato.
LUDOVICO
Alejandrometal666
Hola amigos,
Quizás sea una pregunta un poco rara pero allá voy:
Tengo la costumbre de ejercer una presión en la "galleta" (etiqueta) del disco contra el plato por aquello de que quede correctamente colocado (ya sabéis, a veces el disco está un poco deformado o abombado o el agujero central es demasiado estrecho, etc) y ahora he estado pensando si esto no afectará al eje (spindle) o algún componente interno. A ver la presión no es muy alta, simplemente el asegurar con dos deditos que está correctamente colocado tocando la superficie del plato.
Pues nada, a ver si me despejan la duda.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: Presión en el eje del plato.
Hombre, si el plato es suspendido, en mi modesta opinión, no debe ser bueno.
Yo sujeto la plataforma del plato cuando uso el clamp para no forzar la suspensión de mi Audiomeca.
Localización : València
Gracias por tu respuesta. No, mi plato no es suspendido. Es un Thorens TD 850 cuyo plato es una sola pieza de 5 kg. Es decir, no lleva ni subplatter. Se inserta el eje del platter directamente en el agujero del mueble y listo.
He tenido con suspensión y evidentemente se ha de ir con cuidado pues llevan varios componentes muy sensibles. Gracias por tu respuesta igualmente. Un saludo.
Última edición por Alejandrometal666 el Lun 29 Feb 2016 - 12:53, editado 1 vez
Si la presión que haces es ligera, no vas a tener ningún problema. Lo que si hago de vez en cuando, es agrandar un poco el agujero del vinilo con una lima redonda. Sólo lo suficiente para que pierda algo de presión al entrar.
Localización : toledo
Gracias por las respuestas que voy recibiendo......
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Preocupate mas por que el rodamiento no quede nunca sin aceite en la poceta/recibidor del eje. Asi la presión que ejerzas no hara ningun daño por la pelicula de aceite que separa las piezas de metal.
De paso podrías corregir tu mala costumbre ya que si logras algo haciéndolo es temporal y el disco volverá a asumir su sitio anterior en cuanto lo sueltes y si no es asi, es que existe alguna tensión en el conjunto del disco y el eje y afectará negativamente la reproducción de la musica al transmitir resonancias causados por dicha tensión a la aguja en su surco. Es broma, olvidalo - no va a pasar nada.
Localización : Tenerife
Chris, cabrón!! (con todos mis respetos)
En serio, en el rodamiento no puedo hacer nada (en principio en el plato recalca que es sin mantenimiento). No le puedo poner aceites ni nada a diferencia, por ejemplo del Rega que si se le podía hacer. A ver, de todas formas el plato va fino fino y eso que el platter pesa más de 5 kilos. Va fantástico, lo que pregunto eso por si acaso esa ligera presión que hago (y que puedo dejar de hacer perfectamente) pudiese afectar al eje o sobretodo al rodamiento (creo que es una bola de tungsteno en mi caso).
Gracias igualmente.
Gracias igualmente.
Última edición por Alejandrometal666 el Lun 29 Feb 2016 - 12:54, editado 1 vez
Pues nada, que se preocupen tus bisnietos por la bolita de tungsteno cuando les toque tu herencia.
En cuanto al cumplido, hace años que aprendi a distinguir cuando se dice con cariño.
Jajajaja Chris, eres un fenómeno. Un placer. Y muchas gracias. ...
Gracias, pero me refería al centro. Un saludo.
El plato es este:
http://store.acousticsounds.com/d/31919/Thorens-TD_850_Turntable_with_TP300VT_arm-Turntables
Yo también hago lo mismo, y ayudo a arrancar mis platos con tracción por correa.....vicios que tiene uno... nunca he apreciado ningun problema por hacerlo.
» Presión acustica
» EL SONIDO
» PIONEER PL 30 nuevo duda con presion brazo
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
» REPARACION DE PLATO
» EL SONIDO
