dudas nuevo subwoofer
dudas nuevo subwoofer Empty dudas nuevo subwoofer
Mensaje  tiomiguel Miér 24 Feb 2016, 12:39
acabo de adquirir un subwoofer TANNOY TS2.12 pero me surgen varias dudas muy importantes:
1) El subwoofer tiene dos woofers enfrentados -uo pasivo- ¿Cómo hay que colocar elsubwoofer, con los lados de los woofers a izquierda y derecha o delante/detrás?
2) El subwoofer emite un ruido de fondo debil, pero audible, solo por el hecho de conectarlo, incluso sin nada conectado. ese ruido de fonde casi desaparece cuando giro el control del crossover hacia las frecuencias más bajas ¿es esto normal o el subwoofer está averiado?
Si tengo unas cajas principales que bajan hasta los 40 Ha ¿puedeoajustar elcrossover un poco más arriba?
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
dudas nuevo subwoofer Empty Re: dudas nuevo subwoofer
Mensaje  bulmamaria Miér 24 Feb 2016, 14:19
tiomiguel escribió:acabo de adquirir un subwoofer TANNOY TS2.12 pero me surgen varias dudas muy importantes:
hola , no se si soy el mas adecuado para contestar tus dudas (tengo un sw muy básico) , pero haré lo que pueda.
1-colócalo en principio en la posición que menos te estorbe (sin ser una posición extrema/absurda , como por ejemplo encajado en una esquina al máximo) , con un ajuste razonable no sabrás de donde viene el sonido.
2- yo tengo la toma eléctrica conectada a una regleta con filtro EMI (muy económico y va bien para los ruidos parásitos).
Respecto al corte , yo en mi caso corto en el amplificador a 80 hz (la idea es quitarles trabajo a los principales , suenan mas "claros" para mi gusto.
considero muy importante el ajuste de phase para integrar el sonido del SW , con el grave de las principales,
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  tiomiguel Miér 24 Feb 2016, 14:39
Me ha sorprendido el ruido de fondo porque ningún otro componte del equipo tiene ruido de fondo.
La calibración automática me da las cinco cajas como "40 Hz" es decir, que bajan hasta los 40 Hz. Como las frontales son dos TANNOY REVOLUTIONS SIGNATURE DC6T y el central un REVOLUTION SIGNATURE DC6LCR modifico el rsultado y pongo las tres como "FULL RANGE" Hasta ahora dejaba el crossover del subwofer como "bypass" es decir, desconectado. a la vista del ruido, podría ponerlo en 80 Hz y el ruido de fondo desaparece -y de paso es lo que aconseja THX- o incluso bajarlo más... Si las frontales bajan hasta 40 Hz... ¿DONDE DEBERIA PONER EL CROSSOVER????? ¿tambien en 40 Hz ..... 50 Hz.... ??????
tiomiguel
Mensaje  bulmamaria Miér 24 Feb 2016, 18:59
tiomiguel escribió:Me ha sorprendido el ruido de fondo porque ningún otro componte del equipo tiene  ruido de fondo.
hola , yo lo ajusto todo manual , actualmente el amplificador de AV , trabaja solo con los frontales y el SW , yo los tengo en small , por que tengo la impresión de que si libero las columnas de un porcentaje de trabajo , trabajan mas cómodos y me da la sensación de que suenan como mas limpios , el que yo utilizo tiene 100w y un 8" y al volumen de escucha que suelo emplear no me da la sensación de que necesite mas , pero para estéreo. Para cine en casa cuanto mas mejor.Respecto al crossover si te refieres al del SW , va relacionada , la fase , el ajuste del corte y el volumen , la parte de graves que se solapa con las demás cajas (la colocación de cada una y el volumen de cada una) , depende de la sala y la suerte que tengas, te puedes tirar horas hasta quedar mas o menos satisfecho.
Pero como comente en la primera respuesta quizás no sea el mas indicado en este tema.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  pecci Jue 25 Feb 2016, 09:02
Si el sistema de calibración del AV es bueno y hace bien su trabajo, mejor no tocarlo en mi opinión. Yo con Audyssey MultiEQ XT32 estoy encantado para cine. Lo dejo tal cual él decide (en mi caso cajas en small y cortes de 40 Hz en todas menos central a 60 Hz). Son valores que además concuerdan con la respuesta de mis cajas medidas en mi sala.
Si no, un buen punto de partida suelen ser las cajas es Small y corte de todas ellas a 80 Hz. El crossover del subwoofer lo desactivas o los pones al máximo (posición LFE) para asegurarte que toda la info del canal .1 la reproduce el subwoofer. El volumen del subwoofer tendrás que jugar con él si la calibración automática no te lo gestiona bien o no quieres utilizarla.
A partir de ahí, prueba diferentes ajustes de corte de cajas desde el ampli pero en mi opinión (40/60/80 Hz), siempre configuradas como "Small" por mucho que bajen. Ayudarás de paso a la fuente de alimentación del ampli.
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  tiomiguel Mar 01 Mar 2016, 14:27
Muchas gracias PECCI pero el problema del ruido de fondo no se soluciona: El ruido de fondo no es que sea muy potente, pero se escucha, aunque no haya nada conectado al subwoofer, y eso me extraña. Jamás he escuchado salir ruido de fondo de un sibwoofer sin tener nada conectado. El problema es que he comprado el subwoofer desde Canarias y no quisiera devolverlo sin estar antes seguro de que está defectuoso. De momento he lanzado la pregunta a la tienda vendedora y al distribuidor de TANNOY en España para ver si el ruido es normal o no... el ruido desaparece al poner el crossover del subwoofer en la posición más baja -60 Hz- pero así no lo puedo usar.
Ahora mismo tengo el crossover del subwoofer en 100 Hz, y el del LFE en el recepetor AV en 80 Hz. Las cajas las tengo configuradas en LARGE por gustos personales.
tiomiguel
