AYUDA ELECCION DE ALTAVOCES
+7
JBP
varese
Eduardo Martín Soto
JCC
11 participantes
Hola a todos.
Estoy buscando cambiar de altavoces y solicito ayuda para buscar opciones de modelos que me cuadren en configuración, sala, tipo de música y presupuesto. El equipo actual está integrado por amplificador Exposure 2010S2, audiolab 8200CD y Rega p5. Escucho mayoritariamente música sinfónica, clásica en general y jazz, por ese orden. Mis altavoces actuales son unos Mission 782 que pasaré a un segundo equipo, con los que tengo que tener cuidado con los graves porque a veces se desmadran. Se trata de una sala dedicada de 20 metros, los altavoces a una distancia de 2,5 m de la posición de escucha. No tengo suficiente espacio en la parte trasera de los altavoces (unos 50 cm). Presupuesto 1.500 euros. Vivo en Madrid.
Gracias de antemano.
JC
JC
JCC- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 18/02/2012
Re: AYUDA ELECCION DE ALTAVOCES
Ya que te gustan las Mission, ¿qué tal las 794 SE? mucho más refinadas y completas que las 782 y dentro de tu presupuesto. Si no, unas Tannoy DC6T SE también se llevarían muy bien con tu Exposure.
¿Y cambiar a cajas tipo estantería colocadas sobre soportes de suelo?
Me gustaría también cambiar de marca. Mission lleva conmigo desde 1999....
Hola, las que dice César son una muy buena opción, sobre todo con tu amplificador.
También tendría en cuenta estas PMC, no son difíciles de ubicar, grave muy controlado, siendo algo más neutras y rápidas que las Tannoy, en mi opinión.
Opción muy diferente por su especial, refinado timbre y en minimonitor, serían unas Diapason Micra 3 NW. Las he oído en diferentes tamaños de sala y podrían llegar a funcionar muy bien en esos metros. Se te pasan un pelín en precio nuevas, aunque cuando estuve en las instalaciones del importador hace pocos días tenían unas de "demo" en tu precio.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1662
Muy buena recomendación las de esas PMC, más a ese precio, por viajar además en sintonía con la filosofía a la que pertenece Exposure. Cajas agradecidas en cuanto a la demanda eléctrica y además reúnen esa afinidad con la estética de tu ampli.
Otras candidatas, que al menos yo barajaría, siguiendo con cajas de suelo, serían las Neat Motive 2. Quizá aprovechando la salida de la nueva versión SX podrías aprovechar para obtener un buen precio sobre la "original". De igual modo son cajas que están en la órbita de la estética de tu Exposure.
Otra opción, situada en un extremo opuesto, por dimensiones, no por salirse de esa filosofía de la que hablo puesto que están en clara sintonía también, sería la opción de los minimonitores Russell K RED50, puesto que cuentas con sala dedicada y a pesar de ser un diseño reflex trasero, dicho diseño dista mucho del protagonismo a veces excesivo de cajas con principio reflex, tratándose de un diseño sintonizado muy abajo, con apertura muy pequeña, con carga mecánica de gabinete resonante y comportamiento en su integración y articulación más propio de diseños infinitos, puedes tomar la molestia de contar con un buenos soportes, además de tomar las molestias de colocarlas convenientemente, para obtener las ventajas de la presentación de un buen minimonitor con un balance rico y capacidad para sonar grandes, incluida la magnitud de la imagen proyectada. De igual modo se encuentran en clara sintonía con la filosofía impuesta por tu Exposure y a pesar de ser unas cajas no especialmente sensibles su curva de impedancia no advierte grandes problemas para potencias moderadas e incluso modestas. Aunque te lo dice alguien que es capaz de disfrutar en 30m2 con minimonitores del estilo ATC SCM7, Russell K RED50 o Stirling ls3/5a.
Nada te impide sopesar otro tipo de propuestas situadas en las antípodas de esa alta fidelidad defendida por Exposure, que también citaba el compañero junto a las PMC, pero EMHO es algo así como intentar mezclar agua con aceite.................aunque también es verdad que a veces las opciones menos lógicas acaban por funcionar muy bien.
Muchas gracias por vuestras respuestas. Sigo queriendo mejorar las Mission 782. ¿Sabéis dónde puedo escuchar en Madrid las PMC GB1i o las las Tannoy DC6T SE?. ¿Servirán para mejorar la escucha y disfrutar aún más de mis Mahler, Bruckner, Beethoven.........? ¿Notaré grandes diferencias con las Mission 782?.
Por otro lado tengo un Denon Ceol n9 en la TV con unas Magnat muy antiguas y básicas (Vintage 105) y pretendo utilizar en ese ampli las Mission 782. Entiendo que sin problema. No tengo mucha idea de equipos. Lo poco que os leo en mis ratos libres.
JC
JC
Gizmo. A qué te refieres con "estética Exposure" cuando te refieres a las Neat Motive 2. ¿Dónde las podría escuchar en Madrid?
JC
JC
Las Mission se me descontrolan a volúmenes altos. ¿Es normal?
Yo si pudiera valoraría esas PMC.Tienen muy buena pinta y muy buen precio.
Suerte con la búsqueda.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 525
JCC escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas. Sigo queriendo mejorar las Mission 782. ¿Sabéis dónde puedo escuchar en Madrid las PMC GB1i o las las Tannoy DC6T SE?. ¿Servirán para mejorar la escucha y disfrutar aún más de mis Mahler, Bruckner, Beethoven.........? ¿Notaré grandes diferencias con las Mission 782?.
JC
Hola, lo tienes difícil, ese modelo de PMC está ya descatalogado, de ahí el precio de Supersonido.
Con esas mini-columnas, no tendrás problemas con los graves, es una parte baja muy controlada y se dejan posicionar con bastante facilidad. Por cierto, ni mucho menos bajan tanto como indica la cifra "oficial" que lanza la marca, 29Hz.
Perdón, no había leído las contestaciones después de la mía. Me refiero a esa hifi, casi paralela, con denominación UK, donde algunos productos, de manera histórica, responden a eso que se conoce como contexto flatearth...............alto factor PRAT, peace, o pitch, rythm and time.
http://www.stereophile.com/reference/23/#URlqOEVmk4KXYfX4.97
Viviendo en Madrid, yo le echaría un ojo - y oreja, claro - a las Dalí Icon 6 MK2. En Studio 22 las tienen en oferta a 1.099 € y en Amazon en 780 €. La ventaja de Studio 22 es que trabajan con Exposure y posiblemente podrían conectarlo a las Dali.
http://www.studio-22.com/dali/ikon-6-mk2.htm
Los reviews sobre estas pantallas son muy positivos, ahí va una muestra
http://www.whathifi.com/dali/ikon-6-mk2/review
EMMO, con una sala de 20 m2 y suponiéndole una longitud de 5m, la frecuencia de corte estaría en aproximadamente en 34 Hz a la cual se adaptaría perfectamente la Dali 6 MK2, y que además, dao las limitaciones de espacio detras de las pantallas, las Dali te benefician porque tienen el puerto bass reflex en la parte delantera.
Suerte.
Suerte.
varese- Cantidad de envíos : 364
varese escribió:Viviendo en Madrid, yo le echaría un ojo - y oreja, claro - a las Dalí Icon 6 MK2. En Studio 22 las tienen en oferta a 1.099 € y en Amazon en 780 €. La ventaja de Studio 22 es que trabajan con Exposure y posiblemente podrían conectarlo a las Dali.
Suerte.
A que te refieres con frecuencia de corte?.
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
yo en 20 mts,y si te gustan monitores,añadiria a la lista unas;ATC 11, Stirling Ls3/5a,unos Kef ls50,en nuevo,en segunda mano hay una oferta en el foro de un par de Harbeth P3esr,y de nuevas con muy buen precio de oferta tienes en supersonido unas PMC twenty.21
http://www.supersonido.es/p/pmc-twenty21-
luis
luis
Localización : santander
Gracias sa todos me pasaré por Studio 22. Lo más sensato creo que es escuchar todas las que pueda con mi música y con la configuración más parecida, y eso lo puedo tener en Studio 22. Aunque siempre pretenden venderme las Pulsar Audio.
JC
JC
Hola, te mandé un privado.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
luisbustilloojeda escribió:yo en 20 mts,y si te gustan monitores,añadiria a la lista unas;ATC 11, Stirling Ls3/5a,unos Kef ls50,en nuevo,en segunda mano hay una oferta en el foro de un par de Harbeth P3esr,y de nuevas con muy buen precio de oferta tienes en supersonido unas PMC twenty.21
luis
me refiero que si tu sala tiene unos 5 metros de largo, la frecuencia mas baja que se puede reproducir en ella es de 35 Hz.
Permiteme que te corrija pero esto no es así.varese escribió:luisbustilloojeda escribió:yo en 20 mts,y si te gustan monitores,añadiria a la lista unas;ATC 11, Stirling Ls3/5a,unos Kef ls50,en nuevo,en segunda mano hay una oferta en el foro de un par de Harbeth P3esr,y de nuevas con muy buen precio de oferta tienes en supersonido unas PMC twenty.21
luis
Los 35 hz de los que hablas es la primera estacionaria que se forma en el eje de los 5 metros de la sala, por supuesto que se pueden reproducir frecuencias inferiores, Aunque habra que tomar medidas de correción como ecualizar.
La frcuencia de corte es otra cosa, depende del volumen de la sala y su tr
( frecuencia de schroeder) y es la frecuencia a partir de la cual hay tal densidad de modos propios que ya no hay esas diferencias de presion tan acusadas entre unas y otras.
Para una sala de tamaño medio se situa entr 200-300hz
Buenas, estoy con lo que comenta Cesar, siendo que te gusta el sonido de Mission. También me atrevería a añadir al hilo la marca Proac. Las D18 concretamente es una columna que no se pasa de grave y está tal vez en la linea de las PMC. Las D18 las dejan de fabricar y puedes encontrar alguna buena oportunidad, en función del presupuesto.
Hian- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 15/11/2011
Estuve a punto de comprar unas PROAC 140 y se me escaparon. Me gustaron mucho.
Hian escribió: Buenas, estoy con lo que comenta Cesar, siendo que te gusta el sonido de Mission. También me atrevería a añadir al hilo la marca Proac. Las D18 concretamente es una columna que no se pasa de grave y está tal vez en la linea de las PMC. Las D18 las dejan de fabricar y puedes encontrar alguna buena oportunidad, en función del presupuesto.
Quizás el término frecuencia de corte no es correcto pero insisto en que la frecuencia mas baja que quepa "confortablemente" en una sala de escucha, viene determinada por una sencilla fórmula y que es f=v : 2L, donde "v" es la velocidad del sonido en el aire en metros/seg, y "L" la diagonal mayor de la sala
varese escribió:Hian escribió: Buenas, estoy con lo que comenta Cesar, siendo que te gusta el sonido de Mission. También me atrevería a añadir al hilo la marca Proac. Las D18 concretamente es una columna que no se pasa de grave y está tal vez en la linea de las PMC. Las D18 las dejan de fabricar y puedes encontrar alguna buena oportunidad, en función del presupuesto.
El termino L no es la diagonal, es la longitud de la sala, y te aseguro que la primera estacionaria de la sala no es muy "confortable" que digamos , ya que es la mas energia tiene ( menos perdida precisamente porque se producen menos reflexiones por segundo ya que es el eje mayor de la sala)
Dependiendo de el aislamiento de las paredes puede ser que en el centro de la sala se produzca una cancelación total y en los limites sea insoportable la presión que produce esa estacionaria.
JCC escribió:Hola a todos.
JC
Cuales fueron los escogidos?
Localización : Huesca
» ayuda en eleccion de altavoces
» Ayuda eleccion altavoces
» por favor Ayuda en elección de altavoces
» Ayuda elección altavoces (presupuesto limitado)
» (AYUDA) DE AMPLIFICADORES PARA ALTAVOCES-ELECCIÓN-
