Duda Denon 300 Usb
Duda Denon 300 Usb Empty Duda Denon 300 Usb
Mensaje  jaia Dom 24 Ene 2016 - 23:41
Hola estoy valorando este dac y ampli de Auriculares y tengo la siguiente duda.
Con el amplificador  matrix m-stage hpa-2 usb si lo utilizo como dac,  por la salida al ampli,  el volumen del dac actua y eso no lo quiero, pensaba que no afectaba al volumen del ampli. O sea se, que pensaba que cuando actuaba como dac el amplificador recibía siempre el mismo nivel de señal sin que le afectara el volumen que pusiera en el dac, vamos que más bien parece una salida para bafles que una salida para amplificador....
Y  me gustaría saber si en el caso del Denon 300 usb pasa lo mismo???? o por el contrario actua como salida de linea.
Muchas gracias
jaia
jaia
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Duda Denon 300 Usb Empty Re: Duda Denon 300 Usb
Mensaje  franka Lun 25 Ene 2016 - 19:43
jaia escribió:Hola estoy valorando este dac y ampli de Auriculares y tengo la siguiente duda.
Muchas gracias
Actua como dac, y no influye para nada en el volumen.
franka
franka
Cantidad de envíos : 1470
Mensaje  Robertofg Lun 25 Ene 2016 - 20:14
Buenas noches.
Efectivamente, actúa solamente como DAC.
El volumen, solo controla la salida de auriculares, bastante buena por cierto.
Robertofg
Robertofg
Cantidad de envíos : 414
Mensaje  jaia Lun 25 Ene 2016 - 23:00
Muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda. Voy a comprarlo ya......y no es que el Matrix m-stage no vaya bien, al contrario, con mis akg 701 no tengo queja, lo que pasa es que quiero aprovechar el sonido dsd y sobre todo que haga de DAC a otro amplificador externo, entrada coaxial, en fin un par de cosas que cuando compré el matrix no valoré.
jaia
jaia
Mensaje  jaia Dom 31 Ene 2016 - 23:32
Bueno, pues he comprado este Dac y las primeras pruebas como Amplificador de Auriculares, comparado con el otro que tengo matrix m-stage hpa-2 usb no tiene ni la mitad de potencia. Con mis AKG 701 hasta el final del potenciometro no hay sonido, el máximo de volumen (0 db) ((sería la mitad en el potenciometro del Matrix.
Lo tengo instalado en foobar con sus drivers correspondientes, alguien sabe si esto es normal?????
jaia
jaia
