Bi-amplificar dos BE-10 con un previo stereo y un AV 5.1
Buenas tardes, a ver si me podéis recomendar, como podría bi-amplificar mi equipo... Para bi-amplificar el previo stereo lo tengo claro, pero como podría bi- amplificar los frontales desde el AV...
Me explico mejor, la idea seria bi-amplificar los dos fróntales, para el stereo utilizaria las salidas balanceadas y para el AV utiliaria las salidas RCA, pero mi duda es como lo debería hacerlo en mi AV... ( es el Nad M15 HD de la serie master)
Muy agradecido si me pudierais recomendar.
Muchas gracias por adelantado.
Flatorre- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 17/09/2012
Re: Bi-amplificar dos BE-10 con un previo stereo y un AV 5.1
No acabo de entenderlo, por favor indíca que etapa (o etapas) usas, y el M15 es un previo de AV sin salidas balanceadas.
Además, la bi-amplificación sería la misma, tanto para estereo como para AV ...
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Un MCinstosh C-48 tengo una etapa MC 252 y quería bi-amplificar con otra etapa que seria la usher 1.5 y utilizaria las balanceadas..
Pero el Av como bien dices no tiene balanceado con lo que utiliaria las normales que seria lo ideal porque me sobraría esta salidas para atacar el Av...
Claramente nunca entarian los dos encendidos.
Espero haberme explicado bien..
Muchas gracias
Muchas gracias
En un previo Mark levison lo que se hizo es de cada salida RCA sacar dos cables RCA uno para cada etapa, fue consultado con el fabricante y no puso pegas,
Ose unas Y .? Eso estaba pensando... Muchas gracias..
No habrá problemas con ls impedancias?
Que marca de cables y que cables ? Y donde podría comprarlos?
Tienes o sabes de algún link.?
Mil gracias por tu ayuda
El previo C-48 tiene la función "Passthru" (pag. 15 del manual), la cual te permite asignar cualquier entreda (menos phono y digitales) como via de entrada de la señal Pre de los canales frontales del AV. De esta manera la señal que entra por esa entrada va directamente a la salida, saltandose el resto del previo.
De esta manera, cuando elijas la entrada configurada como Passthru hará que el previo C-48 sea transparente.
En cuanto a biamplificar, el C48 dispone de 2 parejas de salidas balanceadas, por lo que no trendrías problemas.
Lo que no veo tan claro es mezclar 2 etapas diferentes, yo usaría ambas etapas Mcintosh ...
Espero haber sido claro.
Muchas gracias, aunque es muy buena idea igual me parece más sencilla la del por una "Y" para atacar las dos etapas, no se qué opinas....
En cuanto a poner dos etapas Mcintosh ya me gustaría, pero se me dispara el precio...
Entonces la MC252 para los agudos y la usher para medios y graves...Igual investigo mas sobre el tema de la Y que yo creo me parece lo más sencillo.
Mil gracias por las aportaciones....
El C-48 tiene salidas dobles, no necesitas cables en Y.
En cuanto a las etapas, la Mc es mas potente (250W) que la Usher (150W), por lo que creo que sería conveniente usar la Mc para los graves ... Aunque nada mejor que probar ambas combinaciones y listo.
Una solución que yo tenía prevista para utilizar mi conjunto McIntosh como equipo estéreo iba a consistir en utilizar la salida estéreo del previo MX 120 para alimentar mediante unos cables XLR en configuración tipo Y, las entradas de cuatro canales de la etapa MC 205.
Con los cuatro canales llevaría una biamplificación a las cajas que tenía previsto instalar en el Salón.
Mas o menos la idea que tienes en mente.
Lo del C-48 lo tengo claro, como hacerlo, mi duda ha venido para hacerlo en el AV, y visto lo visto creo que será por la Y a a ver como tira...
Para el tema del C-48 utilizare las XLR...
Que cables me recomendáis para los cables Y de RCA... .? Y donde comprarlos?
Y si como dices mejor usar la MC para graves.
Muchas gracias.
Saludos y gracias
Muchas gracias.
Saludos y gracias
Al biamplificar con etapas diferentes con diferentes ganancias el resultado no suele ser bueno. Yo lo intenté en su día y en mi caso fué un desastre. Sonaba infinitamente peor que con cualquiera de las 2 etapas por separado. Atacaba graves con una etapa y medios-agudos con la otra. El sonido que obtenía en cada caja no era coherente. Pregunté que podía estar pasando y a lo mejor te pueden interesarar las aportaciones de otros foreros al respecto:
https://www.audioplanet.biz/t24564p20-experimento-de-bi-amplificacion-con-penosos-resultados
Última edición por xirea el Vie Ene 08, 2016 12:06 am, editado 1 vez
xirea- Cantidad de envíos : 1004
Fecha de inscripción : 14/12/2009
La idea es usar uno de los 2 previos? Yo creia que querías usar los 2 previos simultaneamente, el C-48 para estereo y el M-15 para AV, usando el equipo estereo como frontales.
Si, efectivamente la idea es usar uno de los dos previos, según el tipo de música si stereo o concierto o pelis, pero nunca los dos simultáneamente...
Y si utilizando los frontales para stereo o para Av... Al tener las etapas dos salidas, balanceando y RCA me permite usar una u otra salida siempre que no los utilice a la vez... No se si me he explicado bien ahora...
Muchas gracias
Muchas gracias
Flatorre escribió:Lo del C-48 lo tengo claro, como hacerlo, mi duda ha venido para hacerlo en el AV, y visto lo visto creo que será por la Y a a ver como tira...
Muchas gracias.
Saludos y gracias
A este amigo se los hizo el forero Hamlet la verdad es que sonaban muy bien, pero no creo que sea dificil de encontrar las Y
Entonces Celsius tu has escuchado las cajas bi-amplificad por estapas diferentes y con conexión en Y y suenan muy bien, según comentas...
Muchas gracias y si alguien tiene algún link o algo que lo explique se lo agradeceré
Este amigo lo que tenia era una tri-amplificacion, la etapa de agudos era de inferior potencia a la de medios y graves que sí eran iguales. El resultado era mejor con etapas independientes por driver que no cuando por ejemplo se bi amplificaba con agudos medios con una y graves con otra, ahora bien comparto la duda de otros compañeros que el resultado sea bueno y que te quede el conjunto compensado, pero teniendo las etapas creo que el experimento es barato y que juzgue el que manda, el oido.
Ahora me hacéis dudar...en teoría podría tener buen resultado pero claro sin probarlo malo... Entonces lo de la conexión con una Y lo veis factible no.,.?
Porque igual la pregunta más fácil hubiera sido como bi-amplificar los frontales con un AV....porque las salidas pre-out no se podrían utilizar ?
Muchas gracias por vuestros consejos
» Circuito integrado para preamplificador de fono
» Avr mejora stereo con buen DAC o Reproductor/DAC previo?
» ¿Receptor A/V de gama baja-media con mejor stereo-previo de phono?
» Abrir los ojos para la música stéreo, solo ampli stereo.
» Doble previo ??? O previo del DAC "anula" al previo del ampli ???
