Producto para limpiar una lente cd
Hola compañeros,
Quería preguntaros con qué producto "bueno" limpiáis vosotros una lente de cd.
He dejado mi lector de cd (Audio Aero Prima) a un amigo para que me lo repase y me hace esta pregunta para vosotros.
Ya lo he limpiado en alguna ocasión símplemente con un algodoncillo y un poco de alcohol, pero al final "después de varios meses o cerca del año" me vuelve a pasar que en las canciones "salta".
Ahora lo tengo cercano a una alfombra y zona de paso, con lo que otra cosa que haré una vez reparado será ponerlo en una zona más alta, pero la duda que tenemos ahora y para que dure es esta, que producto bueno utilizar, donde encontrarlo y cuanto puede costar.
En fin, gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Un abrazo
Un abrazo
Localización : Valladolid
Re: Producto para limpiar una lente cd
Hola Vicgarza,
No conozco ningún producto para limpiar lentes. Yo lo hacía con un cepillo con aire de los que se utilizan en óptica para cámaras. Lo de utilizar algodón con alcohol no lo recomendaría. El algodón puede dejar hebras. Muchas lentes no son de cristal, son de polímeros y usar alcohol....
![No](/users/3212/28/29/04/smiles/801406.gif)
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4130
Localización : València
Gracias Ludovico.
Lo del cepillo me parece, no se, un punto peligroso. Tiene que ser algo muuy suave claro.
Pero creo que en mi caso tiene que ser algún tipo de líquido para limpiarlo en condiciones, creo.. Por lo de los saltos que hace.
Un abrazo
Gracias Ludovico.
Un abrazo
Los cepillos de óptica de cámaras son muy suaves. Las lentes de cámaras a las que está dirigido son muy delicadas y caras. Van montados en una especie de pera que expulsa el aire.
También existen discos que llevan acoplado un cepillo muy suave para limpiar la lente. Yo tenía un TDK por ahí. Lo metes lee la TOC y se para.
LUDOVICO escribió:Los cepillos de óptica de cámaras son muy suaves. Las lentes de cámaras a las que está dirigido son muy delicadas y caras. Van montados en una especie de pera que expulsa el aire.
Ok, muchas gracias de nuevo por tu respuesta e interés en mi problema Ludovico.
Entonces estos Kits los puedo pedir en tiendas dedicadas a fotografía verdad? Habrá que probar.
Un abrazo
Vicgarza escribió:LUDOVICO escribió:Los cepillos de óptica de cámaras son muy suaves. Las lentes de cámaras a las que está dirigido son muy delicadas y caras. Van montados en una especie de pera que expulsa el aire.
Un abrazo
Estoy de acuerdo en lo del pincel muy suave con una pera de goma, pero la experiencia me hace desaconsejar los discos limpiadores esos, que llevan un cepillito incorporado: en al menos tres casos he visto la lente del lector arrancada por el cepillo (en dos de ellos, la encontramos dentro del aparato, y se pudo recuperar con paciencia; en el tercero, hubo que pedir un mecanismo de lectura nuevo a Pioneer...)
En cualquier caso, no es normal que se ensucie tanto la lente, a menos que seas un fumador empedernido (en ese caso, mejor no uses cepillo, sino una de esas bayetas especiales para limpiar lentes, y muchísimo cuidado, sin apretar) o que vivas junto a una carretera sin asfaltar y con bastante tráfico: quizá fuera bueno que consideraras la posibilidad de buscar un laser de repuesto, pues el tuyo muestra síntomas de estar empezando a agotarse.
orejones- Cantidad de envíos : 4682
Localización : Fácil
orejones escribió:Vicgarza escribió:LUDOVICO escribió:Los cepillos de óptica de cámaras son muy suaves. Las lentes de cámaras a las que está dirigido son muy delicadas y caras. Van montados en una especie de pera que expulsa el aire.
Un abrazo
Si lo de la lente de repuesto me lo estoy planteando desde hace un tiempo.
No soy fumador, ni nadie de la familia, Aunque vivo en un chalet, y en estas zonas suele ser más fácil meter en casa el polvo de la calle, por eso creo que será conveniente subir el aparato a otra balda..
Tú has probado de todas formas algún tipo de líquido limpiador compañero?
Un abrazo
Un abrazo
¿Y qué esperas que haga el líquido limpiador, si la suciedad es, como dices, por polvo? Lo mejor para limpiar de polvo una lente es lo que te ha recomendado Ludovico: un pincel de pelo muy suave, y una pera de goma (o, si lo prefieres, un bote con aire a presión, que también los venden). Si en algún momento insistes en usar un líquido --el mejor es un detergente aniónico, colmo el laurilsulfato sódico (vulgo "Mistol"), muy diluido en agua destilada--, asegúrate de que antes has eliminado el polvo con el cepillo y un par de soplidos, ya que si no podrías dañar la lente al restregar contra ella las partículas sólidas del polvo. Y, suponiendo que consigas dejar la lente limpia como una patena ¿iba por ello a durar más tiempo limpia? No lo creas.
El tiempo promedio entre limpiezas necesarias suele ser de entre tres y cinco años. Y no olvides que en la mayoría de los aparatos el CD, y el sistema de lectura, quedan encerrados y apartados del polvo mientras se reproduce su contenido: poco polvo entrará por las ranuras del cajetín...
Lo del polvo "creo yo" que es lo que puede tener.. Pero aún así intentaré lo de soplarlo, y si que tengo en cuenta lo de pedir otra lente, porque si me resulta raro que haya fallado más de una vez en relativamente poco tiempo...
Veremos como lo soluciono.
Muchas gracias por la ayuda a ambos y un abrazo.
Yo las limpio con un bastoncillo y alcohol. En principio para estos menesteres recomiendan alcohol isopropílico, pero es dificil de localizar y yo no he notado diferencias con normal de farmacia.
Las lentes son todas de material plástico -al menos yo no conozco otra cosa- y no se ven afectadas por el alcohol. Si las llegásemos a limpiar 1000 veces igual sí, pero me parece que nuestros reproductores no van a durar un milenio (al menos, nosotros no).
Lo que sí me parece importante y lo he aprendido prácticamente, es humedecer la lente con un lado del bastoncillo y secarla inmediatamente con el otro. De otro modo, parte de la suciedad disuelta se vuelve a depositar sobre la lente al evaporarse el alcohol.
Cuando no se nota mejora o ésta dura muy poco, la razón suele ser que el led láser se ha agotado hasta el punto en el que el control automático de ganancia ya no es capaz de inyectarle más corriente. Entonces hay que cambiar el pickup.
Los fallos se empiezan a notar antes en el inicio del disco (tardanza en leer la TOC) y en los cambios rápidos de track.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Hola, muchas gracias por tu explicación compañero Electronauta.
Si es cierto que en los últimos dos años creo que lo he tenido que limpiar tres veces.
Posiblemente tenga que hacer lo del cambio de la lente... Veremos como me lo monto.
Un abrazo
Un abrazo
Gracias por las gracias, valaga la "resdundancia" como decían Martes y 13.
Te comento un par de cosillas más:
.- No te dije nada de la limpieza de los discos porque asumo que cualquier aficionado que navega por este foro ya lo tiene en cuenta, pero está claro que influye mucho.
Yo tengo la matoría de mis CD en una casa en el campo y hay relativamente bastante más humedad que en la ciudad. Con el tiempo aparecen en los CD motitas de "moho" que afectan a la lectura. Suelen aparecer más en el lado de la etiqueta pero también en el otro.Yo lavo bajo el grifo con agua jabonosa los discos y los seco con papel de cocina y me quedan bastante bien.
.- En cuanto al cambio de pickup (la pieza que lleva el diodo laser, una cremallera y las bobinas de focus y tracking), no es complicado hacerlo si te atreves y el precio del repuesto es barato si la pieza es común en muchos reproductores, como el KSS-150 o el 210 (al mejor yerro porque hablo de memoria). Creo que el último que compré me costó sobre 9 euros. Lo digo porque alguna vez miré para cambiar una de un Pioneer con cambiador de dicos y al ser "rara", costaba más el collar que el perro.
Y para los que crean que su reproductor de campanillas no puede llevar el mismo pickup que otros modelos "gran público", pues estarán encantados de pagar un buen dinero por él, pero que sepan que un fabricante que vende digamos 300 reproductores al año no puede permitirse fabricar sus propios pickup y seguramente sean Sony (que no tienen por qué ser malos). Como todo lo anterior, en mi modesta opinión, que se dice.
Otro saludo.
Otro saludo.
Hola de nuevo compañero,
Pues me reafirmo en las gracias hombre
Fuera de pequeñas bromas, fíjate si es verdad lo que afirmas, mi lector, francés, Audio Aero de un precio.. Ya más bien alto, pues efectivamente la lente es una Sony..
Y como dices no es malo, incluso me planteo el cambiarle la lente no sólo por precio y no comprar otro reproductor , si no porque el conjunto de mi lector con su lente Sony y todo suena muuy bien.
En fin, ya os contaré la resolución del asunto.
Muchas gracias de nuevo por la ayuda y un fuerte abrazo
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Hola, si da saltillos entre pista y pista, a veces es por culpa de la "grasa" que se seca, la que llevan los engranajes que se encargan del recorrido de la lente...lo que hace que tenga un movimiento irregular en su recorrido, debido a esa sequedad..
Un poco de grasa específica o un poco de aceite de máquina de coser en las partes móviles, hacen que el movimiento sea más regular y fluido en su recorrido...suele funcionar.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1658
Hola Jusepe,
Después de hablar con Electronauta estoy pensando seriamente en la sustitución de la lente. Mirando en Ebay he visto que por un poco más venden no solo la lente si no también el mecanismo de la base entero, posiblemente coja esta opción y así ya tengo todo nuevo...
A ver que me convence más al final.
Muchas gracias.
Un abrazo
Muchas gracias.
Un abrazo
Lo que dice Jusepe también falla alguna vez y es fácil de comprobar. El pickup se desliza sobre una varilla cromada y a veces la grasa se seca ahí y no corre bien. En ese caso, limpiar la grasa vieja con un bastoncillo embebido en alcohol y poner nueva, o aceite fino.
Si, se lo que me decís, lo único, al limpiarlo tengo que darle un poco de grasa a la varilla después o esta grasa va en la otra pieza que corre?
Gracias a ambos.
Un abrazo
Gracias a ambos.
Un abrazo
Yo echaría la grasa o aceite en la varilla y haría correr el pickup adelante y atras varias veces para que la repartiese y se impregnase su "cojinete".
Ésto lo puedes hacer en algunos equipos girando con el dedo alguna rueda dentada intermedia de la desmultiplicación, si están "visibles", o si no encendiéndole y dándole varias veces a las teclas de saltar de canción hacia arriba y hacia abajo (recorriendo el disco rápido hacia delante y hacia atrás).
electronauta escribió:Yo echaría la grasa o aceite en la varilla y haría correr el pickup adelante y atras varias veces para que la repartiese y se impregnase su "cojinete".
Hola Electronauta,
Si que tiene rueda dentada el sistema, creo que voy a probar primero (cuando las tareas familiares me lo permitan) lo de la limpieza de la lente y engrase del carril antes de comprar otrar otra lente... No sea que..
Muchas gracias compañero.
Un abrazo
» Limpiar lente Cd
» Lente para Sharp Dx-3
» Calibrar la lente de un SONY DVP NS900V
» Pioneer PD 9700, lente desprendida
» Lente anamorfica
» Lente anamorfica
