REGLETA FURUTECH E TP80-E- CONSULTAS. HELP!!
Buenas
Pues me he pillado recientemente esta regleta de furutech. La e TP80-e.
Y hay cosas que no vienen en las instrucciones o no lo consigo localizar.
- La salida de tierra que hay en la carcasa, supongo que hay que asociarla al cable verde pequeñito que viene ¿Como se usa realmente esto de la tierra?
- Hay un control que te indica si todo está conectado en la polaridad correcta, pero no veo evidente su funcionamiento. Supongo que será tocar el control tactil de la carcasa, y se enciende si OK. Pero he realizado pruebas poniendo un enchufe del derecho y reves y siempre se enciende levemente. Estas cosas siempre las hago con un busca polos, pero para saber como funciona.
- ¿Que uso tiene el botón Breaker del lateral?
A ver si alguien que conozca esta regleta me puede echar un cable (bañado en plata a ser posible, )
Muchas gracias
Muchas gracias
rt000jg8- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Re: REGLETA FURUTECH E TP80-E- CONSULTAS. HELP!!
El caso es que.... es un boton. Parece que es para descargar algo
Buenas rt000jg8, yo compre hace tiempo una regleta que tenia un boton casi identico, y en la tienda de electronica me comentaron que si hay una subida de tension, la regleta queda en modo protegido y no funciona a menos que apretes ese boton, digamos que es una especia de reset despues de una sobrecarga.
Ps. A ver si nos das tus impresiones de la regleta Furutech, tiene muy buena pinta, y la opcion de 4 tomas filtradas para previos, fuentes y dacs me llama la atencion, a ver que resultados da.
NeogeoG- Cantidad de envíos : 345
Muchas gracias, puede ser lo que tu dices.
Por otro lado me han dicho que lo de la tierra no es salida, sino entrada, para poner el cablecito en el chasis de algún componente donde se note algo de tension en el mismo, y así aprovechar la salida de tierra de la regleta para desahogo.
La regleta de momento muy bien. Como todo en este mundillo, cuando llegas a cierto nivel la relación coste/mejora es escasa.
De momento he notado mejoría en video, pero cambiando el cable que lleva por defecto por un wireworld Electra.
En sonido, la escucha multicanal es algo más relajada por arriba. Lo he solucionado con el HDMI silver electra entre Oppo y receptor para el sonido. Ante me parecía un HDMI demasiado vido, pero ahora viene de perlas.
Pues tan sencillo como presionando en el con el dedo, si la luz es intensa es que esta en fase y si la luz es muy tenue pues no
Luego dentro del enchufe ya te marca claramente el neutro y la fase
Yo he conectado todo mi equipo en fase y se nota, sobretodo cuando usas previo etapass etc... Notas mas homogeneo el sonido
Gabriel vazquez- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 01/11/2014
Aver la lucecilla esa te indica que la regleta esta en fase, osea que la corriente va por el agujero donde pone line y no donde pone neutral (dentro del propio enchufe) simplemente eso, que si coges un buscapolos tambien lo sabes
Luego para comectar en equipo en fase lo que hice es enchufar el cable de red del amplo a la regleta y en el otro extremo sabes donde esta la fase gracias al buscapolos, entonces conectad todos los aparatos de igual manera
Es un poco rollo xd
Es un poco rollo xd
Y yo que pensaba que el cable que trae es de muy buena calidad... Xd
madre mia o muy malo es mi equipo o mis orejas no dan mas de si pero yo diferencias grandes con cables o regletas no note nunca y espero no notar
Diferencia grandes nunca note, al menos en mi equipo y con mis orejas que se que no estan al nivel de las de alguno, la compre basicamente por que necesitaba una regleta si o si, ademas lleva tomas filtradas y nose algo mas de limpieza e notado, pero ya no se si es sicologico o no, y bueno ya que pongo una pues poner una buena, ademas es una inversion para muchos años y olvidarse pero vamos ni se me habia ocurrido cambiarle su cable de red por otro mejor, que oyes a lo mejor el cambio es notable no lo se, pero repito el tema cableado ya me desengañe, en el termino medio esta la cosa, ni uno del chino ni uno de miles de euros, una cosa normal, de buena calidad que me asegure una buena transmision de la señal y se acabo, no pienso complicarme la vida por que mi cartera no esta para semejantes sablazos jajaja
Uso dos cables de red supra, uno de ellos con conectores furutech de alta gama, y repito que si!!! Algo mejoran el sonido pero para mi en mi equipo/sala y mis orejas las mejoras por el precio que pagas son ridiculas
Yo también he notado cambios con cables.Eso sí, cables más modestos.
Me gustaría hacer una pregunta.Si la economía no está para tantos gastos,no sería más factible gastar menos en la regleta y más en los cables que van a los aparatos? Sería mayor el cambio en proporción calidad-precio de esta forma?
Por desgracia yo tengo tv,dac,reproductor a un lado y ampli al otro.Con lo que la regleta principal va a los tres componentes anteriores.En cuanto a la potencia del amplificador no tengo problema ya que es de auriculares.
El problema es que no he probado muchas regletas y hay comentarios de todo tipo.Unos comentan que los filtros activos pueden restar dinámica y que mejor son los pasivos(regleta de aluminio...etc)
Desde mi ignorancia entiendo que para usar filtros han de ser bastante buenos(como el tuyo) y dependerá de la instalación eléctrica de cada casa.
Lógicamente hablo de oídas ya que como he dicho no he probado muchas.
La única opción que me queda es 300e en una systems and magic con cable(de calidad incluido) y si no me resulta muy notable el cambio venderla.
Aunque me frena un poco el echo de tener el ampli a 5 metros y no le veo mucho provecho por ese motivo.
Los cinco metros es debido a la distancia entre ampli y fuentes.Cuando digo que no me compensa es porque debería poner 2 regletas.Una en cada extremo del salón.
De todas formas el tema de los filtros es muy complejo y no a todo el mundo le funciona o compensa de igual forma.Por ejemplo en equipos a transistores y a válvulas la solución no siempre es la misma.
» DUDA EN COMPRA SOBRE REGLETA FURUTECH
» https://www.audioplanet.biz/t15145-vendo-cables-de-red-furutech-fp-320ag-reservados?highlight=furutech+g+-320
» Consulta sobre regleta y buscador de fase
» Dos consultas
» Consultas
» Dos consultas
» Consultas
