Dac que admita DSD
Dac que admita DSD  Empty Dac que admita DSD
Mensaje  jaia Dom 29 Nov 2015 - 20:58
Hola, necesito consejo de DAC que admita DSD desde entrada coaxial.
No sé si la única posibilidad es desde entrada de usb.
Si fuera posible dac DSD (in coaxial) me gustaría algo no muy caro
jaia
jaia
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Dac que admita DSD  Empty Re: Dac que admita DSD
Mensaje  jaia Lun 30 Nov 2015 - 22:08
El problema que tengo, lo he planteado varias veces pero no encuentro respuesta, es que cuando hice instalación despacho sólo pasé cable coaxial para salir del pc hacia el otro lado del mismo donde están los aparatos, y hoy en día para dac y aprovechar DSD creo que solo vale con entrada USB.
Logicamente si tiro cable por fuera se acaba el problema pero la estética es la estética. Le he dado mil vueltas y no se como relacionar mi pc (fuente) con el futuro DAC, Ampli Auriculares, y amplificador integrado ya que solo he pasado cable coaxial y tengo mucha música en formato de alta resolución (DSD), alguna idea?????
Mi idea hace unos años, cuando realice la obra era salir del pc con conversor m2tech hiface (usb - coaxial) y de este al DAC (coaxial) pero esto creo que incluso no me permitiría pasar de 192khz ( DSD), teniendo en cuenta que el DAC acepte este último.
A ver si alguien me puede ayudar a enterarme un poco, muchas gracias...
jaia
jaia
Mensaje  Flick4 Lun 30 Nov 2015 - 22:44
Necesitas algo que soporte DoP (DSD over PCM), tanto a las salida de tu PC como el propio DAC. En este link de computer audiophile se habla de ello.
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/what-dacs-support-direct-stream-digital-input-not-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-24330/
Mirate la lista de DACs con soporte para DSD en entradas no USB en este listado de google docs.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgVhKcl_3lHfdFVyenBBNjNpQ2lieG81WGpqQTNfVUE#gid=0
Aunque si reproduces los DSD con algún programa como foobar2000 que los convierte y envía en PCM no creo que vayas a notar diferencia alguna respecto a reproducir en nativo. Si cambias el hardware que sea para mejorarlo ( por ejemplo ese m2tech hiface está superadillo),  no por el DSD, en mi opinión.
Si tu DAC es bueno, cambia ese interfaz por uno mejor y olvídate de reproducir DSD en nativo, de momento. Creo que es mejor inversión.
Cantidad de envíos : 6372
Mensaje  jaia Jue 3 Dic 2015 - 15:28
Muchas gracias Flick4 por tu respuesta.
Una vez leído creo que voy a optar por adquirir alguno que acepte dsd aunque sea via usb y olvidarme de lo demás.
Serias tan amable de aconsejarme ,pues dices que la salida de Pc " ese m2tech hiface está superadillo", teniendo en cuenta que tengo cable coaxial para enlazar el pc con el dac???? Que puedo comprar para conectar el pc con el dac para mejorar??
gracias
jaia
jaia
Dac que admita DSD  Empty Teac UD-503
Mensaje  job_ananda Mar 8 Dic 2015 - 13:16
Me acabo de comprar el Teac UD-503
Le he instalado los drivers Teac Asio,lo he conectado por usb al pc. Pero no consigo sacar DSD,lo convierte a PCM 176.4kHz. Lo reproduzco con Foobar con salida Teac asio usb driver. En SACD output mode si pongo DSD no se escucha y pone en el Teac PCM 44.1kHz.
ISO SACD Diana Krall DSD64
Conseguido,me faltaba instalar un componente foo_dsd_asio Saco dsd nativo hacia el dac.
job_ananda
job_ananda
Cantidad de envíos : 358
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 31/05/2011
Mensaje  jaia Mar 15 Dic 2015 - 15:32
Bueno tras leer mucho necesito consejo:
para una habitación pequeña tengo como fuente PC, una pareja de Altavoces de Estantería Dali Fazon Sat:
Impedancia 6 ohm
Respuesta de Frecuencia 86 Hz -25 KHz
Potencia 20 - 120 W
Y mi duda buscando un DAC con Dsd he encontrado estas dos posibilidades:
A) AI-301DA (Amplificador integrado + DAC). http://www.teac.com/product/ai-301da/
B) TEAC UD-301 y combinarlo con otro amplificador. http://www.teac.com/product/ud-301/
No se se que es más recomendable, teniendo en cuenta que a lo mejor la primera opción tiene poca potencia para mover los altavoces, viendo las características.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
jaia
jaia
Mensaje  jaia Dom 27 Dic 2015 - 13:47
No hay nadie que me ayude a decidirme si el dac solo o el integrado¿....
jaia
jaia
Mensaje  jaia Dom 27 Dic 2015 - 18:09
Muchas gracias nebulus, por tu consejo.
jaia
jaia
