Acoustic Solid Wood no va a 33,3 rpm no sé si puede ser del motor o de la correa
+5
hego
trombauer
Vid_re
9 participantes
Acoustic Solid Wood no va a 33,3 rpm no sé si puede ser del motor o de la correa Empty Re: Acoustic Solid Wood no va a 33,3 rpm no sé si puede ser del motor o de la correa
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 9:01:02
¿ Has podido medir las revoluciones a que gira ?; esto es importante para determinar la causa ...
Cantidad de envíos : 14252
Mensaje  Vid_re Lun 16 Nov - 9:33:39
Una cosa de estas te será más que suficiente para el precio que cuesta.
http://www.dx.com/p/2-2-lcd-laser-photo-digital-tachometer-dark-gray-orange-41842#.Vkj5wHYvdD8
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 9:42:55
Por ejemplo. Si la diferencia es muy pequeña se puede ajustar con el regulador electrónico de la velocidad del plato. Si es grande, es más preocupante. Puede deberse a muchas razones, desde el deterioro de la correa hasta incluso una insuficiente lubricación del eje, o aunque no lo creo, un problema del mismo motor.
Lo primero seria medir la velocidad de giro y después actuar en función del resultado. Por lo que dices, tienes una correa distinta a la mía, que es la original de hilo de nylon de grado quirúrgico, con la que nunca he tenido ningún problema. Si se dan las circunstancias, puede ser el momento de probarla.
Espero que no se trate de nada grave.
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 9:45:16
Se han cruzado los mensajes. Entonces, al final, ¿ has puesto aceite o regulado la velocidad, o ambas cosas ?.
Mensaje  Vid_re Lun 16 Nov - 9:50:53
No recuerdo de qué página lo compré: he puesto una al azar; pero yo lo compre si no de esta, de alguna parecida. El precio es económico y si no te toca una unidad defectuosa, hace su función con suficiencia. Por supuesto hay sistemas más sofisticados y también más tradicionales; pero este es cómodo y suficientemente preciso en la mayoría de los casos.
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Vid_re Lun 16 Nov - 10:06:04
Efectivamente, esa pieza de rayitas sirve para ajustar la velocidad de rotación; es el estroboscopio. Lo pones en el plato, enchufas una luz directa y miras el círculo que coincida con los 33.3 rpm y los hercios de la red (que estará dando luz a la lámpara) Observaras que algunas no las ves, de rápidas o lentas que van, la que corresponde a la velocidad adecuada debe de darte la sensación visual que está parada, fija. Ese es el punto de velocidad correspondiente.
Aquí un ejemplo
http://www.concertoaudio.com/images/productos/2456_Pro-Ject_Strobe_It.jpg
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 10:10:03
El disco estroboscópico ...para saber si gira a 33,3 rom. Cuando al girar las rayas discontinuas se convierten en una continua, iluminándolo con una luz láser o fluorescente, es que lo hace a la velocidad correcta.
Sólo hay que ajustar de nuevo. Nada preocupante.
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 10:11:40
Lo que te ha dicho Vid_re, exactamente.
Voy muy lento escribiendo Very Happy .
Mensaje  Vid_re Lun 16 Nov - 10:21:52
Ve entreteniéndote con el estroboscopio, no esperes. (una lámpara sirve)
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 10:22:57
¿ De incandescencia también, no ?.
Mensaje  trombauer Lun 16 Nov - 10:47:19
Mientras te llega el tacómetro, si tienes a mano un móvil con android la aplicación gratuita "rpm calculator" te puede servir. En el hilo que adjunto se trató sobre esta aplicación y precisamente el compañero y amigo Miniwattt tras probarla destaca que en los casos de platos con un platter muy pesado funciona correctamente, a diferencia de los platos suspendidos, como es el caso de mi thorens, con el que estuvimos haciendo pruebas.
https://www.audioplanet.biz/t66150p20-problema-de-velocidad
Última edición por trombauer el Lun 16 Nov - 10:49:02, editado 1 vez (Razón : correción de errata)
trombauer
Cantidad de envíos : 31
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 23/06/2013
Mensaje  hego Lun 16 Nov - 11:21:26
Noncondition escribió:¿ De incandescencia también, no ?.
NO !!!!
La incandescencia no sive por su enorme inercia.Ni las linternas, ni un candil de aceite.
Necesita algo como un tubo de descarga, pero un simple neon a 220v (con su resistencia, claro) ya vale. Es lo que uso. O un fluorescente, un led en AC....cualquier luz que parpadeé con la frecuencia de 50 hz, como la AC de la red eléctrica.
La luz a de ser estroboscópica a 50 Hz.Debe de ir haciendo "fotos" sobre el disco de las rayitas a 50 destellos por segundo.Cundo se sincronizan las dos cosas , se ven las rayas quietas.
Un lasér tampoco sirve, salvo que lo modules con esos 50 hz (Pardiez, que complicados que sois)
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  dinamic32 Lun 16 Nov - 11:36:32
Siempre he usado las ¨bombillas normales ¨y funciona. Saint
dinamic32
dinamic32
Cantidad de envíos : 1395
Mensaje  Noncondition Lun 16 Nov - 17:30:44
Bueno, por láser me refería a los que normalmente acompañan a los discos estroboscópicos y que suelen venderse conjuntamente. Respecto a la bombilla de incandescencia, yo no la he usado nunca, pero tenia entendido que funcionaba ...
Mensaje  orejones Lun 16 Nov - 22:41:28
Nebulus escribió:Hola foreros:
No llevo ni un año con mi Acoustic Solid Wood y ya tengo el primer problema.
Resulta que no me gira a 33 rpm, me va mas lento y no sé si puede ser de la correa, que es una especie de goma con silicona o del motor.
Aunque lleva un regulador electrónico de la velocidad y llega a ponerse en verde, parece que esa fuerza no llega al plato y éste rueda más lento.
No sé que hacer. Estoy totalmente desconertado. He probado a alejar un poco más el motor del plato para ver si la correa se tensa un poco más y arrastra al plato pero aún así suena lentorro.
Por aquí te han dado buenos consejos, pero creo que harías bien en comprobar que la polea está bien sujeta al eje del motor: lo que cuentas, incluso lo de que haya mejorado al aceitar el eje del plato, bien podría deberse a que la polea patine ligeramente sobre su eje.
No conozco el mecanismo de sujeción de esa polea a ese motor: puede haber un tornillito, que se haya aflojado; o podría ir encajada a presión. En cualquier caso, bastará con que quites la correa y, con el motor en marcha, sujetes la polea con los dedos: si el motor se para, es señal de que la polea está bien sujeta al eje; si sigue girando, es que no lo está, y patina.
No mantengas bloqueada la polea más de unos segundos: si estuviera bien sujeta, podrías sobrecargar el motor; si patinara, la fricción podría aumentar la holgura del eje en la polea.
Suerte, un saludo
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  pephifi Mar 17 Nov - 5:38:09
Hola, quizá deberías cambiar la correa, esa costumbre que dices tener es nefasta(menos mal que la has abandonado).La solución, y sin complicarte la vida en sacacuartos es, una vez cambiada la correa( o no) poner el disco de regulación de velocidad que viene con el plato, acercar un fluorescente al plato,regular y listo.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
