LUXMAN A-311 SIGNAL PROCESSOR OUT SUBWOOFER
LUXMAN A-311 SIGNAL PROCESSOR OUT SUBWOOFER Empty LUXMAN A-311 SIGNAL PROCESSOR OUT SUBWOOFER
Mensaje  pepetotal Miér 28 Oct 2015 - 16:48
¡Hola! Escribo por si alguien puede decirme si en el "signal processor" out de un ampificador Luxman A-311 puedo conectar un subwoofer activo. Me temo que no, que sólo puedo conectar un ecualizador o similar.
¡Muchas gracias por adelantado!
¡Saludos!
pepetotal
Cantidad de envíos : 24
LUXMAN A-311 SIGNAL PROCESSOR OUT SUBWOOFER Empty Re: LUXMAN A-311 SIGNAL PROCESSOR OUT SUBWOOFER
Mensaje  pephifi Miér 28 Oct 2015 - 19:36
Hola, lo que necesitarías es una salida pre-out o subwoofer out.En su defecto puedes usar la salida(s) tape out para que le llegue señal al sub, pero su nivel es constante porque es una derivación de la señal procedente de las distintas fuentes de sonido.Es decir que tendrás que regular por separado el volumen del sub y el ampli( a ojímetro Very Happy ), mal asunto entonces.
Si el sub tiene entrada por alta, es decir que le puedes meter la salida de altavoces del ampli a su entrada, ya lo tienes hecho, aunque tienes que regular la frecuencia a partir de la cual actuaría para que no se solapara con los altavoces.
También existe la posibilidad de que el mismo sub haga el corte de frecuencias y envíe la señal de vuelta filtrada a los altavoces directamente y se quede con las bajas frecuencias, o bien que lo haga antes de que el ampli reciba la señal, de forma que el ampli solo amplificaría la señal sin graves( no es así , sólo para entendernos), es decir desde la fuente saldría un cable RCA al sub que enviaría la señal ya filtrada al ampli...
Y ahora la pregunta del millón( de € naturalmente), ¿Qué modelo de sub tienes?
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  pepetotal Miér 28 Oct 2015 - 22:57
Hola pephifi! Gracias por tus consejos. Creo que el sub tiene entrada por alta. El sub es este: http://workproaudio.com/es/product/neo-s8-a
Lo que pasa es que yo tengo en la otra salida de altavoces unas Tannoy Berkeley. y quería mover con el luxman unas cajitas Work neo 3 que suenan de fábula (a la vez que las Tannoy para poder conmutar) y me costaron 46 euros la pareja. El subwoofer vale 135 y tiene muy buena pinta,lo que pasa es que es una marca profesional y española. Yo es que soy muy rarito, me gusta lo profesional. Te digo que esta marca,calidad precio es imbatible. No se pueden comparar con las Tannoy pero suenan muy muy bien. Los Tannoy si no me equivoco también son monitores profesionales "adaptados" al hogar.
Si no puedo lo montaré en un segundo equipo aprovechando las dos salidas de altavoces. Seguramente te esperabas un subwoofer de altos vuelos  Very Happy
Muchas gracias!!
¡¡Saludos!!
pepetotal
