Ayuda novato en gama alta
+4
norberto
Vid_re
8 participantes
Hola compañeros os cuento brevemente mi historia.
Hace un tiempo adquirí un gran equipo de gama alta, entrando en dicho conjunto giradiscos y previo de fono.
Al no tener apenas idea de este material que seguramente venda.
Hay muchas preguntas que me gustaría hacer para comprobar su perfecto funcionamiento
Ya que veo aquí bastante afición al vinilo.
Para saber de lo que hablamos.
El giradiscos es un trans rotor leonardo 25/60 pero con plato de 400mm
Previo de phono krell kpe
Cápsula tengo dos una es elan goldring y la otra benz micro switzerland glider.
Bueno la segunda cápsula tiene la aguja rota. Tiene arreglo?
La actual cápsula es mm, lo conecté todo bien y no se por que no suena bien. Podría estar regulado para MC? O no podría ser por eso...
Gracias por adelantado
arre81- Cantidad de envíos : 326
Re: Ayuda novato en gama alta
Ufff, hay muchos factores para ‘que no suene bien’, especialmente en equipos de alta gama. Un equipo analógico suena, pero para que suene ‘excepcional’ hay muchos factores que deben considerarse y ajustarse, p. e. si esta ‘ajustado’ para MM o para MC y montas la que no corresponde, pues no irá bien. Debes, por tanto, especificar un poco más ese ‘no suena bien’; y lo ideal es que des los datos de cómo está ahora ajustado, p. e. ganancia y carga del fono, datos de la cápsula, especialmente impedancia interna, voltaje de salida, etc.
También hay que considerar la parte física, es decir, que la cápsula esté correctamente montada en el brazo, con su VTA, VTF y azimut razonablemente puesto, además de un chequeo visual, por si se observa mal estado en aguaja-cantilever-bobina (descentrada, sucia, etc) Ver la velocidad del plato (estroboscopio u otro artilugio), las suspensiones (si lleva) etc
Las ‘agujas’ rotas pueden tener arreglo (depende del estado en que se encuentre el sistema) otra cosa es si el precio de la reparación te compensa.
Bueno, a ver qué sorpresas te encuentras.
Localización : discreta
Valla menudo lio, algunas cosas las entiendo pero otras me suenan a chino.
Ahora tengo todavia más dudas jeje...
Viendo lo visto os pido me aconseje is que hacer...
1: Lo mando a un técnico para que lo ajuste y compruebe todo aunque yo lo probé y funcionaba todo solo que como dije no sonaba bien, me refería a que el sonido no tiene calidad y le tengo que dar mucho volumen.
Me huele más tema de ajustes.
2: Cómo y lo vendo todo claro funcionando pero sin ajustar.
Los que sabéis de esto tiene que ser un juego de niños ajustarlo
Vale,
Por tu comentario de volumen podemos seguir la siguiente pista:
Mira las características de la cápsula que hay montada. ¿Es MM o MC? Si es MC tienes que ver su voltaje de salida (mV) y su impedancia interna (o también qué rango te dan de carga, es decir imput impedance). Si es MM tendrás menos problemas en esto, de entrada.
Luego mira las características del fono y observa que configuración tiene: que ganancia (dB) y qué carga (impedancia)
Luego asegúrate que la salida del fono está conectada a una entrada de línea del previo o ampli integrado.
Supongo que el chequeo visual ya lo has hecho y está más o menos en orden.
Bueno, manos a la obra y cuenta el resultado de tus pesquisas.
Hombre yo te rrecomiendo que no lo vendas lo que te pasa es tema de ajustes lo suyo es que contactes con algún compañero y se acerqué y te lo ajuste pasais un buen rato y el te dirá lo que hay venga animate que tienes un sistema analógico muy bueno
Comprueba que la entrada del previo o del ampli que estes utilizando sea la adecuada para la capsula que tienes funcionando, no es muy complicado pues solo tendras un par de opciones en el selector de entradas MM o MC
La cápsula Benz GLíder, si tiene la aguja estropeada, mal asunto. Normalmente si la entregas en un distribuidor de la marca, ésta te hace un descuento del 40% en la adquisición de una nueva. También hay algunas empresas que las reparan, pero a los gastos de envío, habría que sumarle el costo de la reparación. Si te interesa el tema, hay información de estas empresas en la red. Saludos
norberto- Cantidad de envíos : 455
Gracias a todos, estoy sinceramente muy agradecido a todos de verdad por que me habéis sido de gran ayuda...
He abierto el krell para ver las regulaciones y también vi las instrucciones por internet pero lo que creo que vi si no me equivoco es que este previo solo viene para MC.
También estuve mirando las ganancias por que la capsula que tengo ahora mismo vi que era MM pero aunque fuera MC no me acabo de enterar bien lo de las ganancias en DB y los OHMS
Os lo agradezco sinceramente pero creo que para no tener vinilos ni ser aficionado a estos será lo mejor ponerlo a la venta dichos aparatos...
Quizas empezaste demasiado a lo grande.
En tu caso sin tener mucha idea del tema yo hubiera empezado por un plato más básico (rega o proyect) con una capsula sencilla mm (una at95) y previo de fono normalito. Si es de segunda mano mejor para poder venderlo sin perder mucho dinero luego.
Gastando poco dinero tienes un buen aparato que te permitiria ir poco a poco adentrandote en el mundo analogico, comprando unos cuantos vinilos y probando ajustes (que en el caso de los platos que te indico son pocos).
Ya hay tiempo luego de ir mejorando, cambiando el plato, la capsula y el previo por otros que se vayan adaptando a tu presupuesto y tus gustos.
Lo de comprar un equipo de alto nivel sin saber muy bien que, ni como suena ni tener ni idea de ajustes quizás sea algo precipitado, especialmente casando un previo MC con una capsula MM que es lo que por lo visto has hecho.Además la capsula goldring elan, quitando que sea MM, está muy descompensada con el resto de equipo. Es una pena que se te haya roto la benz.
Aun así todavía tiene arreglo la cosa. Yo intentaría darle una oportunidad a semejante bicho que tienes, que bien configurado ha de sonar como los angeles. Vende la goldring que no puedes utilizarla con ese previo, e intenta arreglar la benz micro glider o si es muy caro haz lo que te han dicho de devolver la capsula rota y comprar otra en el pack. No es necesario que compres una Glider, igual con una benz micro gold MC mas normalita podría valerte de momento y seguramente te saldría gratis al devolver la capsula rota por la diferencia de precio (cuesta un 40% que la glider).
Hola Francisco, buenos días:
Vamos por partes.
El equipo es realmente de una gama alta, por lo que debería sonar bien si estuviera en perfectas condiciones.
Podríamos ir dejando atrás algunas posibilidades de fallo.
En principio el problema de la aguja resulta complicado, porque una reparación del "cantilever" suele costar lo
mismo que una cápsula nueva ( si está bien hecha dicha reparación ).
Suele resultar mas razonable cambiar la cápsula con un buen descuento por parte del comercio.
Pero una cápsula, aunque sea sencilla debe aportar un buen sonido ( con mayor calidad y matices, cuanto mejor
sea dicha cápsula ).
Pero lo primero es ajustar adecuadamente el previo de phono al tipo de cçapsula y a la sensibilidad de dicha
cápsula. ( De hecho los previos llevan bastantes posibilidades de ajuste en el aparato )
Pero vamos a centrarnos en los ajustes de un plato.
Ajuste del brazo.- El brazo debe ir ajustado para que la aguja tenga una posición centrada en el surco y además con
una posición vertical de la punta de la aguja. Puede ser que el brazo no esté perfectamente ajustado a la posición que
debe tener. El peso de caída del brazo con la cápsula debe ser el que indique el fabricante de la cápsula.
( Suelen ser muy pocos gramos, pero depende de cada cápsula ) El brazo debe tener un buen movimiento con la debida
flexibilidad lateral y vertical.
Esto a veces se olvida, pero algunos cables conectados a la parte inferior del soporte del brazoson demasiado rígidos y
con algunos brazos provocan dificultades en el movimiento. La famosa "pesa" del contrapeso del brazo, a veces tiene
el hilo enrollado y no permite al brazo que haga los movimientos de manera adecuada.
Seguimos con las opciones.
El montaje de la cápsula en la punta del brazo debe estar ajustada, equilibrada y en la posición exacta. Se puede haber movido
en el transporte y ahora no está en el punto adecuado. Un mínimo desajuste puede causar problemas de lectura y por tanto
el sonido no será adecuado.
Mas cosas.
El plato debe estar adecuadamente equilibrado, puesto sobre un soporte rígido que absorba vibraciones y en un lugar muy
estable. ( Es algo obvio, pero en una ocasión notaba perfectamente las pulsaciones sobre el teclado del ordenador, y el plato
estaba en un mueble cerca del ordenador, no en el mismo mueble )
Otra cosa básica.
El motor del plato.
Se supone que gira a las revoluciones indicadas. Hay que verificarlo y asegurarse de ello. Puedes tener en tu domicilio alguna conexión
de corriente que no respete los 50 ciclos o que tenga variaciones por diversos motivos.
Y ya llegamos a algo que puede afectar y mucho.
El platter y el movimiento del platter.
Normalmente el platter gira sobre una especie de bola que va en la espiga metálica central sobre la que descansa dicho platter.
Si en el transporte NO has desmontado el platter y lo has movido por agencia de transporte con el platter sin desmontar, posiblemente
esa especie de bola o rodamiento se haya estropeado o deteriorado y ahora el movimiento del platter, o sea el giro NO sea perfecto.
Y esté viciado por ese problema.
Se comprueba de manera muy sencilla. Sin correa y sin conectar dale un movimiento suave con la mano al platter para que gire.
Si notas que gira con facilidad y da varias vueltas, se supone que ese rodamiento está perfecto.
Son cosas que se me ocurren.
Otra cosa que se puede valorar es el propio previo de phono, que pueda estar deteriorado. Eso es muy fácil, se prueba con otro previo
o con un previo de línea que tenga phono. ( posiblemente no sea la misma calidad, pero para comprobar el funcionamiento sirve ).
Y lamento que nos separen tantos kilómetros, porque en caso contrario me hubiera acercado a verte y probar este plato.
Saludos cordiales.
Eduardo.
P.S. No exactamente al lado tuyo, pero a no muchos kilómetros tienes un auténtico "monstruo" de los platos.
Se llama TRANSFER, es compañero del foro y un ENAMORADO de todo lo que se llame plato y gire. Y además es un AUTÉNTICO MANITAS.
Habla con él y seguro que pasais un buen rato juntos charlando de platos.
Vamos por partes.
Mas cosas.
Otra cosa básica.
El motor del plato.
Saludos cordiales.
Eduardo.
Veo lo más lógico lo que me dices de empezar desde abajo y ir adquiriendo esperiencía, pienso lo mismo.
La cuestión es, como puse en mi primer sms el plato y el previo venia con el conjunto. Esta claro que este conjunto es de nivel.
Agradezco tu consejo pero veo que este equipo no es para mi
Que va, otra cosa es que no te interese el vinilo ... busca alguien que este al loro y una capsula que se ajuste al brazo y previo y ya esta, no es mala idea hablar con transfer ... lo del vinilo al principio puede ser un galimatias pero aporta mucho conocimiento.
multicolor- Cantidad de envíos : 82
Localización : granada
Fecha de inscripción : 10/07/2013
Hola paisano respeto tu opinión pero no tengo ni un vinilo y ahora estoy contento cn lo q tengo.
Lo puse para cambio o venta y creo que acertar en que estos aparatos los puedan disfrutar alguien que realmente los entienda y valoren.
