Problema Pletinas Sony TC-D905
Hola a todos. Soy nuevo en el foro, pero he crecido con lo que ahora llaman aparatos vintage. Siempre me ha parecido incomprensible que semejante nivel de calidad haya sido sustituido por lo que ahora se lleva y que en mi opinión dista mucho de aquella época dorada en lo que audición analógica en alta fidelidad se refiere.
Mi problema es muy similar al del post “problemas con mis pletinas” que aparece en esta misma sección, pero que no me llega a dar una solución a lo que me ocurre.
A ver, me explico: tengo dos pletinas idénticas. Aunque en prestaciones no son nada del otro mundo, graban en HX PRO y no son demasiado antiguas ( principio de los 90 si no me equivoco ), ambas pertenecen a dos cadenas LBT D905 de Sony y tienen un ancho más reducido que las clásicas, en armonía con el resto de componentes. De ahí mi interés en poder arreglarlas, ya que cambiarlas por otras me genera el problema de la diferencia de tamaño en cuanto al ancho. Las dos han estado funcionando hasta ahora sin problema. La correas están cambiadas hace poco menos de un año, así que no es problema de cambio de gomas o por lo menos a mi no me lo parece, ya que no noto problemas de arrastre ni de patinaje de gomas.
Hasta ahí todo OK.
El problema surge cuando el botón eject derecho de una de ellas se queda bloqueado y tengo que abrirla para desbloquear el mecanismo y poder sacar la cinta. Una vez desbloqueado y vuelto a poner todo en su sitio veo que ocurre lo siguiente: arranca, gira unas pocas vueltas y se para. Tanto la rueda que entrega la cinta como la que la recoge se mueven simultáneamente El rebobinado funciona, y la pausa también. Pero como decía sólo llega a funcionar un par de segundos antes de pararse.
Como tengo otra platina identica, ya cansado de mirar y mirar si hay algo mal puesto, la abro para comparar y verificar que los mecanismos están todos de la misma forma. Realizo el mismo procedimiento que si de un cambio de gomas se tratara, desatornillando y levantando la tapa que contiene los motores.para tener una mejor visualización. No observo nada distinto y vuelvo a montarlo nuevamente una vez verificado que todo está puesto de la misma forma en la que da el fallo.
Para mi sorpresa me encuentro que entonces la que he abierto para tomar como referencia y que funcionaba correctamente comienza a hacer exactamente lo mismo que la que da el fallo: arranca, da unas vueltas y se para.
En ambas pletinas dobles las correspondientes al lado izquierdo funcionan correctamente. Estas sólo tienen la función de reproducción pero no grabado/borrado.
He mirado, remirado, buscado en internet, videos de modelos y mecanismos similares, pero nada. Algo me dice que es una chorrada porque ni se ve nada roto ni desajustado. He limpiado con alcohol isopropilico la pequeña placa de los contactos de play, rebobinado, pausa.......También los rodillos de goma que presionan los capstan, los cuales no me parecen gastados ni endurecidos. Lo realmente extraño es que suceda exactamente lo mismo sin venir a cuento con la que funcionaba bien hasta el momento de abrirla para comparar.
He leido la sección de conceptos de rotovator recomentada por él mismo en el post anteriormente mencionado ( que por cierto me parece lo mejor de lo mejor que encontrado en Internet al respecto ), pero no consigo dar con la solución. En este modelo no veo rueda de goma tipo “idle wheel” que rotovator comenta por aquello del problema de “la cinta no rebobina” que refleja en su sección.
Si alguien puede arrojar un poco de luz se lo agradecería. Puedo subir fotos e incluso el manual de servicio si fuera necesario.
Gracias de antemano a todos.
Hasta ahí todo OK.
picapiedra- Cantidad de envíos : 2
Localización : españa
Fecha de inscripción : 13/10/2015
Re: Problema Pletinas Sony TC-D905
Hola picapiedra ponte en contacto con rotovator es un hacha en platinas el te podrá ayudar , mira su web alucinaras
Si, también le he mandado copia. Su web es un auténtico hallazgo.
De todas formas si a alguien se le enciende la bombilla agradeceré cualquier sugerencia.
