Conoceis algún lector de cd/sacd que mida 33 cms de ancho??
+4
stersa
8 participantes
Pues,estoy buscando algún lector de cd y sacd o transporte.lo conectaría a un dac por coaxial o ebu..da igual,PERO que mida como máximo 33 cms de ancho y que no tenga carga superior.
No importa si no está en vigencia..podría comprarlo outlet,o hasta de segunda mano.
Necesito que lea Sacds.
Gracias por vuestra atención.
Sisco
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Re: Conoceis algún lector de cd/sacd que mida 33 cms de ancho??
Pues por ejemplo éste, mide un poco menos pero supongo que no será problema: Denon DCD-CX3
César escribió:Hola.
Gracias,y además,me encanta su estética para el lugar donde tengo pensado colocarlo..
Veo que está descatalogado.
sabes si hau algún sitio que lo pudieran vender??
Sisco
En Japón, por ejemplo.
mvdventura escribió:En Japón, por ejemplo.
Ya lo he visto,pero saldrá muy caro,y sin garantia
Tendré que buscar otras opciones,si las hay
Bueno, el Nagra CDP - o CDT - cumple con tus requerimientos, aunque es realmente costoso ...no sé si tienes alguna limitación en cuanto al presupuesto, pero tanto reproductor como transporte de Nagra son un final del camino. De tanto en tanto se ve alguno, aunque no son habituales. Eso sí, 31 cm. de ancho, que es algo menos de lo que necesitas.
Sé que está descatalogado pero no es dificl encontrarlo, AQUÍ por ejemplo con la grantía de Amazon.
Noncondition escribió:Bueno, el Nagra CDP - o CDT - cumple con tus requerimientos, aunque es realmente costoso ...no sé si tienes alguna limitación en cuanto al presupuesto, pero tanto reproductor como transporte de Nagra son un final del camino. De tanto en tanto se ve alguno, aunque no son habituales. Eso sí, 31 cm. de ancho, que es algo menos de lo que necesitas.
Gracias,pero es muy caro
Quiero algo para combinar con el combinado Auralic Vega/taurus que me llega en breve..
Sisco
Gracias,pero es versión japonesa a 110 y con un importe de envío de 240 usd + aduanas..no me compensa..
Sabiendo además que estaba por aquí a 800/900 euros
Vamos a ir buscando alternativas
Sisco
Algún Audio Analogue. Primo CD, sobre los 800 €. Hay algún que otro modelo más caro.
Con Cyrus te sobra un buen pedazo...
Edito: No había visto que tenía que leer SACD. No te sirve
Entiendo que lo que necesitas (Stersa) es que lea la capa CD de los SACD, porque si lo vas a conectar a un DAC obviamente no tendrás acceso al flujo DSD...
En este caso cualquier "británico" de formato estrecho te sirve: Meridian o Linn, Cyrus, etcétera. Un transporte de Meridian (500 mk2 que tiene salida AES/EBU) sería mi objetivo particular...
[img][/img]
[img][/img]
YBAHISTORYPRODUCTSCOMMENTS YBAPRESSDISTRIBUTORSCONTACTS YBA YBA
DESIGN WM202 CD PLAYER
The Design CD player now features an excellent HD850 Sanyo drawer mechanism .
The electric blue display highlights
the great look of the range.
This player is extremely versatile -
features include digital input and
output, a USB input for direct
connection to a PC whereby you
benefit from the player’s internal
PCM1796 Texas Instruments DAC,
plus IR in and out for custom usePECIFICATION
Drive compatibility
DAC
Digital input word length
Digital input frequency
Inputs
Audio outputs
Output level RMS
SNR
Frequency response
THD&N (20 Hz-20 kHz)
Power supply
Custom installation
Remote control
Finish
Dimensions w x d x h
Weight
CD CD-R CD-RW
Texas Instruments PCM1796 24 bit/192 kHz
16, 18, 20 or 24 bits
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz,
96 kHz, 192 kHz
Optical / USB (to facilitate its use as high end DAC with PC/Mac)
Gold plated RCA S/PDIF (Coaxial)
2V
>107 dB
20 Hz - 20 kHz
<0.001%
Linear power supply with high performance R-core transformer
IR in IR out
Yes
Black
320 mm x 280 mm x 110 mm
5 kg
[img][/img]
Drive compatibility
DAC
Inputs
Audio outputs
Output level RMS
SNR
Frequency response
Power supply
Custom installation
Remote control
Finish
Weight
CD CD-R CD-RW
96 kHz, 192 kHz
2V
>107 dB
20 Hz - 20 kHz
<0.001%
IR in IR out
Yes
Black
5 kg
Hola,Gracias a todos.
El que más me convence es el Denon ,tanto por estética como por prestaciones..
El problema es que no lo encuentro.
Si por casualidad,alguien de vosotros,lo tuviera por ahí,guardado en casa,o supiera de alguien que lo tenga,o alguna web que la tenga,os agradeceré que me lo comenteis.
Gracias a todos
Sisco
Gracias a todos
Sisco
He pedido a Amazon pata prueba el pequeñin pro ject box s a ver que tal como transporte y como queda en la zona ubicado
Sisco
Sisco
stersa escribió:He pedido a Amazon pata prueba el pequeñin pro ject box s a ver que tal como transporte y como queda en la zona ubicado
Sisco
mvdventura escribió:¿Lee SACD?
No ,solo la capa cd de los sacd,ni hace 33 cms..solo 20 cms
Voy a cambiar un poco la configuracion del equipo..
Ya lo vereis a ver que tal queda
Sisco
yo tengo un cyrus 8x, juraria que mide menos...
Localización : Huesca
» ¿Conocéis algún previo de phono "matagigantes"?.
» Etapa de potencia , recomendación por favor ¿ conocéis alguna oferta en algún comercio?
» DAC para lector SACD
» Añadir un DAC a un lector de SACD
» Marantz presenta el lector SACD /CD /DAC USB SA 10
