Nuevo brazo para un Thorens TD320
Nuevo brazo para un Thorens TD320 Empty Nuevo brazo para un Thorens TD320
Mensaje  Mingus Miér 26 Mayo 2010 - 22:35
Vuelvo a insistir en este tema. Quiero cambiar el TP16 de mi Thorens TD320 y busco alguien que lo haya hecho ya antes para orientarme un poco. Mi principal duda es si necesito desmontar el plato para realizar el cambio (por el tema de quitarle el elevador y sacar los cables) o por el contrario es posible cambiarlo solamente destornillando la plaquita del brazo y sin necesidad de desmontarlo todo.
Un alma caritativa que me eche una manita, plis. pray
Mingus
Mingus
Cantidad de envíos : 403
Nuevo brazo para un Thorens TD320 Empty Re: Nuevo brazo para un Thorens TD320
Mensaje  trocri Miér 26 Mayo 2010 - 23:31
Hola mingus supongo que tu intención es eliminar definitivamente el sistema de elevación del brazo, con lo cual si que tendrias que quitar la tapa trasera del plinto y eliminar todo el cableado que va desde el circuito impreso que está a la izquierda del mecanismo que acciona la elevación del brazo y de este mismo mecanismo al brazo. Creo que el cableado que llega a ese circuito simplemente tiene un conector,no está directamente soldado a la placa del circuito.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Mingus Jue 27 Mayo 2010 - 9:00
trocri escribió:Hola mingus supongo que tu intención es eliminar definitivamente el sistema de elevación del brazo, con lo cual si que tendrias que quitar la tapa trasera del plinto y eliminar todo el cableado que va desde el circuito impreso que está a la izquierda del mecanismo que acciona la elevación del brazo y de este mismo mecanismo al brazo. Creo que el cableado que llega a ese circuito simplemente tiene un conector,no está directamente soldado a la placa del circuito.
Hola Trocri. Si que quiero eliminar el mecanismo de elevación del brazo. Con la tapa trasera, te refieres a la base metálica del plinto, no? Ya me suponía que tendría que ponerme a desmontarlo. Espero que no sea complicado, pues lo que más temo es cargarme la suspensión.
Gracias y saludos Very Happy
Mingus
Mingus
Mensaje  lobuenodelavida Jue 27 Mayo 2010 - 11:58
Yo por intentar ayudarte, te cuento. Eliminar ese mecanismo no se si será facil o dificil, pero montar el brazo nuevo, si es lo mismo que en el 160, es muy facil. Yo, que tengo las manos como pies, lo he hecho facilmente. Ya te digo que no se si será igual que el 320. Tienes que encontrar un acople especifico de tu thorens para el brazo que quieras montar.
http://cgi.ebay.es/SME-3009-TO-REGA-ADAPTOR-PLATE-FOR-THORENS-GARRARD-ETC-/190392425405?cmd=ViewItem&pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item2c5445dbbd
Si contactas con estos de ebay, tienen para varios modelos de brazos y de platos.
lobuenodelavida
Cantidad de envíos : 136
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Mensaje  Mingus Lun 31 Mayo 2010 - 22:14
Gracias por tu ayuda. Al final igual no me complico la vida y pongo un Rega 300 con una de esas plaquitas.
Mingus
Mingus
Mensaje  ricardo Vie 11 Jun 2010 - 19:45
hola has pensado en un brazo linn,akito por ejemplo,lo de que no se llevan bien con los thorens puro marketing,un saludo.
ricardo
Cantidad de envíos : 212
Fecha de inscripción : 07/04/2010
