El potenciómetro del volumen de mi previo hace cosas raras
Hola. A ver si a alguno le ha pasado algo similar, si es normal o se ha estropeado algo.
Se trata de mi previo RC 1570, con una rueda de potenciómetro que mueve el volumen de manera digital. Resulta que si lo muevo a velocidad "normal" el volumen se vuelve un poco loco, y lo mismo sube que baja, lo tengo que mover muy muy despacio para que vaya subiendo o bajando progresivamente siguiendo mis intrucciones.
Con el mando a distancia no me pasa, es sólo con la rueda del potenciómetro. ¿Es normal, es una forma de protección contra subidas súbitas del volumen o algo así? Creo que no me pasaba esto al principio, cuando lo compré a finales de 2014, pero no lo recuerdo bien, creo que me habría fijado.
Gracias anticipadas por las respuestas. Saludos.
racajosa- Cantidad de envíos : 95
Fecha de inscripción : 25/11/2014
Re: El potenciómetro del volumen de mi previo hace cosas raras
Pues...bienvenido al club, porque yo llevo un tiempo observando que al subir o bajar el volumen de mi previo Onkyo P 3000 R desde el mando a distancia me hace una subida brusca del volumen por mucho tacto y cuidado con que lo pulse......si lo hago manual se ve que tiene como un recorrido el mando hasta su ajuste.....es díficil de explicar, suena bien y correcto pero esas pequeñas subidas bruscas al tocar el volumen del mando me tienen un poco mosca, hasta el punto de que iba a llamar al servicio técnico de Onkyo a ver si es normal o algo está desajustado.
sirlouis- Cantidad de envíos : 845
Localización : donde quiero
Esto debería estar en el subforo SAT.
Es un problema del encoder óptico y hay que cambiarlo (limpiarlo es difícil y dificultoso) pero no suelen ser caros.
jalejos escribió:Esto debería estar en el subforo SAT.
Perdona pero ¿cuál es un problema de encoder óptico, el de sirluis o el mío? Mi previo tiene sólo 9 meses, o sea que está en garantía. La verdad es que puedo vivir con este problema (sólo tengo que mover despacito la rueda del potenciómetro), y al mando responde correctamente. La cuestión es si este problema puede ir a más, y entonces sí que debería aprovechar el periodo de garantía.
Si este hilo debería estar en SAT ruego a los administradores que lo trasladen allí.
Gracias,
El tuyo. Si está en garantía, llévalo.
jalejos escribió:El tuyo. Si está en garantía, llévalo.
Y lo llevé, cuando le quedaban apenas dos meses de garantía, me costaba tanto quedarme sin música...
En Studio 22 donde lo compré me dijeron que el servicio oficial de Rotel en Madrid es HiFi center, en General Ramírez de Madrid 12, por la zona de General Perón (www.hificenter.es).
Han sido muy rápidos, menos de 1 semana, pero no me han cambiado el encoder, lo han reparado.
El caso es que el pote funciona perfectamente. Como SAT tienen 3 meses de garantía, espero no tener que usarla (otra vez sin música no, por favor).
Gracias por vuestros consejos.
» el foro hace cosas raras
» Akai 4000DS hace cosas raras
» squeezebox + flac = hace cosas raras.
» Resulta que Mission hacia cosas raras y yo dudando de Supersonido.
» Ojo con Line Magnetic, que hace cosas muy serias
