MISMA NIVEL DE SEÑAL EN SALIDA REC QUE EN OUT?
Buenas, la pregunta es esa, tiene la misma salida de señal una salida rec para platina que una out?
En mi caso es un ecualizador pero supongo que sera comun en amplificadores.
Tengo un eculalizador teac que tiene muchas entradas y salidas y lo uso sobretodo para seleccionar entre fuentes y amplificadores.
Ahora he conectado un philips 550 de los 70 y la unica salida libre es una rec y tengo una señal notablemente mas baja que por ejemplo con un tuner de la misma marca y generacion.
Suena bien, pero se nota que hay que retorcerle mas la oreja al volumen.
Gracias-
Gracias-
Re: MISMA NIVEL DE SEÑAL EN SALIDA REC QUE EN OUT?
Hola djkoper,
Creo recordar que no, que las salidas REC out eran más bajas que signal out, del orden de 1/3 mV.
Pero hablo de memoria, así que puedo estar equivocado.
Localización : València
También es posible que me confunda con la diferencia de niveles entre las salidas RCA y las DIN. Lo mejor es que busques en las especificaciones de tu ecualizador.
Gracias por la ayuda, lo cierto es que despues de probar el tema queda asi, si entro al ampli por tuner o tape desde cd tambien suena mas bajito que la salida que da el tuner. Osea este ultimo da mas señal que casi cualquier cosa que conectes ahora, y digo casi por que el dac que en los demas aparatos da una señal como cualquier otro cd o aparato, en el philips da mas señal, aunque no tanto como el tuner. Al final lo he puenteado a un ampli Denon que era lo que pillaba mas cerca y a funcionar con el misterio, jeje.
» Conexión de dos cajas a la misma salida A
» Ayuda M2 tech 2 en linux no da señal de salida, alguien lo tiene usando en linux?
» MC's, diferencias entre la misma cápsula dependiendo de su salida
» MC con y sin alto nivel de salida
» GUSTARD X26 PRO
» GUSTARD X26 PRO
